Просмотров в теме 124674   Ответов в теме 293   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 11.04.2014, 16:31   121
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Ultrafire C8. Положительный герой. [Часть вторая]
вот еще дешевле, да и отзывы есть )
*%^#$, сегодня одни провокации! То часы за 0.1$, то usb амперметр, то С8 за 4.5$ ))
UP: Unfortunately the sale for this item has now ended. You can still purchase it at the original price.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 11.04.2014 в 16:51]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 18:01   122
porokl
Последняя активность: 08.08.2014 06:45
Сказал(а) спасибо: 9
Посмотреть сообщение Сообщение от porokl :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6040210695.html
Пришел С8 с али. Намек на смазку есть на резьбах, резиночки есть, тонюсенькие правда.
Рефлектор пластмассовый, блестящий слой довольно качественный, но с китайской дактилоскопией с краю.
Кнопка сопротивлением около полутора Ом.
Пять режимов, 1,0-1,3 А жрет на максимуме. Диод не особо синий, немного холоднее нейтрально-белого.
Пилюля атас,
с дыркой под диодом. Нафига они ее там делают? люминя жалко что ли?
Термопаста отсутствует.
Поставлен Металлический отражатель, латунная пилюля, народный драйвер, перебрана кнопка. Жжот.
porokl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mannelig (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 19:09   123
Vladimir0vi4
Ой-ёй-ёй, на драйвере сильно сэкономили))
Старый 13.04.2014, 23:35   124
mannelig
Аватар для mannelig
Последняя активность: 05.01.2015 18:09
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Пилюля атас,
Заказал сейчас его же по цене 4,35. Резинки есть, стекло и рассеиватель запасные от Конвоя тоже. Надо теперь глядеть пилюлю и драйвер
mannelig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 06:36   125
porokl
Забыл сразу добавить, диод то тоже сменил, хмель поставил.
После смены диода хотспот стал с артефактами на периферии. С родным "хре" он был очень четкий,
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
шило
Пилюля с фасттеча не встала сразу, у нее жопка длиннее на пару миллиметров, пришлось растачивать (ножницами, лол) трубку, которая в бóшку вкручивается. И под диод еще одну звезду подкладывать (он не упирается в отражатель без этого). Не знаю, как там жарко диоду стало от этого, но все на термопасте, 3,5 мм винтах. Башка вроде греется. Если сравнить с х2000 (с доработанным теплоотводом) на народном драйвере, то последний субъективно больше греется при равновеликом токе. Может у С8 поверхность побольше? Еще заметил, почему то ток разный, драйверы народные, время заказа с разницей в пол-года - год, диоды- хмели, токи : 3,0 А и 3,1 А.
и если в х2000 вставить ТИР с фасттеча, то он начинает жечь штаны и плавить черные пакеты
[Исправлено: porokl, 14.04.2014 в 06:58] Причина: Осенило.
Старый 12.05.2014, 12:14   126
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: 10.11.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 64
На с-8 теплоотвод хуже, отражатель к таблетке не крепится вообще никак, весь теплоотвод от таблетки к корпусу.
Старый 12.05.2014, 13:57   127
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Visher :
как интересно.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 18:14   128
leham
Аватар для leham
Последняя активность: 16.12.2017 00:47
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
Можно ли в родном пятирежимном драйвере как-то отключить строб и СОС?
leham вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 21:52   129
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от leham :
Скорее всего нет, но фото в студую. мало ли...
Старый 13.05.2014, 00:00   130
leham
Аватар для leham
Вот оно. В пилюле отверстия нет, но термопасты под диодом не было. Провода стоит заменить на потолще?
Старый 13.05.2014, 10:41   131
porokl
Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC_3719.jpg Просмотров: 16 Размер: 52.6 Кб ID: 105174
Откуда заказывал?
Строб и сос на этом драйвере вряд ли отключишь. На фасттече можно взять норм драйвер на 7135, тока диаметр надо смотреть и нужное кол-во 7135. Провода можно и заменить, у меня как то даже "медные" жилки магнитились в стоковых.
Старый 13.05.2014, 11:06   132
Vladimir0vi4
Провода можно не трогать и стробы убрать не получится.
А вот драйвер стоит заменить на линейник. Только придется колхозить еще и контактную плату. Ваш драйвер 20мм, а линейник 17мм
PS: Только я не говорю, что это отличный вариант. Просто так можно сделать))
Отличный вариант это медная пилюля, заказанная у токаря и припаянная к ней подложка диода.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 13.05.2014 в 11:09]
Старый 13.05.2014, 11:40   133
leham
Аватар для leham
Вот здесь http://www.tmart.com/CREE-L...
Они были по акции за 5,49$, взял парочку от жадности
Померял ток, один фонарь берет 3А на максимуме, второй 1,3А от одной и той же батарейки. Из-за чего такая разница?
Драйвер у меня 17мм, позже поменяю на линейник 2800mA
Старый 13.05.2014, 23:41   134
Vladimir0vi4
Драйвер у меня 17мм
Тогда Вам повезло. Очень. Когда будете ставить новый драйвер, то проводки потолще и защунтировать пружины.
Старый 14.05.2014, 23:30   135
drell
Последняя активность: 25.01.2015 10:54
Подскажите как избавиться от переключения режима работы фонаря после каждого его включения. (каждый раз при включении включается следующий режим работы)
drell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 23:33   136
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Посмотреть сообщение Сообщение от drell :
Поменять драйвер на нормальный с памятью последнего режима
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 16:13   137
mannelig
Аватар для mannelig
Накоец получил и я свой конструктор. Чуда не произошло: в пилюле всё таки есть отверстие (или в этом случае дырка). На Фасттеке пилюль под С8 так и не завезли, поэтому придется заткнуть фольгой и заказать новый диод и драйвер. Но, блин, драйвер 20 мм. Смазки на резьбе практичесеи нет, о-ринги тонкие, стекло гомняное, рефлектор пластиковый. По тактильным ощущениям качество хуже, чем у Конвоя.
Сразу поставил аллюминевый гладкий рефлектор от Конвоя и стекло от него же.
[Исправлено: mannelig, 16.05.2014 в 16:19]
Старый 16.05.2014, 16:36   138
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от mannelig :
и светить стал ярче?
Старый 16.05.2014, 17:00   139
mannelig
Аватар для mannelig
Не уловил сарказма.
Имея лишний аллюмиенвый рефлектор, почему бы его не установить, а пластиковый отправить в помойку.
Старый 16.05.2014, 17:01   140
Vladimir0vi4
Что то мне подсказывает, что лучше купить тушку конвоя и остальное по вкусу и самому собрать.
Ведь менять придется:
+диод
+драйвер
+пилюлю
+стекло
+отражатель
+кнопку?
Можно уже готовый convoy у Саймона купить...
[Исправлено: Vladimir0vi4, 16.05.2014 в 17:03]
Время генерации страницы 0.14951 секунды с 16 запросами
