Просмотров в теме 211483   Ответов в теме 305   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 4
Старый 19.11.2014, 05:05   121
spog
Последняя активность: 01.04.2015 04:39
По умолчанию Re: Мини-обзор Sunree Ree
В реальном походе без стробов нельзя. За походную жизнь была пара случаев, когда фонарик в палатке очень помог - указал путь в полной темноте. Это очень редко бывает, но бывает.
spog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 15:54   122
Taleks
Последняя активность: 02.02.2022 07:31
Сказал(а) спасибо: 7
У меня, за 10 лет ПВДшек ни разу не было надобности в стробе. Если и оставлять, то спрятанным.
Вот, нарисовал схему, удобнее читаемую. Вроде не ошибся нигде...
Не очень понятно назначение транзистора Q2. Защита от переполюсовки?
Преобразователь повышает напряжение до 4,13 В.
Частота ШИМ всего 200 Гц. Заполнение: дальний 25% и 3% ; ближний 38% и 13%
[Исправлено: Taleks, 19.11.2014 в 17:50]
Taleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 10:54   123
Taleks
Нашёл, что за пятиногий DС-DС стоит в фонаре. Это ME2109 .Вот ссылка на даташит. До 6,5 Вольт входное напряжение может быть.
И в пришедших фонарях стоят вроде как XP-G2, вместо XP-G.
Буду однозначно менять светодиоды ближнего на тёплые. Что луче поставить XP-G2, XT-E или nichia 119 ? На фасттече стоят они почти одинаково. Какие будут самые яркие при токе 125 мА?
Старый 21.11.2014, 15:30   124
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Taleks :
nichia - http://www.leds.de/out/medi..., ~~40lm, Ra ~~80+
XP-G2 pdf, ~~70lm, Ra 70+
XT-E pdf, ~~60lm, Ra 70+
Почему бы не глянуть на ничию 219? Есть на КД, стоит сопоставимо, Ra 90+ (самое то для ближнего света), нейтраль (4500К), ~~60lm
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Taleks (23.11.2014)
Старый 23.11.2014, 18:12   125
Taleks
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
Можно ссылку, где продаётся? Чёт я не нашёл их на KaiDomain.
Старый 23.11.2014, 18:30 Автор темы   126
Последняя активность: Сегодня 05:49
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Я вот здесь приводил люксы. На 119 получилось чуть меньше, чем на родных холодных диодах, на 219А чуть больше. Соответственно, на 219B можно будет еще чуть-чуть прирастить, на XP-G2 еще чуть выше.
Но мне чисто механически больше понравилось ставить туда 119, не надо на центральный термалпад запариваться и бояться закоротить. Впрочем, они у меня уже были куплены под санри, иначе бы вообще пропали.
[Исправлено: fnksb, 23.11.2014 в 18:32]
Старый 23.11.2014, 19:35   127
Volosaty
http://www.kaidomain.com/pr...
Старый 23.11.2014, 21:35   128
Taleks
Volosaty, ага, пропустил, наверное потому, что искал без звезды. Дороговато выходит, в двух фонарях заменить. Остановлюсь на таких XP-G2. Только не понятно, совсем без теплоотвода им ни чего не будет?
fnksb, я видно невнимательно читал, пропустил...
Старый 23.11.2014, 21:48 Автор темы   129
Как бы теплые R5 вызывают некоторое сомнение, тем более если не указан тинт/бинкод и нет живых отзывов.
Старый 24.11.2014, 07:59   130
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
Дороговато выходит
а так?
Старый 24.11.2014, 11:02   131
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
жужжит на всех режимах, кроме максимума. Ай-яй-яй...
А что, если залить дроссель эпоксидкой? На компьютерных комплектующих так делают вроде.
Hello there
Старый 17.02.2015, 20:49   132
Taleks
Прошивкой я скорее всего на новогоднии каникулы займусь.
adf, как там дела с прошивкой? А то, весна уже на носу, а там и лето с походами скоро. Будет прошивка или забил на неё?
Старый 21.02.2015, 22:57   133
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Taleks,
Может начну на следующей неделе. Я сначала для своего фонарика на 3х ААА сварганю, а потом для Ree. - Нужно будет только ножки поменять. Я для своего планирую такие режимы сделать 10%-33%-100% - OFF, длинное нажатие в любой момент переход на режимы дополнительных светодиодов. (на моём красных). Памяти в своём варианте делать не буду. Нажатие после 3с - выключение.
А какой алгоритм нужен вам? Уверены что будете перешивать Ree? Там не так уж плохо всё сделано в плане режимов. Тем более что я не подскажу как это делать на коленке.
Старый 22.02.2015, 21:33   134
Taleks
Уменьшить время для выключения с 3-х минут, до 10 секунд (три секунды, наверное, маловато всё же).
Убрать стробы,
включение на среднем или низком режимах,
режимы можно оставить как сейчас: дальний 100% - 25% - 3% ; ближний 100% - 38% - 13%,
увеличить частоту ШИМ с 200Гц, до ? (сколько там надо, чтоб не "жужжал" но и полевики нормально переключались, с прямоугольными фронтами)
Переключение м-у ближним - дальним - долгим нажатием.
Если будет прошивка, точно перепрошью. Вернее возьму новый Pic, прошью и перепаяю в фонаре, чтоб, если что, всё взад вернуть можно было.
[Исправлено: Taleks, 22.02.2015 в 21:39]
Старый 25.02.2015, 17:57   135
adf
Десять секнд на отключние много. Иногда фонарь включают на несколько секунд. И тогда чтоб выключить придётся перебирать режимы.
А там разьве режимы 100% - 25% - 3% ?
Не уверен, но вроде светодиоды ближнего нельзя включать на 100%. - Там те же 350мА на два светодиода пойдёт, это вроде для них многовато.
Я вот собирался заменить МК на имеющийся в конторе 12F1840. Но облом, чипы оказались 12LF1840. Напряжение питание до 3.6В, в пределе до 4В.
Попробую всё же с ним поэкспериментировать.
Старый 27.02.2015, 07:45   136
Taleks
Да, это для дальнего. Да, на ближнем есть 100%. Измерял осциллографом HP 54600A.
Напряжение питания, в принципе, можно понизить, подбором резисторов делителя. Сделать 3,8 - 3,9 вольт.
[Исправлено: Taleks, 27.02.2015 в 08:02]
Старый 27.02.2015, 11:23   137
Sobva
Последняя активность: 27.02.2015 11:45
ИМХО будет лучше с минимума включать, что бы после темноты не слепнуть сразу от яркого света, когда он и не нужен.
Sobva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 12:58   138
adf
Taleks,
В вашем посте на предыдущей странице указано что ШИМ на обоих режимах. ТС тоже об этом писал.
Делитель ваять - лишние элементы на соплях это раз;
МК постоянно запитан и делитель будет потреблять в режиме ожидания, увеличивая и без того не маленькое потребление в режиме ожидания это два.
Три - это лично мои заморочки. У вас их быть не должно. Выберите чип в который будете зашивать. Думаю, сгодится любой из PIC12. 12F1840 - самый дорогой из них. 1822 вроде не отличается ни чем кроме размера памяти.
"Частота ШИМ чтоб не жужжало" Это что свыше 20кГц?
Старый 01.03.2015, 04:51   139
Volosaty
10кгц большинство взрослых уже слышит с трудом, 15кгц уже обычно не слышат.
А линейник ещё лучше, но плату придётся перепахать......
Старый 01.03.2015, 23:25   140
adf
Я в курсе. А когда держал сабж в руках ничего и так не слышал.
О каком линейнике вы говорите? Там и так стоит 1*7135. И больше там ни к чему.
Куда интереснее было бы изменить схему чтоб преобразователь напряжения был выключен в ожидании.
Время генерации страницы 0.13433 секунды с 16 запросами
