Просмотров в теме 178700   Ответов в теме 492   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 2
Старый 17.02.2016, 05:30   121
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
По умолчанию Re: 18650 LiFePO4
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Связался с 18650 lifepo4 исключительно из-за Zebra, в которую нельзя ставить 2 батарейки cr123.
И как опыт, какое время держится в H1/H2 относительно народной банки на 2600мА*ч, например?
петцль не фонарь.
Старый 17.02.2016, 05:38   122
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
какое время держится в Н1
никакое..
Там в теме и по подробней есть...
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 11:57   123
VRN
Последняя активность: 11.09.2016 19:59
Сказал(а) спасибо: 34
Достаточную для своей емкости мощность выдает ni-mh Eneloop, лучше обычные без XXX
Таких с ххх не видел ни разу а обычные ENELOOP есть и как раз таки на них работа фотика и не устраивает. Почти сразу отключается по низкому напряжению, хотя если так измерить нахолостую будет по 1.35В на элемент где-то. Видимо просадка сильная. Потому и хотел попробовать 14500 литий-ион.
VRN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 12:08   124
alexei2005
Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
До разряда lifepo4 все режимы H sc600 оказались доступны. Заявлен нижний предел питания 2.7В, вас удивляет полная стабилизация при 2.9В? Для правильного lifepo4 даже для большой нагрузки 2.9В это близко к 0 заряда --- внутреннее сопротивление 20 мОм.
Посмотреть сообщение Сообщение от VRN :
После года использования Eneloop XXX в фотоаппарате их внутреннее сопротивление стало большим, деградировали. Поставил обычные Eneloop.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 12:16   125
Dima.shym
Этого не может быть .. У вас точно зебра? Вы управление освоили?
[Исправлено: Dima.shym, 17.02.2016 в 12:25]
Старый 17.02.2016, 12:31   126
VRN
А я не знаю какие у меня белые такие, но точно внутреннее сопротивление большое стало. Правда моим уже больше 4 лет может уже пора выбрасывать.
Старый 17.02.2016, 12:39   127
alexei2005
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
В выших ссылках нет напряжения при автоматическом снижении яркости H->M. Нет предмета для разговора.
Остальные ni-mh малоразрядные не XXX у меня малозаметно деградируют.
Старый 17.02.2016, 12:52   128
Dima.shym
Смотрим на график
Смотрим на разрядную кривую любимого вами елемента AW
Если не очень понятно смотрим на рязряд мощностю 10Вт
Теперь смотри разрядний график А123 мощностю 10Вт..
Возможно на свежем елементе зебра проработает минут 10... в Н2 и возможно даже запустится в Н1
[Исправлено: Dima.shym, 17.02.2016 в 13:02]
Старый 17.02.2016, 13:26   129
alexei2005
Мне непонятны ваши проблемы. Вам осталось замерять напряжнение вашей Zebra при сбросе H->M. Если напряжение ниже 3В, то последний график наглядно указывает на 0 остаток заряда в lifepo4.
К чему относится разрядная кривая li-co? Видна большая зависимости напряжения от емкости в li-co и полка напряжения при разряде lifepo4.
Старый 17.02.2016, 13:59   130
Dima.shym
alexei2005, Может так наглядней будет?
В режиме Н1 сброс яркости на 41 минуте.
Режим Н1 это приблизительно 10 Вт на диод,
Смотрим разрядний график
На 41 минуте четко видно что напряжения на елементе ниже 3.2В....
Эще раз вдумчиво смотрим на график А123.... И где на графике есть точка приблизительно 3.2В правильно в самом начале минут 5 то есть в лучшем случае ми будем иметь 5-10 минут в режиме Н1
Старый 18.02.2016, 12:13   131
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Это как повезёт, на всяких пружинках, резьбах, кнопках может упасть 0,1в а то и больше. У меня на фонарике с директдрайвом это очень заметно, почистиш все контакты и резьбы, и фонарь светит очень ярко, ток около 3А, а если долго не делать ТО, то и с полностью заряженной банкой может слабо светить.
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 14:27   132
alexei2005
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
Мне сложно понять людей, доказывающих никчемность lifepo4 --- не подходит не пользуйся. Зачем других убеждать в том, что подходит?
Dima.shym привел умные графики вместо своих измернений напряжения. А ваше замечание про direct drive простое и по существу. Обычный фонарь со стабилизацией с понижением напряжения. Ставим lifepo4 и получаем direct drive --- видим большую часть времени стабилизацию от lifepo4 на режиме, например 330 лм. Так повышающе-понижающий драйвер Zebra для подобного режима, ничего не дает? Цель драйвера обеспечить стабилизацию в заявленных пределах от 2.7В. Меня не удивила способность драйвера sc600 высасывать lifepo4 полностью на режимах high.
Старый 18.02.2016, 14:36   133
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Там есть
alexei2005 (18.02.2016)
Старый 18.02.2016, 15:17   134
alexei2005
Там есть
Очень ценные данные.
1. Для многих режимов High сгодится lifepo4 18650 со своими 20 мОм. Что и требовалалось для независимого подтверждения моих измерений.
2. "Отключение фонаря при 1,53V" --- даже не дождался 2.5В для своих защищенных li-ion. Незащиенные li-ion Zebra может убить.
Старый 18.02.2016, 16:23   135
НЕ МОЖЕТ! Потому, что отключается при 2,7 В. А то, что какой-то свет можно получить и ниже 2,7 В, то это как небольшая страховка при БП и ЧС.
Старый 18.02.2016, 18:43   136
alexei2005
Выставил удобные режимы: H 150лм (легко доступен turbo 1020лм), M 11лм, L 0.4лм. О страховке ничего не знаю --- в инструкции про программирование режимов есть, а пороги напряжений не прописаны. Для лунного света 0.4лм вместо 3.5лм оказалось уместнее --- подсвеченный предмет в темноте не мешает, зарядки аккумулятора на 3 месяца.
Относительно напряжения разряда li-ion. В защищенном эта защита до 2.5В сделана не ради сохранения аккумулятора, а исключительно ради более безопасного использования.
[Исправлено: alexei2005, 18.02.2016 в 18:56]
Старый 18.02.2016, 18:48   137
Теперь знаете. Я вам о ней сообщил.
Да ладно! Для любого фонаря прописаны пограничные. А по поводу всех остальных порогов, на то и существуют специализированные форумы, чтоб их узнавать.
Какого, например?!
Старый 18.02.2016, 19:03   138
alexei2005
Какого, например?!
Исключаются философские вопросы про li-ion 2 типов: выбрасывать, если зарядил больше положенного или разрядил в 0?
С lifepo4 или nimh подобных проблем нет --- используем пока не разонравятся.
Производителя больше заботит правильность заявленных спецификаций, а не проблемы аккумулятора. 2.7--4.2В рабочие диапазоны со стабилизацией --- фактически так и есть.
Старый 18.02.2016, 19:05   139
alexei2005
В моем случае информация о разряде до 1.53В не имеет значения.
Старый 18.02.2016, 19:08   140
Ну поперезаряжайте и поразряжайте в 0 металлгидрид. Как думаете, долго протянет?
Что мешает это делать с литийионом?
Серьёзно, вы в этом уверены?
В моём тоже, т.к. мои Зебры отключаются при 2,7 В, но то, что Зебру можно запустить от литиевой АА-шки знать не помешает.
[Исправлено: Qwertus, 18.02.2016 в 19:10]
Время генерации страницы 0.16690 секунды с 16 запросами
