73399
144
121
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Реальную информацию о напряжении на выходе несет сигнал ООС, а сравниваться он должен с чистой стабильной пилой, а не с замусоренной импульсными помехами. Но в простейшем случае, можно пилу и с датчика тока взять. Цитата:
![]() Корректор линейности к данной теме (БП) вообще никакого отношения не имеет, и ООС там отсуттвует, как явление.
122
Можно спрашивать
Тут надо либо через развязывающий трансформатор питать пациента, либо осциллограф от земли оторвать. Если бабах сразу не учините, то будете видеть высоковольтное черт знает что на экране. [Исправлено: 027, 19.06.2013 в 18:57] |
123
Можно спрашивать
А, черт, там же трехфазное питание. ))
Что значит, сила привычки. Не бабахнет. Но мусора будет полно - что уже и показывал нам shurko_3
124
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
А shurko_3 точно питал этот источник от 3-ёх фаз? Что-то мне подсказывает что питал он его от 220..
........ И, кстати, с какой стати на массе осцилла 110В? Его сигнальная масса вроде как от всего отвязана. ![]() (Сужу по Тектрониксу и Риголю, с которыми работаю.)
125
Сказал(а) спасибо: 340
Даже двухфазное - гальваническая связь вторички с сетью всегда имеется. Более того - даже намеренно делается гальваническая связь МАССЫ прибора с сетью, чтоб сливать туда статический заряд, если нет заземления. Я об этом уже 3-й раз пишу
. Вот отсюда и берётся 110V относительно нуля, фазы и земли, ибо связь организована через 2 конденсатора одинаковой ёмкости. По конденсатору между корпусом и сетевыми проводами. Там нанофарады, так что реактивный ток вполне себе ощутим. Уверен - на подобные цепочки каждый натыкался, если курочил ATX БП. На них не экономят даже там, где все фильтры выпилены...Цитата:
Изучал я низковольтные ЧИМ контроллеры для понижалок, везде одно и то же - длительность импульса зависит от напряжения питания, а скважность - от напряжения на выходе. Т.е. тоже имеется местная обратная связь, чтоб помехи фильтровать не отвлекая ОС от свой основной задачи, а дроссель работает в оптимальных режимах в широком диапазоне напряжений. [Исправлено: INFERION, 19.06.2013 в 19:21] |
126
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
127
Hoвичёк фонарёвки.
Но в приборе?! Да я бы уже кучу микрух попалил бы, будь на массе осцилла потенциал. [Исправлено: Rime, 19.06.2013 в 19:38] |
128
shurko_3. Давай сделаем так. Чтоб сэкономить и наше и своё время, да по-меньше компонентов пожечь - нарисуй схему (да, давай уже на "ты"
) перед тем, как это дело включать. Сфотографируй напаянную порнографию, т.к. "разводка" тоже может быть критичной, и покажи это всё нам. Может это влом делать, но я думаю зато потом не будет влом перепаивать пол схемы. Её нужно запустить так, чтоб она грелась, глючила, не давала что требуется, свистела и пердела, но при этом не горела. Поэтому сразу же ищи лампочку и ограничивай выходное напряжение чем-то с крутой ВАХ (диоды, но проще транзюк на радиаторе).Он там есть, его принципиально не устранить. Просто в приборах сводят к минимуму, но он там всегда есть. У меня старый совковый осцилл, в котором вообще таких вещей в принципе нет, но паразитную ёмкость между первичкой и вторичкой никто не отменял, и при батарейном питании измеряемой аппаратуры картинка гораздо аккуратнее. А микрухи не попалишь, ток ограничен. Может только мешать нормально работать. В самих то микрухах защита от статики - диоды и стабилитроны, которые спокойно держат несколько миллиампер.
[Исправлено: INFERION, 19.06.2013 в 19:43] |
129
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Хм.. Надо бы проверить. Знаю только, что когда снимаю осциллограммы, иногда (редко! Не пинать, в работе всякое бывает) бывает что цепляю массу осцилла к сигнальному проводу схемы. Осциллограмма просто переворачивается, и всё... Никаких доп шумов не наблюдал. ![]() ![]() ......... Другое дело, что я чаще обоими лучами работаю, а в таком варианте путать уже никак нельзя.
[Исправлено: Rime, 19.06.2013 в 19:43] |
130
131
Можно спрашивать
А ей и не надо быть слишком быстрой. Система тансформатор-диод-конденсатор неплохой НЧ фильтр. Цитата:
![]() Цитата:
В зависимости от везения, будет либо бах, либо тихий щелк. В лучшем случае вылетит предохранитель, в худшем - диоды сетевого моста и дорожки. Но лучше никогда так не делайте. Я вас предупредил, если что!))) Цитата:
Гальваническая - это по постоянному току. А щиплет через эти кондеры неслабо, да. Вы думаете, после нескольких тысяч ремонтов подобных дивайсов я ни разу не нарывался? При всем моем опыте. )))
[Исправлено: 027, 19.06.2013 в 20:57] |
132
Можно спрашивать
2 Шурко. Простите нас с Инферионом, нафлеймили мы у вас тут...
133
Снова повтор...
[Исправлено: INFERION, 19.06.2013 в 22:16] |
134
Конденсатор чем больше, тем лучше, но без фанатизма. Берут 1206 10nF 250V т.к. удобно. Но у нас ЭДС самоиндукции значительно выше и конденсатор должен держать 1kV. Резистор должен удерживать напряжение на нём близкое к максимальному. Его сопротивление зависит от силы того самого выброса, а его сила зависит от пачки факторов, включая время закрывания ключа и индукцию рассеяния транса. Я вижу смысл включать последовательно с резистором какой-нибудь стабилитрон вольт на 600. В его роли может быть обычный выпрямительный диод с подходящим напряжением обратного смещения. Это спасёт от перенапряжения с последующим выгоранием, если вдруг количество грязи по каким-либо причинам увеличится (у нас ведь колхоз?). Диод в этой цепочке может использоваться как быстрый, так и не очень. Не очень будет больше греться но и помогать демпфировать выброс. Ключ тоже принимает участие, слишком быстро закрывать его не очень полезно. [Исправлено: INFERION, 19.06.2013 в 22:54] |
135
Hoвичёк фонарёвки.
Я вот никак не пойму, почему в демпфирующей цепочке такой большой резистор выбрали - 200КОм?
В pdfе, эта цепочка состоит из диода, и последовательно с ним параллельно соединённые конденсатор 3н3, и резистор 4к7. Я понимаю, что номиналы отличаются в зависимости от трансформатора/напряжения/и.т.д, но что-то 200К слишком много..
136
Можно спрашивать
![]() Я не разработчик, я ремонтник и наладчик. Бывший. |
137
Можно спрашивать
Век живи, век учись. [Исправлено: 027, 20.06.2013 в 00:36] |
138
Hoвичёк фонарёвки.
139
да ничего, я много полезного извлёк
такой изночально стоял, в маленьких частотниках(тож на 2844 сделаны)как правило 100к(три штуки посмотрел) кондёр везде 10n как правило. |
140
Hoвичёк фонарёвки.
shurko_3
А, ну понятно. |
