148845
156
30
121
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32
Сказал(а) спасибо: 62
полтораста месяца назад заказывал с наебея сабж для друга.
Рапортую об его претензиях: 1) очень медленный autorange, может пройти до 5 секунд, пока оно переключится от одного предела к другому. 2) щуп сломался через 2 недели после начала активного использования, кабель изнутри щупа тупо выдернулся 3) измеритель емкостей неточен, и часто тупит - на одном и том же конденсаторе показывает разные значения 4)громкость бипера упала в полтора раза. 5) во всех режимах измерения частоты сабж иногда начинает показывать какието герцы с марса, когда щупы еще ни к чему не прикладывались. а в остальном все нормально, точность вольто\амперметров сооотвествует заявленным. заказал ему новый мультиметр как у меня, fluke 117, от греха подальше. |
PtiZ (27.04.2015)
122
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Это норма для чувствительных, у мя Benning тоже ловит наводки. По щупу в руки взял и к розетке поближе нагруженной, 50 Гц кажет.
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... |
123
Регистрация: 28.04.2012 Последняя активность: 21.05.2012 05:23
Собираюсь приобрести VC99 (преимущественно для измерения больших емкостей ), подскажите как он меряет емкости? В схеме можно померить? Сейчас пользуюсь с работа APPA 62, он легко меряет большие емкости прямо в схеме (правда задержка до 5 сек и есть небольшой разброс при измерении одного и того же конденсатора).
124
Или лучше UT61A взять? http://www.dealextreme.com/p/ut61a-2-7-lcd-digital-multimeter-red-grey-1-x-9v-6f22-114340
126
127
EVS,
Всем. А - начальный уровень, а Е это уже поточнее будет, намного. |
128
129
Мне вот инересно, а если там ,например, два кондера в параллель стоят, то как прибор должен понять что нужно измерить? Как вообще можно точно измерить емкость в схеме? Там же еще другие детальки напаяны, а они точно будут влиять на показания.
Ну, ладно взял я его и ткнул сейчас в схему, а там электролит и в параллель ему курамика... показал он 0.2219 mF ну и... сколько там в керамике? |
130
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
Для измерения емкости в схеме (не выпаивая) нужен несколько другой приборчик.
Например ESR-micro это умеет делать: http://www.radiodevices.ru/... |
131
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Изредка пользуюсь таким, очень удобная штука, но не всегда.
![]() Чаще использую Victor VC9805A+ (ручное переключение пределов), с самодельными щупами. Как случайно выяснилось, в некоторых случаях впаянные емкости меряет правильно, в отличие от другого мультиметра с автовыбором диапазона измерений, внесенного в госреестр. ESR-micro с невозможностью замены обычных щупов- какое-то недоразумение. Хотя для ограниченного пользования кому-нибудь и подойдет. |
132
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Выбор то всё равно не очень широкий. Зато автоотключение есть. Не надо 2хCR2032 каждый понедельник менять
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
133
ESR-micro это узкоспециализированный прибор для ремонтника(телемастера), и только для емкостей. Видимо, из-за этого щупы несменные. Что отлично, на сайте продается и ремкомплект того, что может выгореть при пользовании. А так ESR можно и самоделкой успешно проверить, например: Измеритель ESR.
134
Регистрация: 23.03.2012 Последняя активность: 19.05.2012 00:33
... стал обладателем данного по сабжу мультиметра (VICHY VC99+), только вот не знаю как с ним начинать работать, к сожалению руководство на английском, ничего не понятно, может кто знает, или может кто перевел, отпишитесь пожалуйста, заранее благодарен!
135
![]() Ну а пользоваться просто, как и любым тестером. 1. Включаем. 2. Выбираем, что хотим мерить. Рукояткой поворотной - параметр(вольты, омы, амперы) А кнопкой (голубой) - переменку-постоянку. 3. САМОЕ ГЛАВНОЕ! Подсоединяем ПРАВИЛЬНО щупы! Один (черный) всегда в (СОМ), а другой или в (V.OHM.Hz) и мерим ПАРАЛЛЕЛЬНО цепи. Или второй щуп в (А,мА) и тогда мерим последовательно (в разрыв) цепи. Если попутать и сунуть на Амперах в розетку, к примеру, то БАХНЕТ!!! 4. Смотрим значение на табло, обращаем внимание на единицы (МОМ,КОМ,ОМ) и на разрядность (запятую) прибор тормозит, особенно на АВТО, нужно подождать пару секунд, что бы "стрелка" успокоилась. 5. Кнопки сверху - для "гурманов" MAX/MIN - показывает наибольшее/наименьшее значения измерения, Hz/DUTY - переключает измерение частота/Коэфициент заполнения, REL - установка "нуля" HOLD - "замораживает" экран (ну, что б сфоткать и на форуме похвастаться RANGE - отключает автомат и позволяет выбрать предел измерения (прибор тогда меньше тормозит![]() Вроде всё... |
Airon (15.05.2012)
136
angoam,
спасибо, за детальное пояснение, но все-таки мне не ясно некоторые функции типа "Hz/DUTY - коэфициент заполнения", на практике что он дает? И еще REL - установка "нуля" - ? |
137
На днях решил по экспериментировать с измерением температуры т.к. для меня это новшество в измерительных приборах, вот, думал что спалил термопару с гозовой горелкой, ан нет, дело было в штэкере, разобрал, оказалось провода замыкали между собой, все как прежде заработало! В целом тестер отличный, измеряет довольно точно, замерил кипяток показывал 99-100 С. Только вот немножко раздражает тормознутость показаний. Нужно произвести некоторую доработку, заменой трёх SMD керамических конденсаторов на плёночные 0,01uF/100V. По обозначению на плате (нужно снять дисплей — 4 самореза) — С16 (между 5 и 6 выводами FS9922), C17 (между 7 и 8 выводами FS9922) и С7 (между 17 выводом FS9922 и землёй). Конденсатор С7 влияет на измерение сопротивлений.
Автор рассказывает, что "После доработки мультиметр задышал. Скорость «устаканивания» АЦП увеличилась в разы. Работать приятно. Линейность показаний существенно выше чем на моём стареньком MY68" |
PtiZ (27.04.2015)
138
Всегда рад. Hz/DUTY Hz - это частота импульсов (количество в секунду) /в розетке 50Hz/, а DUTY - это "ширина" импульса в процентах (скважность) /в розетке 50%/ На практике позволяет например измерить частоту(Hz) ШИМ драйвера фонаря, чем выше, тем меньше мерцание. DUTY - режим заполнения (ширину) импульсов ШИМ от чего зависит яркость в "средних" режимах фонаря. ШИМ - широтно импульсная модуляция(по буржуйскм PWM - сейчас всё буржуйское например,50% - ...|'''|...|'''|... 75% - ..|'''''''''|..|'''''''''|.. 100% - '''''''''''''''''' (это типа графиков ![]() Ну а REL - это, если надо измерить разницу (типа как на весах - минус тара к примеру на аккуме 4.18 Вольт подключаем тестер, нажимаем REL и он показывает (условный) ноль. А по мере разряда аккума мы видем (чистую) разницу...Ну Вы вообще даёте! СМД кондеры сами перепаиваете а тестер не знаете... Прикольно Хотя я и сам про DUTY недавно узнал, да и не использовал ни разу. Тестеры и на работе и дома использую постоянно. Даже сам собирал тестеры (при СССР
Airon (16.05.2012)
139
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Подскажите по устройствам "для совсем нищих".
Есть в хозяйстве парочка: такой (может без буквы В, просто 830), покупал давно. Точность измерений - сравнивал с тестером у АСУшников, измеряли напругу на каком-то крутом источнике питания. Мой и источник показали одинаковую, более навороченный показал на 0,01В больше. Т.е. точность по напряжению неплохая, можно ли сделать вывод о нормальной достоверности данных при измерении силы тока и сопротивления? Понятно, что щупы шлак (сопротивление их можно учесть, а ток мерять толстыми проводами), но всё-же? В пару к нему прикупил почти такой же, только с возможностью измерения температуры (вот он). Можно проверить его, опустив термопару в кипяток? Спасибо!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 17.05.2012 в 16:20] |
140
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Выводы о точности измерения тока и сопротивления по результатам измерения напряжения, да ещё в 1 точке, сделать невозможно, т.к. используются разные элементы схемы прибора (токоизмерительный шунт вступает в работу, например).
В кипяток и в наполовину растаявший лёд - будут две отличные контрольные точки. |
Mihalich (19.05.2012)
