36059
128
121
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
black_daw,
Другой знакомый делал по периметру команты. Если подсветка очень близко к поверхности (т.е. светит под острым углом, а так и будет если ленту в самый угол загнать), то сразу становятся видны все огрехи стены. Посему именно в плинтус получается не очень. После проб и ошибок он сделал полочку по периметру комнаты где-то на 10-15 см ниже потолка шириной 5-7 см и уже оттуда светит ленточкой в потолок, а уже от потолка свет идёт в комнату. Но это не рабочий свет, а декоративная разноцветная подсветка ибо потери очень большие. P.S. Я вот подумал, подумал и сделал подвесной потолок со встроенными MR16 из расчета 1 лампа на 1.5 кв. м. Получил матрицу 3х3 на комнату 14 квадратов. Не так чтобы мегасветло, но вполне комфортно. В среднем 250 люксов получается на уровне пола. Вроде не так плохо, с учётом равномерности освещения. Но сразу хочу предупредить, что лампочки ни разу не дешевые, родной Филипс у которого я верю в 400 люмен с лампы. Если брать китайские то возможно потребуется другая пропорция. Но с другой стороны, т.к. отказался от люстр (их же выбирать та еще история), то на этом как раз наэкономил на лампочки. ;-)
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 08.05.2014 в 01:29] |
122
Сказал(а) спасибо: 414
7 ват мр16. Заказчики позвонили, и попросили поменьше яркости.
123
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: Сегодня 01:29
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
В антикафе, где под потолком поставили светодиодную ленту, я спрашивал, а удобно ли читать при таком свете? На что мне ответили, что плохо. Свет синюшный.
Я с удовольствием выслушаю, каковы параметры светодиодного света, чтобы можно было приятно читать под таким светом? |
124
wasya83,
Параметров не так много. Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 6000К. Это цвет которым светился бы предмет, если его нагреть до 2700, 3000 ... градусов Кельвина. В обычных лампочках накаливания нитка греется примерно до 2700-3000 градусов по Кельвину. Т.е. чем выше, тем меньше желтого в спектре и больше синевы. Солнышко тоже освещает по разному от 4000 до 6000 в зависимости от наличия облаков, наклона земной оси (времени года). И качество цветопередачи: CRI. Этот параметр говорит сколько цветов можно различить при данном источнике цвета. Скажем при недостатке красного в спектре теряется разность между красным и оранжевым (к примеру). Чем выше, тем лучше. Где-то от 80% уже хорошо. Что бы свет не был синюшным лучше брать цветовую температуру 2700-3000К и для приятности натюрмортов CRI от 80% (можно и 4000К, но это если рядом вообще нет других источников типа ламп накаливания, иначе будут казаться синеватыми). Если первый параметр для ленточек легкодоступен в описании, то второй обычно есть только у ламп. В дешевых ленточках светодиоды дешевые и если они даже 2700, то CRI как получится, так получится. Так что фактически достаточно цветовой температуры. |
126
Ради эксперимента вместо китайских энергосберегающих ламп я поставил в свою люстру 5 лампочек накаливания по 60 Вт мощностью 660 люмен. Раз лампа накаливания, значит, цветовая температура 2700 К. Вот только по моим ощущениям читать книгу стало хуже, чем с желтыми энергосберигающими лампами. Даже странно.
127
У лампы накаливания тоже спектр не зашибись. Очень много красного, почти нет синего. Формально CRI, а на практике слишком тёплая. Ещё и мерцает с частотой сети.
128
Какие есть фирмы, которые делают светодиодное освещение квартиры? Очень бы хотелось почитать, какие они используют светодиоды.
129
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
На самом деле цветовая температура для глаз плевать если освещённость норма! Это на программном уровне всё. В ночном зрении красный не участвует.
Известно что маломощный источник всегда тёплый а мощный холодный, а 100Гц пульсаций у ЛН не так много, у люминесцентных их не меньше из-за малой ёмкости кондёра, я ставил кондёр который только влезал, лампа тогда даже гаснет плавно.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 22.06.2014 в 21:14] |
