164735
368
38
121
Регистрация: 30.01.2014 Последняя активность: 14.10.2024 00:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
А допустим, если кратковременно использовать в замороженном виде?
Буквально подсветить пару минут в темноте для проверки уровня масла. |
123
Ок. Спасибо за инфо.
124
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
я при -27 минут 40 светил. при -36 поменьше, 10-15 может. в остальном по мелочи. минуту-другую.
проблемка только одна по сути - хорошо промороженый аккум не отдает большие токи, пока не прогреется. т.е турбо режимом сходу не воспользоваться. да и старшим пожалуй тоже. где-то в районе -25 он отваливается. [Исправлено: galex, 08.02.2014 в 16:25] |
125
SERG27,
Нахрена мне в дизельной машине бензин? Хотя если только с бензопилы. |
127
эти никто не брал? понимаю,что б/у, но и цена... http://www.fasttech.com/pro...
шибко старые? [Исправлено: SERG27, 12.02.2014 в 20:52] |
128
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
129
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
130
аккумулятор менять не придется. Mikkilighter проводил опыты - проблем нет. У меня есть несколько качественно промороженных 18650 - работают, я три года морожу в авто навигатор - работает от акумулятора как миленький, у друга третью зиму в багажнике живет шуруповерт - снижения емкости не заметно.
131
есть физико-химические законы которые об этом утверждают и оспаривать их бессмысленно. на сим данное обсуждение закрывается. |
132
Про просаживание емкости - согласен, но с брендовым 18650 пользоваться фонарем можно. И аккумулятор потом менять не придется, как Вы написали.
В заголовке темы указание "...новичкам читать обязательно" - давать некорректную информацию не есть хорошо. Даже скажем так не для Вашей репутации, а для репутации самого форума Фонаревка. |
133
Технически или фактически? У одного человека тут Санио 2600 после эксплуатации на морозе сильно деградировал. Теоритически и физически при минусах жестких процессы проистекают разные негативные (не зря же при -20 у панаса по даташиту производителя емкость отдаваемая снижается до 60%). Но фактически при стоимости самой дорогой банки в $7.5 баксов ими можно пренебречь, угробится за сезон - покупаем новую.
134
фактически.
Для неверующих есть три человека у которых нет подобных проблем. Возможно их больше, но я про это не знаю))) У меня есть 6 самсунгов на 2600 не мороженных из одной партии. Эксплуатировались все по очереди. Приду вечером домой, заряжу и выставлю парочку на балкон - пусть морозятся. Пока закажу разрядник для лития. Пока он придет уже зима кончится - там и сравню мороженные банки. Аж самому интересно стало. [Исправлено: ilyasov1, 13.02.2014 в 06:20] |
135
не обязательно бу. могли и просто невостребованными лежать
брал. разряд 0.5А до 2.8В - 2450мАч это как? о как. точка. Цитата:
что лучше - сидеть в темноте, или все же светить, когда надо, пусть и не на всю катушку? на морозе снижается отдаваемая емкость, обратимо причем. ну и что теперь? если так важно, таскайте с собой 2 аккумулятора, уж они всяко просветят на морозе дольше чем один в тепле. |
136
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
1. Если раньше в даташитах на большинство литиевых аккумуляторов указывалась нижняя рабочая температура для разряда -10градусов, то у большинства современных -20градусов! более низкие рабочие температуры уже нужен Литий-Ферум там по даташиту -30 градусов. 2. Хранение и работа это совершенно разные режимы. Очень многое зависит от уровня заряда аккумулятора. Если Вы положили в багажник фонарик с заряженным аккумулятором и оставили на морозе - проблемы я не вижу, если положили фонарик с разряженным аккумулятором... большая вероятность что придется с ним попрощаться на всегда. 3. рассмотрим для примера семейство разрядных характеристик аккумулятора Panasonic NCR18650B (в народе Панасоник 3400). при -20 градусах даже полностью заряженный аккумулятор проседает до 2,6 вольт(при токе нагрузки 3А), теперь представьте что в аккумуляторе остаток заряда 10-20%... напряжение на аккумуляторе упадет ниже допустимого уровня и единственный путь такому аккумулятору - в мусорное ведро. |
137
Есть фонари которые сосут литий до конца и кирдык литию придет в них и не на морозе, просто забудьте выключить фонарь. А если я в такой фонарь засуну литий с остатком заряда 10-20 то кирдык ему придет быстрее. или если молотком по аккумулятору стучать то .... Тут собрались разумные люди, давайте ориентироваться на них. Последний пример при температуре под тридцать градусов из кармана Зебра H600F отсветила 2 часа (400люмен), причем в конце без проблем переходила на максимум (720 люмен), убрал ее т.к. рассвело. Аккумулятор кстати Panasonic NCR18650B и в мусорное ведро не пришлось его бросать. |
138
просадка к 2,6 произошла от уровня 4,2 именно за счет -20 градусов самого аккумулятора! Цитата:
![]() речь шла о фонарике который постоянно живет в машине на улице ! Если фонарик нагреть в кармане до температуры тела - ему все равно какая температура воздуха, он при работе нагревается и за счет разряда(посмотрите как растет напряжение на графике даже при -20) и светодиод прогревает корпус фонаря. Из кармана можно пользоваться фонарем не зависимо практически от окружающей температуры, исключение наверно -40-50 и очень малый режим(ближе к мунлайту) когда нагрев корпуса фонаря не происходит. |
139
по напряжению ограничение, по просадке т.е. на холоде напряжение сиьлнее просядет - максимум не даст включить, пока не прогреется.
у меня 3 фонарика живут в машине на улице. 2 из них на литии. речь про них. одному седьмая зима пошла, второй первую зимует. прошлые 6 зим ничего пагубного не выявили. не просто хранятся, а эксплуатируюся иногда еще. |
ilyasov1 (13.02.2014)
140
[Исправлено: SERG27, 13.02.2014 в 11:00] |
