Просмотров в теме 87606   Ответов в теме 200   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 07.04.2014, 23:40   121
keicy
Аватар для keicy
Последняя активность: 11.12.2014 21:25
Отправить сообщение для keicy с помощью ICQ Отправить сообщение для keicy с помощью MSN Отправить сообщение для keicy с помощью Skype™
По умолчанию Re: Fenix HP25 - что такое хорошо, а что такое плохо?
KyTy30B, а от одного акб 18650 можно запитать? Мне не надо чтобы фонарь горел неделю без замены акб, важнее вес и габариты.
и да, при питании от 4*18650, неужто в фонаре ничего не сгорает от бОльшего тока?
Scream all you want you won't wake up when you scream
no-one leaves...
keep on rolling © Keicy Raibek
keicy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 23:40   122
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dar_Veter :
не очень удобно разное питание, с другой - в любом универмаге найдутся какие-нибудь "космосы АА" на перетоптаться, в случае крайней необходимости
Никто не мешает напаять на родной бок, такие-же разъёмы.
В итоге имеем ещё большую универсализацию питания.
Надо - блок на 2/4/6/8 18650. Надо - подключили родной блок.
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dar_Veter (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 23:46   123
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от keicy :
Конечно можно и от 1 18650. Но он отрубится при 3.3-3.1 В. Ёмкость-же 1 18650 буде примерно равна 4АА. А вот 2 18650 намного превосходят 4АА.
4 18650 - Вам покажется, что Вы туда реактор пристроили, настолько возрастёт время работы.
Фонарь с стабилизацией - не бездонная чёрная дыра. он берёт ровно столько тока, сколько ему нужно.
Пример.
Всё равно-же, что питать от автомобильного АКБ ёмкостью >50А/ч, приёмник с мизерным потреблением, или зажигание, с током потребления в сотни ампер.
Старый 07.04.2014, 23:49   124
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: Вчера 15:12
Сказал(а) спасибо: 1590
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
А не подскажете, где можно посмотреть, как это люди делают? Ради примера просто. Догадываюсь, что там все акб в парарллель ставят. А остальное зависит от фантазии, но хоть варианты решений поглядеть...
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 23:51   125
keicy
Аватар для keicy
KyTy30B,
Я понял.
В общем, надо найти подходящий блок на 1 или 2 16850, и далее подключить к налобнику. Повторю, мне не надо огромный срок работы, мои сценарии использования вполне позволяют без проблем поменять севший акб.
Спасибо за идею.
Старый 07.04.2014, 23:57   126
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Ради примера просто
Ну я в разъёмах не силён. Например можно взять хоть 3.5 мм jack
[IMG]http://www.pcmarket.lg****/files/tovar/w700/1367001157.jpg[/IMG]
На картинке правда не паяный. Но на рынке, такие разъёмы папа-мама точно есть.
Dar_Veter (08.04.2014)
Старый 08.04.2014, 00:00   127
Dar_Veter
А, не. Я не совсем это имел в виду. Разъемы - это дело вкуса, конечно. Джек достаточно свободно сидит, вариант не лучший. Мне интереснее сам бокс (наверное, так называться будет) под них более-менее плоский и герметичный хоть сколько-то. Помучаю поиск. Спасибо
Старый 08.04.2014, 00:13   128
Dar_Veter
Недолгий поиск в сети выдал, что рабочее напряжение до 6в. Таким разрезом можно приколхозить, например, ENB на 2*18650 на затылок. Разъем USB, конечно, спорный в этом случае, но в остатке мы получаем питание фонарика 18650 и полноценный повербанк.
Старый 08.04.2014, 00:18   129
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Если КПД не важен - смело колхозьте.
КПД повербанка 80-90%.
Т.е. 10-20 % энергии в тепло уйдёт.
Хотя вариант очень кошерный.
А если в карман надо - повербанк на 4-6 18650, УСБ-то универсален.
[Исправлено: KyTy30B, 08.04.2014 в 00:21]
Старый 10.04.2014, 14:12   130
Alexcom
Аватар для Alexcom
Последняя активность: 25.06.2024 16:18
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
по боксам есть такая тема - сам интересовался.
прям от дорого до супер бюджетно)
Alexcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dar_Veter (10.04.2014)
Старый 12.04.2014, 16:32   131
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
keicy, Тоже думаю попробовать свой 25 феникс на литий перевести.
Идея немного другая заказал такую приблуду http://www.ebay.com/itm/251... к ней купил такую коробочку
http://www.ebay.com/itm/161... значит приблуду ставлю в коробочку вроде должна влезть туда же суем два лития в паралель на приблуде выходное напряжение регулируется накручиваю 5,5 вольта на потери забиваем поскольку 2 лития пусть 2600 в паралель имеем 5200 пусть 20 % потеряем да и хрен с ним. Что будет не знаю все оплаченно жду. Покупал я это все для завода по работе (деньги типа хозяйские)но и пришла такая мысль попробовать это и с фонариком.Получится с фонариком куплю еще такое себе и за свои. Не получится ну да и бог с ним. Будем и дальше никелем светить. В любом случае жив буду напишу что получилось.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 16:39   132
старик
Аватар для старик
Тоже интересно второй день те повербанки разглядываю вот например модель http://www.ebay.com/itm/151... бюджетная ток 2,1 напряжение 5 вольт то есть получается для Феникса 25 с током потребления максимальным в 1.3 А (примерно) хватит за глаза. Не могу понять что там внутри за акум стоит там что реальная емкость того акума 12 тысяч или это типа шутка от наших китайских товарищей?
Старый 12.04.2014, 16:43   133
Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 6717
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
такую коробочку
по приходу пружины шунтируйте хоть удавчиком. чтоб атмосферу попусту не греть
а лучше заменить на бронзовые с фастеча
Старый 12.04.2014, 16:44   134
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
При стоимости в 15 у.е, там вообще нет аккума.
Скорее всего там 4-6 18650 ставится, и весит эта дура грамм 300-500.
Старый 12.04.2014, 16:56   135
старик
Аватар для старик
galex, Спасибо что ответили на личное сообщение. А пружины это не вопрос если работать будет литий куплю с выводами и припаяю.
Старый 12.04.2014, 17:04   136
старик
Аватар для старик
Ну это если покупать то как типа стационарный вариант. При просматривании этих повербанков есть там и с 18650 внутри и там сразу пишут без акумов в комплекте а есть такие что за акумы не слова. Я тут написал одному электронщику на другом форуме мол что там внутри в подобном приборе http://www.ebay.com/itm/151...
Он пишет быстрей всего литий полимер.
Старый 12.04.2014, 17:18   137
ну часто в неразборные пб его и кладут, потому что он плоский и более эффективно использует место.
только стоят такие банки совсем других денег. от в 2 раза больше
но тут коробка толстенькая. хз под что заточена, может под ультрафайры с надписью 4000
я все же не пойму, почему вы не хотите напрямую запитать, без посредников-преобразователей. или я пропустил и там обнаружились степдауны по напряжению?
Старый 12.04.2014, 20:46   138
старик
Аватар для старик
Да попробую на днях напрямую,сейчас просто на работе завал а пробовать нужно на работе лень мне каску ту с фонариком домой нести. Но вот от блока питания уже пробовал при напряжении менее 3.3 вольта уже работает некрасиво, начинает трещать и моргать. От блока с никелем недавно при работе остался только минимальный на дальнем. Напряжение потом проверил осталось 4,4 вольта без нагрузки. Вот и думаю а будет оно напрямую работать или нет?
Старый 12.04.2014, 20:52   139
в большинстве аккумуляторов, кроме некоторых панасоников, после 3.3в уже почти ничего не остается
LG D1 и более новые - ваш выбор
без нагрузки
ни о чем.
Старый 12.04.2014, 20:56   140
старик
Аватар для старик
Расшифруйте это где.
Время генерации страницы 0.12773 секунды с 16 запросами
