| Результаты опроса: Элементы питания для форумного фонаря | |||
| 18650 Lithium Battery |
24 | 61.54% |
| АА-14500 Lithium |
11 | 28.21% |
| Свой вариант, описываете в теме |
3 | 7.69% |
| CR123Lithium -RCR123a Lithium |
1 | 2.56% |
| Голосовавшие: 39. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
354768
564
31
121
слышал об электричестве
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Интересная тема, но вряд ли достижим единый вариант для всех. Возможно два варианта, кмк: мощный бластер и дежурный фонарь на все случаи. Бластер можно проектировать бесконечно. А вот дежурный вариант я вижу достаточно чётко: корпус берём готовый из китайского ал.сплава на две батареи АА (14 мм) или три ААА (24 мм). таким образом, универсальный драйвер должен работать от минимум 1,8 В. Есть мощные промышленные NiMH одна 2,2 А/ч в формфакторе 3 ААА, но тогда нижняя граница драйвера уходит на 0,8 В. Все рассматриваемые батареи типа NiMH, как наиболее доступные и распространённые. По световому потоку - один диод 80-100 люмен со вторичной оптикой на 15-20 градусов более чем достаточно. Режимы через тактовую кнопку: 3-4 - 100%, 50%, 20%, строб 1 к 2 сек.
122
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Для дежурного фонаря как раз-таки выгоднее 2шт CR123A. Хотя в принципе можно и литиевые Energizer AA поставить... |
123
Дежурный фонарь должен быть простым и всеядным, в идеале на минимум два различных формфактора питания. Литиевые элементы конечно хороши, но уже есть вариант (мне понравился, спасибо автору, небольшую бы ещё доработку по токам сделать) https://forum.fonarevka.ru/.... У лития есть один огромный минус, перечёркивающий все плюсы - зарядка разряженных источников, а когда ещё и несколько элементов...
[Исправлено: zus, 04.12.2010 в 12:22] |
124
Сказал(а) спасибо: 1055
Если заглянуть в будущие и оглянуться на прошлые годы, мы заметим что развитие диодов и элементов питания идет 7ми мильными шагами, а фонарь будет работоспособным в ближайшие 10 лет. Моё мнение, надо делать хорошо и с расчетом на весь срок работы девайса. Все же литий -ион, -полимер или -железо - наше все на ближайшие 5-10 лет... Надо делать хорошо, плохо само получиться.
126
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Чудесная, на мой взгляд, тушка под модуль, ежли такой будет иметь место быть. |
127
Да, собранные последовательно несколько источников имеют свои проблемы, начиная от переходных сопротивлений, внутренних, сопротивлений в контакте, разброса по ёмкости и т.д. Речь же шла о необходимости достаточно непростого зарядного устройства для лития и практической невозможности зарядить установленные в корпус батареи без извлечения, если их больше одной. Литий не прощает ошибок при зарядке и порой это сопровождается хорошим взрывом-хлопком.
Я ни в коей мере не хочу переводить эту тему на выяснение преимуществ и недостатков источников питания. Просто пока не будет определённости в корпусе, типе питающей батареи (1,2,3...) обсуждения будут стремиться к бесконечности. Видел на кавесе обсуждение Т9 от яр.луча кажется, по сути неплохая концепция для фонаря с литием. |
128
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 15:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Другая (решаемая) проблема – технически разумно разнести питающий и управляющий контур. Сейчас пытаюсь сделать это в стандартном корпусе L2, выйдет толк – расскажу. |
130
Имеет ли смысл попробовать маккликовскую? |
131
133
Сейчас у старших моделей Соларфорсов неплохой forward-click идёт как опция (ну и отдельно можно купить), ценник щадящий Я рисую в теме Аргуса, как планирую питание и управление разносить в стандартной тушке – кажется, вариант рабочий, хотя и требует некоторой собранности при обслуживании. |
134
закрыто
а вторая и не нужна. Я так и не смог намерить своим микроамперметром ток утечки L333 в стенд-бае, несморя на то, что он раз в 5 сек мигает красным индикатором. В любом случае ток меньше 10 наноампер, а меньше мерить мне просто нечем.
я вижу фонарь, в котором батарейка всегда напрямую подключена к модулю. А кнопка или геркон управления находится в голове. |
135
P.S. Дропины изготовили, пощупать и рассказать про них смогу ближе к выходным я надеюсь. |
139
закрыто
я предлагал вариант в 2 шага:
на первом шаге - "универсальный" дропин. Он с одной стороны имет собственную "кнопку" где-то внутри. Но он же управляется и прерыванием питания, и поэтому вполне подойдет в некий стандратный корпус с выключателем. на втором шаге к дропину добавляется собственный корпус уже без вылключателя, где батарейка всегда подключена и управление только через геркон в голове, со всеми вытекающими бонусам в виде абсолютной надежности, герметичности и т.п. |
140
