47335
176
121
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Вчера получил 119 ничию, сегодня уже поставил в фонарик. Приятно порадовала. Думал будет более желтым. От хмл подложку так и не смог изолировать, где-то коротила. Ставил на 16мм от 1Вт китайца.
122
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
123
124
125
я переделывал два кемпинговых фонаря, там были такие диоды, вот и приспособил.
Вы термалпад совсем убрали, а я думал отрезать ножом от него полоску, чтоб диод при установке касался одной площадкой и дорожки термалпада. Но то уже как приедет видно будет. Оно там мелкое все, может тоже удалю просто. Да, я на фасте заказал подложки, но там не такие немного. Ваши получше будут, от ног хорошие выводы
[Исправлено: MSS, 28.01.2015 в 14:02] |
Alex TG (28.01.2015)
126
128
Alex TG, я их видел, но ловить центр на круглом термалпаде снова... не, не хочу
129
попробовал с тир оптикой... не выставляется нормально, чтоб было круглое пятно. Это из-за формы люминафора диода? Существуют центрирующие колечки для 3535 диодов? типа как бантики для ХМЛ?
130
навалом
но если тирка с апертурой под XM-L, то скорее нужен адаптер |
MSS (28.01.2015)
131
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
132
я заказал пару этих колечек, попробую. пятно и будет нормальное, если там все по центру. А так звезда от одноватника, наверно не по центру диод стал, вот и получается.
133
Собрал трипл на S2+.
С карклой 10511 вроде как больше всего понравилось. На днях соберу второй на 10508 и сравню их. Сделал 8 мм проставку из меди и спилил бортик на пилюле. Пилюля выточена плохо имеет значительную впадину, проверил на 2 штуках. Тушки брал у Саймона на Али. Прошивка форумная на линейнике. В теме трипла на S2+ отметился. ![]() [Исправлено: TwinTwin, 30.01.2015 в 23:44] |
134
Режимы пока такие: 75, 350, 700, 1050, 2800 мА.
Не знаю какие хочу, буду второй делать попробую другую линейность сделать.. |
135
Так как термоконтроля в Эре нет, перешил все их
и зашил в них все мигалки какие только были.
136
137
Я потестил, вроде такой дохлый корпус а 1А на ничии рассеивает.
Так что сброс не нужен. Вот для УФ можно так сделать допаять третий стаб и вдуть в него 1А, хотя в принципе незачем, на 700 мА в сравнении с 350 мА прибавка не столь сильна. Хотя можно 4 режим добавить на 500 мА, 350+150шим с 5 Ноги. |
138
TwinTwin, 1А это нормально. Вы писали что
Режимы пока такие: 75, 350, 700, 1050, 2800 мА. А 2800 для таких корпусов.....
139
Это режимы для трипла и для самого старшего 1750 мА сделаю выход с 6 ноги с 5 стабами а минимум и средние те же оставлю. Корпус s2+ 1750 должен переварить, 2.1 для него многовато кажется.
140
В S2+ отпаял 1 амс и получил режимы 75, 350, 700, 1050, 1400 мА.
Реализация раком - т.е. стоит 7 стабов, хотя хватило бы и 4-х. т.е. 1400 - 4 стаба на 6 ноге а 2 и 5 выключены. (Зато если что шьем и разгоняем до 2,45 А )Лень перешивать и красиво смотрятся 4 штуки амс с обратной стороны 105D, убрать их и будет пусто, уныло и беспощадно и еще зря я что ли кольцо пропиливал. Тестим дальше пока, позже может и сменю режимы еще раз
