Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 505020   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 30.01.2016, 22:31   121
Дон
Последняя активность: 13.03.2016 16:59
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: Еще одна модификация народного линейного драйвера
а вся эта красота от 5в на входе не е? (очень надо)
Дон вне форума   Вверх
Старый 30.01.2016, 22:41 Автор темы   122
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
4 клика - индикации заряда вручную
Ну может быть... Многовато кликов получается, может как-то проще можно, надо подумать.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 30.01.2016, 22:43 Автор темы   123
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Дон :
А что очень надо то? У МК максимальное 5.5в, а там еще диод на питании МК стоит, пол-вольта съедает.
[Исправлено: dandan2000, 30.01.2016 в 23:00]
Старый 30.01.2016, 22:58 Автор темы   124
dandan2000
Я бы условно назвал третью группу режимов максимальный-турбо, где токи 1050, 1750 и 2100 отнес к максимальному, они в принципе не раскаляют до белого каления маленькие фонари. А токи 2450, 2800 к турбо режимам которые лучше ограничить по времени.
Для разных яркостей в пределах одного режима разное время сделать не получится (если без корявостей в коде), тут 2 варианта:
1. Переходить на концепцию - каждой яркости свое время, это добавит еще 30 байт к 960 и запаса почти не останется.
2. Или 4 режима.
Старый 31.01.2016, 07:00   125
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
По моим личным ощущениям 4 клика еще накликиваются без счета кликов в уме. Я их набираю как "два по два" что ли, все интуитивно и просто. А вот начиная с 5 кликов приходится считать клики в уме. Именно по этому я предложил освободить 4 клика под ручную индикацию заряда. А с 5 кликов уже чтобы шли настойки которые редко нужны, которые дома настроил и пользуешься.
VRG вне форума   Вверх
Старый 31.01.2016, 07:31   126
VRG
Аватар для VRG
у всех фонари разные, теплоотвод разный, у одного на заданной токе одно время перехода нужно будет, у другого - другое. Нужен универсальный вариант.
Можно как вариант сделать вот как.
Набирается "настройка 8 (настройка таймеров)" по ней активируется рампинг например из трех уровней яркости, где каждой яркости будет соответствовать определенная настройка таймеров.
Например:
3 mA - настойка_1
6 mA - настройка_2
11 mA - настройка_3
Тоже наверно много кода займет, если вообще возможно.
[Исправлено: VRG, 31.01.2016 в 07:43]
Старый 31.01.2016, 15:41 Автор темы   127
dandan2000
Например:
3 mA - настойка_1
6 mA - настройка_2
11 mA - настройка_3
Нормальный вариант. Но таймер только для третьего режима, для остальных смысла нет.
В идеале, поставить термистор, одна ножка то свободная. Есть мелкие smd 0603, стОят копейки. Тогда таймера убрать совсем, будет место для настройки и монитора температуры.
Старый 31.01.2016, 16:20   128
VRG
Аватар для VRG
Согласен, лично я для себя необходимости таймеров на первых двух режимах не нашел. Можно конечно предположить ситуацию чтобы случайно оставленный фонарь не высадил АКБ и поставить там таймер, но честно говоря ситуация высосанная из пальца.
С возможностями вашей прошивки да с термистором, было бы вообще шикарно. Вопрос покупки терморезистора и монтажа тут вообще не вопрос.
Старый 31.01.2016, 22:14 Автор темы   129
dandan2000
Ок. Сейчас закажу термисторов, таких, выбор как-то не очень, а хочется SMD, чтоб никакие сопли не болтались.
По алгоритму прошу советов:
1. Контроль температуры во всех режимах или только в максимальном? (я думаю во всех кроме первого).
2. По достижении заданной температуры переход на один режим ниже или на одну ступень яркости?
3. После перехода на одну ступень ниже термодатчик еще некоторое время будет нагреваться и произойдет переход еще на одну ступень ниже, поэтому нужно определенный интервал времени не контролировать температуру, (думаю, примерно 0,5 мин? )
4. После остывания возврат назад на изначальный режим должен происходить? (если, да то должен быть какой-то гистерезис по температуре).
Старый 01.02.2016, 08:49   130
VRG
Аватар для VRG
1. Если я правильно понял предварительно планируется отдельная настройка термоконтроля для средней группы режимов и для максимальной.
Возможно термоконтроль в средней группе и нужен, если длительно использовать фонарь при комнатных температурах в качестве местного освещения при проведении каких-либо работ.
Потестирую свой Convoy S2+ отпишусь на какие температуры он выходит если оставить его на долго в средней группе при комнатной температуре.
2. При наличии двух разных настроек термоконтроля для двух групп режимов. В максимальной группе наверное лучше переход сразу на режим ниже, а в средней группе наверно на одну ступень яркости.
3. Пусть будет 0,5 минуты, пока не протестируешь не скажешь однозначно.
4. Возможно в средней группе режимов возврат нужен (на ступень яркости с которой был переход по срабатыванию термозащиты), а в максимальной группе режимов наверно нет.
Вообще можно для начала ограничиться только термоконтролем в максимальной группе, без автоматического возврата назад при срабатывании.
[Исправлено: VRG, 01.02.2016 в 09:00]
Старый 01.02.2016, 12:01 Автор темы   131
dandan2000
Я думаю максимальная температура должна быть одна, не зависимо от режима, а ее контроль и изменение яркости во всех режимах.
Если делать автовозврат яркости при остывании, то нужно вводить гистерезис по температуре, иначе яркость будет туда-сюда скакать.
Старый 01.02.2016, 12:04   132
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
И так плавно придем к ПИД регулятору мощности
MSS вне форума   Вверх
Старый 01.02.2016, 14:42   133
VRG
Аватар для VRG
В общем на токе 1050 mA за 30 минут работы нагрелся до 48 градусов и практически уравновесился. Еле еле с 47 до 48 перешла температура. Это на открытом воздухе, а если в руках держать его, думаю, температура и того меньше будет.
То есть термоконтроль в средней группе с максимальным током в ней 1050 mA наверное особо и не нужен. Только если в качестве светильника фонарь использовать, но это уже притягивание ситуации за уши на мой взгляд.
Тут тоже видео прогрева Convoy S2 током 2100 mA
[Исправлено: VRG, 01.02.2016 в 14:46]
Старый 02.02.2016, 16:14 Автор темы   134
dandan2000
Основательно оптимизировал код, появилось много памяти. Потребление контроллера немного снизилось 0,45мА, частота как и раньше 600кГц (4,8/.
Тестировал только в разобранном виде т.к. мелкого термистора не нашлось, в общем могут быть глюки т.к. очень много чего менял.
И так, изменения:
- удалены таймеры
- удалено плавное изменение яркости
- добавлена индикация напряжения (4 клика)
- изменен алгоритм контроля напряжения: интервал - 30 сек, индикация пониженного напряжения 2 мига при <3.3в под нагрузкой, снижение яркости на один уровень при <3.3в замер происходит без нагрузки в момент индикации пониженного напряжения.
- добавлен термоконтроль,термистор 10кОм нужно установить между ногой 3 МК и минусом (или между звездой и минусом - показано на картинке).
Настройка: 8 кликов, включается максимальная яркость, сериями миганий индицируется текущая температура 1 - примерно 20 гр, 6 - около 60 гр., при достижении необходимой температуры делаем один короткий клик - лимит темературы запоминается в памяти, подтверждение - 2 мига.
Алгоритм: интервал контроля 20 сек, при превышении заданной температуры яркость понижается на 1 ступень, после снижения температуры яркость повышается на одну ступень (и так до заданной). Граница понижения и повышения температуры отличается на триггер.
Интервал контроля и значение триггера нужно еще подобрать на практике.
Раскладка по кликам
Настройка 2 - настройка яркости в выбранной режиме
Настройка 3 - включение режима стробоскопов
Настройка 4 - индикатор заряда батареи
Настройка 5 - память последнего режима в том числе и стробов
Настройка 6 - режим быстрого переключения, без плавного нарастания яркости
Настройка 7 - стробы будут включатся сразу на максимальной яркости
Настройка 8 - настройка термоконтроля
Настройка 9 - автоматическая индикация заряда батареи при включении мунлайта.
Тип файла: hex 8x7135_thermo_beta1.hex (2.6 Кб, 284 просмотров)
garag45 (19.02.2016), VRG (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 21:03   135
VRG
Аватар для VRG
Завтра пойду покупать термистор, не нашел дома.
Старый 02.02.2016, 22:07 Автор темы   136
dandan2000
Еще такой нюанс: если яркость понизилась из-за низкого напряжения или температуры, следующий короткий клик должен переключать режим на следующий режим, как обычно, или вернуть яркость согласно текущего режима и остаться в этом режиме?
Старый 03.02.2016, 01:23   137
VRG
Аватар для VRG
Вообще как было в прошлых прошивках не мешало. Можно оставить как было.
[Исправлено: VRG, 03.02.2016 в 02:16]
Старый 03.02.2016, 01:45   138
VRG
Аватар для VRG
могут быть глюки
Что-то с режимами стробоскопов.
Группа токов минимальная -> три клика -> врубается на максимум при отключенной настройке 7
Группа токов средняя -> три клика -> стробит на меньшем токе чем выбранный для группы.
Возможно не баг. Плавное нарастание яркости стало значительно быстрее чем было в предыдущих прошивках.
[Исправлено: VRG, 03.02.2016 в 02:17]
Старый 03.02.2016, 10:48 Автор темы   139
dandan2000
Скорее всего включен режим быстрых переключений (настройка 6). Тогда при каждом клике будет переключать режим.
Вообще нет плавного нарастания, пришлось удалить для освобождения места. А в режиме быстрых переключений - мгновенно после отпускания кнопки.
Старый 03.02.2016, 18:58   140
VRG
Аватар для VRG
Нет, настройка 6 не активирована. Там точно глюк. Стробы включаются не с тех токов, которые были установлены в группе.
Его наверно можно тоже убрать, особо погоды не делает теперь, т.к. похож как брат близнец на основной.
Купил компактный термистор NTC-MF52AT, вроде хорошо вписался.
[Исправлено: VRG, 03.02.2016 в 19:00]
Время генерации страницы 0.15471 секунды с 18 запросами
