Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 268677   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 10
Старый 24.07.2015, 23:57 Автор темы   121
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:46
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Re: В последний раз?
Жил-был "повербанк"
Фонарик оказался полной какашкой. Невнятные переключения задолбали. Чуть больше положенного открутишь крышку и привет, фонарик падает
Короче выпрессовал модуль ("народный" линейник оказывается очень крепкая штука, перенёс выпрессовку без малейших повреждений) и запрессовал в допиленный шлакотан типа ЭРА
Получился отличный фонарик
Бимшот можно посмотреть здесь
+ кучка
Старый 25.07.2015, 00:10 Автор темы   122
Garrik
Аватар для Garrik
Удалось пробиться к токарю и нарезать так нужные мне резьбы для тушек олайтов и кемпингового светильничка
Bobay (28.07.2015)
Старый 25.07.2015, 00:31 Автор темы   123
Garrik
Аватар для Garrik
Валялось у меня пара невостребованных матриц 10W и всё не мог я придумать куда же их прилепить. Решил попробовать в фонари заднего хода установить.
Думаю не нужно объяснять как светят фонари заднего хода на отечественной технике. От слова никак.
Слепил что-то с чем-то,
Включил - небо и земля в сравнении со штатным вариантом
Нужно делать поприличней
Bobay (28.07.2015), Kelevratony (16.02.2017), Poltos (18.04.2017)
Старый 25.07.2015, 01:07 Автор темы   124
Garrik
Аватар для Garrik
А вот и процесс изготовления.
Дальше меняем положение одного из кулачков патрона делая смещённый центр
Пилим радиатор
Проблема моих фонарей в боковом размещении лампочек. Фрезерного станка поблизости нет, будем извращаться
Получилось что-то такое
Изначально планировалась запрессовка в цоколь обычной лампочки. Потом передумал и сварганил цельную конструкцию
Штатный свет и 1 светик + 1 лампочка. До ворот 2 метра. У меня за спиной горит одна люминисцентная лампа на 40 ватт.
PS Все фото снова делал древним телефоном, так что за качество не судите.
Поблагодарили: 10 раз(а)
Bobay (28.07.2015), Corvax (25.07.2015), Kelevratony (16.02.2017), Labour (25.07.2015), Linx (19.08.2015), Rime (17.10.2017), stoded (22.02.2016), surf839 (23.02.2017), Tankist_20 (16.09.2015), veseliil (28.07.2015)
Старый 28.07.2015, 17:51   125
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 17:02
Сказал(а) спасибо: 1508
Поблагодарили: 2158 раз(а) в 675 сообщениях
Теперь можно не только вперед, но и назад гонять.
Эдакий Тяни-толкай
Старый 19.08.2015, 23:06 Автор темы   126
Garrik
Аватар для Garrik
Да света теперь столько, что даже вторую лампу руки не доходят сделать. Одной хватает с головой.
Старый 19.08.2015, 23:33 Автор темы   127
Garrik
Аватар для Garrik
А вот и мой светильничек
Заготовки
Выточил и запрессовал 4-мм донышко. Просверлил отверстия и прикрутил цилиндрик для светика. Донышко с обратной стороны заизолировал
Прикрутил драйвер от Zebra H30. Поднял токи вдвое, иначе совсем жиденько светил. В качестве управляющего элемента геркон.
В процессе обдумывания конструкции решил что глупо не использовать потенциал 16-ти амперного аккума на полную. Присобачил плату повербанка. Только выход пришлось перепаять вертикально.
Плата зарядки с платой защиты от переразряда. Также немножко попилил и перепаял разъём вертикально.
Спаял всё в кучу и довершил холодным хмеликом от SC52
Вот что в итоге получилось
Светит примерно так. Снималось на автомате, так что картинка не совсем правильная. В минимуме освещённость примерно как от работающего в комнате телевизора, ходить можно по знакомому помещению. В среднем вполне свободно можно перемещаться в незнакомом помещении. В максимуме можно более-менее комфортно работать.
Лампа люминисцентная, 40 ватт.
Минимум
Средний
Максимум
kanifol (27.01.2017), Labour (20.08.2015), Mihalich (24.12.2018), Poltos (17.04.2017), stoded (22.02.2016), Ходэн (14.10.2015)
Старый 19.08.2015, 23:40 Автор темы   128
Garrik
Аватар для Garrik
Впечатления от эксплуатации - самые положительные. Единственное чего не хватает, это индикации уровня заряда. Хотя бы простейшего показометра.
Был на море 20 дней. Перед выездом зарядил. Использовался светильник ежедневно, в случайном режиме, вместо основного света (очень неудобно выключатель расположен), не заряжался. Также зарядил 2 штучки 18650, 2 штучки 14500 и одну 16340. Пока живой. На днях попробую добить его повербанком или светом, интересно сколько в запасе осталось...
Старый 05.09.2015, 22:20 Автор темы   129
Garrik
Аватар для Garrik
Очередной приступ рукоблудия
Вместе с DQG Fairy купил запасной аккум 10180.
Но я жутко не люблю когда что-то без дела лежит.
Пришлось ему коробочку сделать
Голова, она же пилюля
Тушка и драйвер
Вся комплектуха
Итог
ilyasov1 (13.09.2015), Kelevratony (05.09.2015), ko54 (05.09.2015), PASHA (08.10.2016), vorsmann (07.09.2015), yurezz (06.09.2015)
Старый 05.09.2015, 22:26 Автор темы   130
Garrik
Аватар для Garrik
А светильничек так и не добил. На днях измерил напругу - 3,85 В.
Старый 05.09.2015, 23:09   131
ролан
Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 470
Старый 06.09.2015, 08:32 Автор темы   132
Garrik
Аватар для Garrik
Коробочка получилась "немножечко" больше DQG Fairy. На 1 мм в диаметре и на 10 мм в длину.
Однако при этом изготовлена полностью из стандартных компонентов, с применением стандартных метрических резьб, имеет ТИР и может стоять на хвосте.
Кроме минимума в 40 мА и максимума в 350 мА, есть ещё настраиваемый мунлайт, индикация заряда, степдаун и автовыключение при разряде банки, поскольку использована "Питерская" прошивка от Tamagotchi.
Диод XP-G холодный на 8-мм звезде от Olight i3. Драйвер - линейник 3*7135 (точнее его часть), ТИР 20 градусная от Саймона.
ko54 (06.09.2015)
Старый 07.09.2015, 15:04   133
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
неплохо приятно когда человек сам своими руками делает нужные вещи.
In Fino verytas
Старый 14.09.2015, 21:18 Автор темы   134
Garrik
Аватар для Garrik
Помучал немножко скила. Сделал аналог 602 зебры
Конструкция головы у него конечно мутная, но тут уж что имеем. Отверстие под рефлектор 15 мм. При этом звезда 16 мм. То есть установить диод (родной) можно только со стороны драйвера.
Ладно, выточил проставку под диод, пытаюсь вставить последний - не лезет Хорошо, обточил звезду до 15 мм чтоб вставить её через "глаз", выточил новую проставку (ступенчатую) и наконец-то собрал.
Проставки. Конус 3,2*15 мм, проставка 15-16,2*4,2 мм
Вот так светят. 10 см от стены. Тир, рефлектор, голый диод
75 см от стены. Голый диод, рефлектор, Тир. Высота ступеней 25 см
Поблагодарили: 11 раз(а)
DooMmen (15.09.2015), DoubleDragon (15.09.2015), Elodar (14.03.2016), fnksb (15.09.2015), kanifol (23.10.2015), ko54 (14.09.2015), Labour (14.09.2015), Linx (24.10.2015), veseliil (15.09.2015), witalen (14.09.2015), Ходэн (23.10.2015)
Старый 15.09.2015, 07:21   135
veseliil
Аватар для veseliil
del
[Исправлено: veseliil, 15.09.2015 в 09:10] Причина: вопрос и ответ в другой теме
Старый 24.10.2015, 23:09 Автор темы   136
Garrik
Аватар для Garrik
Дело было вечером, делать было нечего...
Запилил ещё два скила
Светики мои любимые Т5-5В1
Скил в третьем режиме (700 мА, около 300 люмен)
Zebra 602W в режиме 320 люмен
Corvax (26.10.2015), KVDarin (19.03.2016)
Старый 24.10.2015, 23:56 Автор темы   137
Garrik
Аватар для Garrik
Замена светика в Zebra H31W
К сожалению до разборки фото не сделал, только бимшот.
Iso 100, диафрагма 8, выдерка 0,5 сек. Режим Н1
Вскрываем пациента
Меняем XP-E на XP-L
Светим... Упс, что-то как-то слишком ярко
По диафрагме двигаться некуда, Iso 80 тоже кардинально проблему не решит. Уменьшаем выдерку до четверти секунды.
Вот так получилось в итоге.
Но нам этого мало. Делаем из просто зёбры флудовую путём замены стекла на матовое.
Окончательный вариант. Iso 100, диафрагма 8, выдерка 0,25 сек
Corvax (26.10.2015), kanifol (01.11.2015)
Старый 20.11.2015, 11:01 Автор темы   138
Garrik
Аватар для Garrik
Разбавим пятницу
Валялся у меня такой корпус от фонарега.
Шлак конечно полный, но достаточно глубокий рефлектор (пластик) обещал неплохую дальнобойность.
Решил сваять из него что-нибудь.
Выкидываем родную силовую кнопку с гнездом под зарядку и слегка растачиваем корпус
Порывшись в хламе нашол подходящую латунную втулку и поработав напильником вживил в неё драйвер от скила.
Выточил пилюлю под светик
И собрал всё в единое целое
Свет в сравнении с конвоем S2
Они же вместе. Конвой в среднем режиме от 2,8А, чудо-фонарег в минимальном и вроде бы в третьем режиме (хотя может и в турбо )
Дальнобойность действительно вышла неплохая. Луч как шило. Спот с расстояния 6 метров - 25 см.
Предельная дальность
Конвой S2 при 2,8А и отсутствии внешнего освещения позволил обнаружить объект со 100-105 метров. Сабж в том же месте, но при наличии немного мешавшего уличного освещения, позволил обнаружить объект с 265 метров.
Labour (20.11.2015), veseliil (20.11.2015)
Старый 20.11.2015, 11:16   139
veseliil
Аватар для veseliil
Шлак конечно полный.
Действительно
светит как
шило
Старый 20.11.2015, 15:21 Автор темы   140
Garrik
Аватар для Garrik
Ну и ещё одно чудо-юдо
Ну это так уже, от нечего делать.
Дохлый мультик + три призматических баночки по 5200 мАн + плата зарядки с защитой + платка повербанка + какие-то светики от ходовых огней дохлых + кнопочка и один АМС7135.
Чуток соплей говна и палок - получаем повербанк-фонарик
Hemi (13.02.2016), nokiaf (21.11.2015)
Время генерации страницы 0.20310 секунды с 16 запросами
