Просмотров в теме 242094   Ответов в теме 951   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 4
Старый 23.09.2013, 11:42   121
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I
Tamagotchi
(к порогам кстати замечания есть?)
Не, я думаю пороги оптимальны.
можно по этим порогам менять частоту мерцаний дополнительного диода.
Было бы отлично, если на подсаженном аккуме частота морганий была бы в два раза ниже.
Скажем при достижении первого порога - 3.15В.
Rime вне форума   Вверх
Старый 23.09.2013, 11:44 Автор темы   122
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Ты предлагаешь когда делать замеры? Когда мы спим и моргаем или во время работы?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 23.09.2013, 11:50   123
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Старый 23.09.2013, 12:29 Автор темы   124
Tamagotchi
КПД в светляке и минимуме бы поднять
Переключение с 8 на 1 MHz дает 4mA экономии.
Старый 23.09.2013, 12:34   125
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Это уже ~20% экономии. Тоже мясо.
Старый 23.09.2013, 12:35   126
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
в момент вспышки уйти в глубокий сон не удастся. Довольно энергоемкий режим получится, на долго не включишь.
Вспышка длится весьма короткое время, и в момент вспышки диод потребляет значительно больше МК. И какой смысл экономить на потреблении МК в этот момент? У меня МК вспышку держит 16мс, отрабатывать полностью 1 цикл всего софта и обновляя все данные (напряжение, температура и т.п.), обрабатывая индикатор ну и короче работает как обычно, только засыпает сразу и всякие софтстарты обходит. Так вот миллиамперметр и не успевает толком заметить выброс тока во время вспышки, и в среднем он потребляет больше на подсветку кнопки и работу сторожевого пса...
Пробовал уже, не понравилось. Остался на стабильных 4,5с, ибо на 9с слишком долго ждать...
А можно мне вклинится ? Я предлагаю запускать общий цикл, один раз, и и чтоб он всё померил, ограничил и мигнул. Тут его только надо научить "замораживаться". На паузу как бы ставится, чтоб продолжать работу с уже заранее установившихся режимов (включая заполнение ШИМ), минуя переходные процессы. Ну и чтоб нажатие на кнопку во время вспышки не проигнорило (контрольный опрос перед сном).
При каком общем потреблении? 12мА vs 16мА? Интересно, а как снижение частоты ЯДРА может дать экономию энергии? Ладно там периферию тактировать медленее, но если ядро начинает потреблять меньше - значит не используется Idle. В противном случае понижение частоты приведёт к увеличению времени выполнения инструкций, и мы ничего кроме тормозов не получим. Оно оправдано только вместе со снижением напряжения питания, ибо суть потребления - перезаряд ёмкости. От скорости его перезаряда затрачиваемая на него энергия не зависит, а вот от напряжения ещё как...
[Исправлено: INFERION, 23.09.2013 в 12:38]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 23.09.2013, 12:38 Автор темы   127
Tamagotchi
20 vs 24 это на светляке с диодом
Старый 23.09.2013, 12:43   128
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
В светляке около 25мА, на свежезаряженном аккумуляторе. Только что мерил.
Долго ждать? Смени аккум, значит.
В том ведь и смысл.
Старый 23.09.2013, 12:44   129
INFERION
Аватар для INFERION
у меня 16...22 без экономии, на светляке с RGB на макс. яркости. Приблизительно так же. Отключение PLL и упрощение цикла сбавило до 4мА на всё, но работа грязноватая была. А вот тактирование ядра я никогда не уменьшал, да и вы книгах пишут что это бесполезно без уменьшения напряжения питания. Ведь на более высокой частоте можно быстрее сделать работу и уйти спать, потребление от этого не вырастет...
В том ведь и смысл.
И я должен засекать время чтоб это понять? Да ещё и с такими слоупочными интервалами? Пытаясь дождаться вспышку в темноте, чтоб найти фонарь? У меня RGB кнопка вспыхивать красным будет, этого достаточно чтоб понять в каком состоянии аккум.
[Исправлено: INFERION, 23.09.2013 в 12:46]
Старый 23.09.2013, 12:57   130
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Нормально всё, не ворчи. (это шутка, если что ) Посмотреть из далека на фонарь, и увидеть что вспышки идут не каждые 4, а каждые 8 с, это не сложно.
Это же по сути экстренная ситуация, о которой надо сообщить владельцу. Не нравятся редкие вспышки? Меняй аккумы вовремя, и не придётся отсчитывать секунды.
Я могу конечно предложить классный, быстрый, и красивый вариант решения этой задачи, но боюсь что Тамагочи приедет ко мне в гости и начнёт бить ногами за неуёмные хотелки.
Делаем маяк не одиночными, а двойными короткими вспышками, (на потреблении это всё равно сильно не скажется), а при разряженном аккуме - они становятся одиночными.
Вот.
[Исправлено: Rime, 23.09.2013 в 14:01]
Старый 23.09.2013, 14:24   131
INFERION
Аватар для INFERION
Двойные при заряженном? Это должно быть красиво, но думаю слишком расточительно. А влепить такое не трудно. Понадобится всего-то один флаг, который инвертировать и заряжать "подгавкиватель" на разное время...
Старый 23.09.2013, 14:25 Автор темы   132
Tamagotchi
Уже делаю.
Старый 23.09.2013, 14:41 Автор темы   133
Tamagotchi
Сделал. Пока без замеров напруги. 0,015 вспышка, 0,060 пауза и опять 0,015 вспышка, потом 4 сек пауза. Супер!
Старый 23.09.2013, 15:02   134
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Ох нифига какой ты шустрый! о_О
Я то даже и предлагать не хотел, ты и так с маяком немало провозился, а тут новый геморрой.
И как это выглядит? классно? не раздражают двойные вспышки?
Так это же вспышки не основным диодом, а индикаторным.
10мА на 0,015с - чепуха же это абсолютная. даже считать эту мелочь не буду.
[Исправлено: Rime, 23.09.2013 в 15:03]
Старый 23.09.2013, 15:03 Автор темы   135
Tamagotchi
Да, но не много ли иллюминации? Фонарь не новогодняя елка
Старый 23.09.2013, 15:18   136
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi,
Тссс! Ты RGB кнопку Инфериона видел?
Я думаю если это один цвет... то это нормально. Да и боковой диод не такой яркий, его моргания только в полной темноте хорошо видны.
поставь фонарь индикатоом от себя - и ты его только ночью увидишь, что собственно от него и требуется.
Маяк, в моём понимании он же он в основном для чего? Чтоб если ночью свет вырубили, в темноте фонарь найти, или в рюкзаке, среди горы вещей его отыскать.
Старый 23.09.2013, 15:21 Автор темы   137
Tamagotchi
Ладно осталось сделать переключение по напряжению.
Старый 23.09.2013, 15:27   138
INFERION
Аватар для INFERION
А, так я спутал маяки . Если одноцветным светиком в кнопке, то да. С этого и надо было начинать. А вот основным диодом пыхать в ДД - расточительно. Для меня маяк это что-то пробивающее километры...
Подсветку кнопки лучше фоном вообще зажечь (подтяжку подрубить), пока фонарь не работает. По вспышкам искать фонарь и кнопку на нём неудобно. Найти приблизительное место дислокации девайса в помещении да, а вот выловить его в рукопашном бою - то ещё удовольствие...
Старый 23.09.2013, 15:50   139
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
У меня так и было, долгое время, просто светик через 4К7 по питанию стоял, и всегда светил. Но вот это уже расточительно: пол-миллиампера в час, это целых 360мАч в месяц!
Старый 23.09.2013, 15:53 Автор темы   140
Tamagotchi
Сделал, но убил еще одни МК
Опять стал прошивать на пониженном напряжении.
Попробую реаниматор доделать.
Время генерации страницы 0.16007 секунды с 16 запросами
