Результаты опроса: Нужен ли такой мод?
Нужно 102 98.08%
Не нужно 2 1.92%
Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 133743   Ответов в теме 280   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 12
Старый 07.09.2013, 00:24 Автор темы   121
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Модернизация народного драйвера для тактовой кнопки
Мгновенно на изменение яркости? Как реализован механизм? Я что-то упустил...
Ничего не упустил, все как раз наоборот - управление без таймаутов (там, где это важно). Что-то я сегодня плохо свои мысли выражаю...
Старый 07.09.2013, 00:27 Автор темы   122
Tamagotchi
Система с двойными временными интервалами. "КК" в >0,1с не маловато? Мне и 0,2с маловато,
Я успеваю. Опытным путем подбирал.
Сделал сегодня 3 платы под твой вариант программатора на на FT232 теперь сижу и думаю, а нифига? Зачем мне 5 программаторов
Старый 07.09.2013, 00:31   123
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Я пошел другим путём. Только ДК и удержание, с настраиваемой границей. Т.е. мне по-любому требуется ждать, пока кнопка решит что её удерживают, а это порядка 0,3с в моём случае (тормоза абсолютно не напрягают). Вот меня в ступор и вогнало управление вообще без задержек. Хотя на самом деле они тут так же имеются - ДК и удержание требуют некоторого времени для дифференциирования, как и у меня.
1. Короткий клик (кк) - нажатие и отпускание длительность до 0.165 сек.
2. Длинный клик (дк) - нажатие и отпускание длительность от 0.165 до 1,05 сек.
На 0,165c удобно клацать? Хотя возможно у меня с таким интервалом возникают проблемы только из-за того, что клик такой часто нужно делать не один, а целую серию...
Я вот подумываю добавить возможность кратковременно включать макс. мощность двухтактной найткоровской кнопкой (всё равно кнопку сканит АЦП, можно резисторную развязку сделать), как это там реализовано. Только с возвратом в прежний режим после отпускания. Реально во время прогулок часто хочется посветить куда-нибудь по-дальше, и приходится кнопкой выклацивать...
Ну как нафига? Выбрать лучшую, остальное в отбраковку .
[Исправлено: INFERION, 07.09.2013 в 00:38]
Старый 07.09.2013, 00:35 Автор темы   124
Tamagotchi
INFERION,
Я без таймаутов старался сделать изменение яркости в режиме "включен" а выключение и много чего в других режимах на удержании. Я бы и рад обойтись без удержания, но... слишком мало комбинаций, таких чтобы и набрать было удобно и случайно не путались. Не один день думал как сделать пока пришел к такому варианту.
Старый 07.09.2013, 00:40   125
INFERION
Аватар для INFERION
А кнопочку хитрее поставить? Как у найткора. Тут можно уже и развернутся...
Старый 07.09.2013, 09:38 Автор темы   126
Tamagotchi
Как у найткора.
Расковырять Кобру? Пробовал, пока не получилось.
Старый 07.09.2013, 09:52   127
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
эти кнопки в фотиках можно найти и сотовых телефонах
Старый 08.09.2013, 13:28   128
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Эти кнопки крошатся довольно быстро. Чем больше деталей - тем меньше надежность.
Старый 08.09.2013, 15:08   129
INFERION
Аватар для INFERION
Следуя вашей логике военный БПЛА с 4-х тактным двигателем на жидкостном охлаждении, прямом впрыске и мощными мозгами гораздо менее надёжный за метанольную модельку на калильном двухтатнике с воздушным охлаждением и примитивным карбюратором. Все инженеры тупые и ничего не понимают, да?..
[Исправлено: INFERION, 08.09.2013 в 15:10]
Старый 11.09.2013, 11:46 Автор темы   130
Tamagotchi
Так и не собрался потестить в железе новую версию и наверное еще не скоро руки дойдут. Вот она TB7135LD4V1.1RC1.RAR пробуйте, не должно быть проблем.
Nimnul (11.09.2013), Sasha :) (12.09.2013)
Старый 11.09.2013, 14:02   131
shurko_3
Аватар для shurko_3
Tamagotchi,
что в ней изменено ?
диод индикаторный через резак об землю ?
может на днях потещу, ща правдо корпуса достойного нет под тактовую кнопку.
Старый 11.09.2013, 14:04 Автор темы   132
Tamagotchi
Да.
Переделаны полностью механизмы различных отмаргивателей и индикация блокировка/разблокирка перенесена с основного диода на дополнительный.
Старый 11.09.2013, 14:10   133
shurko_3
Аватар для shurko_3
по идее если нужно что бы моргал основной светодиод(нет индикаторного) можно диодик с ноги МК на одну 7135 кинуть ?
Старый 11.09.2013, 14:12 Автор темы   134
Tamagotchi
Не проще прошлую версию залить?
Старый 11.09.2013, 14:16   135
shurko_3
Аватар для shurko_3
мне проще диод припаять )) иногда нужен индикаторный, иногда нет )), в любом случае уверен что должно заработать, для управления 7135 ток мизерный нужен.
Единственное вот что, допустим включил индикацию акб, что в это время основной диод делает(в новой прошивке) горит или нет ? исли не горит значит всё будет работать.
Старый 11.09.2013, 14:20 Автор темы   136
Tamagotchi
Отмаргивает батарею.
При калибровке ТК основной горит, а доп. моргает и при работе на севшей АКБ.
shurko_3 (11.09.2013)
Старый 14.09.2013, 23:42 Автор темы   137
Tamagotchi
Разобрался, как уменьшить потребление в простое. Т.к. программно отключить BOD в некоторых ревизиях МК невозможно - отключаем фусами. Потребление МК должно стать меньше микроампера!
Rime (14.09.2013), shurko_3 (15.09.2013)
Старый 15.09.2013, 02:00   138
INFERION
Аватар для INFERION
это в каких таких ревизиях то нельзя?
Старый 15.09.2013, 10:42 Автор темы   139
Tamagotchi
Где то в этой теме я уже выкладывал в каких.
Собственно вот код, который написан правильно но БОД в этих МК не отключает
Код:
MCUCR |= _BV(SM1); MCUCR &= ~_BV(SM0);
uint8_t mcucr1 = MCUCR | _BV(BODS) | _BV(BODSE);
uint8_t mcucr2 = mcucr1 & ~_BV(BODSE);
MCUCR = mcucr1;
MCUCR = mcucr2;
дальше ставим SE и засыпаем как обычно
[Исправлено: Tamagotchi, 15.09.2013 в 10:51]
Старый 15.09.2013, 13:34   140
INFERION
Аватар для INFERION
Так ведь у 13-х тинек для BOD существует отдельный регистр: BODCR, и биты BODS и BODSE находятся в нём, а не в MCUCR...
Это если речь конечно идёт о 13-х. Но в 25/45/85 я в жизни не натыкался на путаницу с регистрами...
Время генерации страницы 0.15365 секунды с 17 запросами
