97575
158
121
Регистрация: 12.09.2014 Последняя активность: 16.01.2024 12:09
Он на 15000mAh. Я свой еще не разбирал, но люди в инете уже разбирали. Там внутри несколько Li-Ion 18650 на 2500 mAh.
Какой-то запас Ni-Mh AA у меня и так есть и зарядка Varta 57048 для них. У нее даже есть DC IN 5V 500mAh от USB. Но таким током много не назаряжаешь. Аккумулятор к фотоаппарату я думаю взять запасной, чтобы менять на ходу, а разряженный ставить на зарядку. Про какую лягушку идет речь? + интересно попробовать в рациях использовать LiFePO4, а для них у меня вообще нет никакой зарядки. Если одного павербанка не будет хватать, можно и второй купить. Они и по деньгам и по весу/объему будут легче, чем мешок разнообразных запасных аккумуляторов. По одному запасному комплекту то можно для всей техники приобрести. Но ведь одной смены все равно не хватит. Вот и ищу инфу про зарядки, могущие питаться от USB, но током побольше 500mA. |
122
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 10.11.2014 04:49
или солнечная вообще не подходит для ваших походов?) возможно и бред говорю но хз) чисто так прикидываю то шо цена пауэр банков выйдет примерно так же как и эта солнечная батарея наверн) из китая например единственное что если у вас не всегда будет солнце и т.п... но для этого можно иметь на всякий запасной случай как раз этот самый один пауэр банк) а для дневного времени использовать уже солнечную батарею))) как вариант) хз)P.S повторяюсь возможно и бред говорю) т.к я хз ваших условий похода) да и цены на солнечные батареи слабо представляю) |
123
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
Зарядка понравилась. Правда пока ждал из Китая, купил тут
![]() Ехала 2 месяца почти, т.к. в посылке был литий 18650
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°. |
124
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 07.11.2015 19:55
125
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Может, это диодный мост? Нарисовано что-нибудь на плате рядом? Стоит где - случайно не с "сетевой" стороны?
126
Хз, на фото №4 я её объвёл. Слева 2 красных провода 220В, справа 12В. Похоже что от влажности что то коротнуло, ща попробую "слабые места" пропаять может поможет.
127
Больше похоже, что дым валил из трансформатора...
128
129
Сказал(а) спасибо: 431
А деталь та - оптопара
130
Регистрация: 19.05.2012 Последняя активность: 13.07.2025 21:52
Отлично. А что нибудь новое у них не появилось? Например с измерение внутреннего сопротивления и тд.
131
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
jaq6,
появилась на 4 тела зарядка
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
132
Спасибо Танкисту, получил зарядку.
Зарядил для проверки 18650 и несколько штук ААА 900мАч - как выяснилось, разной степени разряженности. Они у меня "с малым саморазрядом", используются в мелких фонариках "на всякий случай". По окончании заряда - нормально отключает процесс, только вот пищалки нет, нужно посматривать.. |
133
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 22.12.2014 13:49
Подскажите, в этом зарядном можно в ручную выставлять силу тока или здесь на все 1 А? Хочу заряжать аккумуляторы ААА NiMH 700 mah, подойдет ли данная зарядка или же угробит такие аккумуляторы, на них написано standart charge 150 mA. Или может лучше Nitecore Digicharger D2 взять, или может что другое посоветуете?
134
Ручных регулировок у Н2 нет.
Заряжал ААА LSD Turnigy 900мАч и АА 2400мАч, разной степени разряженности. Зарядились нормально, заряд отключался когда нужно. Нагрев в конце заряда был незначительный. |
135
Заряжал ААА LSD Turnigy 900мАч и 2400мАч, разной степени разряженности. Зарядились нормально, заряд отключался когда нужно. Нагрев в конце заряда был незначительный. |
136
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
На lsd еще ладно, но обычные я бы так не насиловал. 1,4С это не здоровый режим заряда.
«Ты должен сделать добро из зла, потому что... его больше не из чего сделать» © Р.П.Уоррен Petzl Zipka, Petzl ZipkaPlus, MagLite Mini AA Red, Primus PrimeLite CA, Petzl Pixa3, Fenix HP25,Black Diamond Storm Mango, ZebraLight H600w MkII, Zebralight H502c L2, Nitecore TM15 (Mod by INFERION - 12хXPG2 + 6xNichia HI-CRI) |
137
Просто мне интересно: на "обычных" медленных зарядных устройствах в конце заряда аккумуляторы очень горячие, а здесь - чуть теплые.
138
139
Про "недозаряд" - здесь уже читал.
По прошествии некоторого времени выясню это на практике, заниматься "лабораторными работами" нет возможности... |
140
Регистрация: 07.07.2015 Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Сказал(а) спасибо: 9
Всех с Наступающим Новым Годом!!!!
Кто-нибудь сможет подсказать, сможет ли эта зарядка работать от солнечной панели 20Вт через 12 Вольт контроллер? Очень привлекает возможностью заряжать литий от солнца от 12 Вольт/ 1 ампер. |
