148630
339
121
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
по всем ссылкам панели заламинированы матовой плёнкой..
походу "это жжж не с проста".. Но никак не могу понять каким образом они их порезали на 5 частей... судя по дорожкам с тыльной стороны они безболезнено режутся только на 3 части. [Исправлено: VoronNew, 01.05.2015 в 22:30] |
122
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Мне кажется они запаяны в пластик, как в моем случае, технология должно быть отработанная, пластик экономит пленку и в тоже время служит основанием.
Обратная сторона - проводящий слой с множеством мелкий дорожек, может просто их замкнуть с одной стороны и получится контакт? Основные контакты, которых 6 штук должно быть сделаны по такому же принципу. [Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 23:55] |
123
Попробую завтра сфотографировать тыльную сторону ячейки. Кстати у того продавца где я брал ячейки есть в продаже и нарезка как раз на 5 частей, но продают только по 300шт. этих полосочек
124
Сегодня таки появилось яркое солнце и я решил испытать "квадратик 9*9"
Ток КЗ получил ~5,8A вольтаж холостого хода 5,92V и то и другое несколько меньше чем заявляется производителем, но оконное стекло со своими 92% светопропускания делают своё дело, да и угол был не строго перпендикулярный к солнцу.. Но результат вполне устроил. Потом начал пробовать подцеплять всевозможные DC-DC из имеющихся в наличие и больше 3,8A с них на сборку из 6P старых ноутбучных аккумов получить не смог.. А потом решил дайка я воткну панель напрямую в аккумы. Результат на фото. Если не хотце глаза напрягать то 4V & 4,95A на вольтметром написана поправочка которую надо вносить в его измерения.. то есть по факту там 4,1V.Подозреваю что то ещё теряется на куче всевозможных соединений.. так например к шинкам панели проводки 0,75 квадрата подцеплены крокодилами, дальше идёт несколько хоббийных разъёмов T-Plug да и сами аккумы уже дааавно не первой свежести, но по идее по 1А каждый должны ещё брать
[Исправлено: VoronNew, 03.05.2015 в 15:11] |
Reyden (04.05.2015)
125
Характеристики у панели хорошие, остается поработать над конструкцией и сохранить максимум кпд. Я вот думаю, может соединить все ячейки параллельно и поставить Ultra Low Voltage DC/DC Converter? Основной минус - невысокая эффективность преобразования 60-75%, но есть и плюсы. Просто хочется свести к минимуму последовательное соединение.
[Исправлено: Reyden, 05.05.2015 в 01:34] |
126
Все таки интересно, как их режут их больше чем на 3 части. Можно пожертвовать 1 ячейку ради тестов с дремелем?
Поделюсь одним весьма необычным способом работы с MPPT, только сейчас его встретил. Суть очень простая, подключенная нагрузка потребляет необходимую мощность (точка 1), если мощность сб опускается ниже 90% (зеленая линия на графике), нагрузка автоматически отключается (точка 2), после того как напряжение панели восстановится, снова включается. [Исправлено: Reyden, 05.05.2015 в 02:48] |
127
эммм, а чем оно плохо кроме незначительного падения напряжения? ведь все заводские панели это изначально последовательная сборка..
а такое существует в природе? упоминавшийся Вами ранее SPV1040 даже у китайцев стоит по ~300р за саму микрушку при покупке 10шт за раз. За прошедшие с его анонса 4 года я не нашёл ни одного готового изделия на его основе и наверно не в последнюю очередь из за цены. [Исправлено: VoronNew, 05.05.2015 в 11:25] |
128
Время от времени я возобновляю поиск маломощный контроллеров mppt, но очень редко когда удается найти что то принципиально новое и интересное, последней находкой была zmdi. Отладочная плата на mouser SPV1040 стоит 65$, zmdi 45$. [Исправлено: Reyden, 05.05.2015 в 16:35] |
129
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Но сначала придется изобрести новые полупроводники. |
130
Ну почему же, разве существующие контроллеры батарей лишены недостатков? |
131
132
Я имел ввиду с нормальным напряжением, но более продвинутые.
Точно не знаю, через последовательное соединение, но чтобы уйти от недостатков, может через отдельный канал или с помощью современной элементной базы, как например делают при помощи диодов. Или через параллельное с эффективной схемой преобразования. [Исправлено: Reyden, 05.05.2015 в 18:08] |
133
Нормальное напряжение требует последовательного соединения.
И никто не знает . Какой еще канал? Все украдено до нас. Подбираем из партии ячеек максимально близкие по параметрам и соединяем их последовательно. Со времен Васьки ничего не изменилось в правилах последовательного соединения. |
134
Часть дискуссии взята из другой темы, но здесь более подходящее место для продолжения. [Исправлено: Reyden, 05.05.2015 в 17:50] |
135
Ну разве что INFERION за это возьмется - только тогда я поверю что это возможно
. И, более того, будет реализовано!Так, ZSPM4521 заработала. Осталось сделать подтяжку и подключиться к компу для настройки. Проверял подсвечивая панели галогеновым прожектором. Где-то на 100 мА больше ток вышел чем напрямую. [Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 05.05.2015 в 19:18] |
Reyden (05.05.2015)
136
Сказал(а) спасибо: 340
На DRMOS, на хороших мощных ключах от TI и т.п. Это должна быть синхронная повышалка, скорее всего с МК. Ей придётся на себя расходовать часть энергии, поэтому сильно маломощным преобразователь не сделать. Цитата:
Как-то так. Это лишь мои мысли на эту тему. |
137
Ндаааа. Я конечно и НЕ ожидал, что с первого раза всё получится как надо, но результат превзошёл все ожидания... Мало того что пожалел пылесос и в результате наоставлял кучу пузырей, так ещё решил "подогреть" плёнку через стекло и в результате стекло лопнуло :close: на ячейках и плёнке оно держится так себе в итоге с заду приклеил деревянные рейки для "фиксации" хотяб такого позорного результата. Завтра вечером на солнышке к этому "франкенштейну" подцеплю напрямую хвост с 4мя USB портами и буду подтыкать устройства. Посмотрим заряд скольки потянет.
Для экксериментов остался 2й кусок стекла и есть шанс запороть ещё 9 ячеек ![]() Ох чую всё идёт к заливке вместо EVA... |
138
Теперь примерно понятно, что в этом направлении можно двигаться. Thanks.
Сегодня утром уже попробовал - по крайней мере с краёв плёнка вместе с ячейками отстаёт от стекла без напряга.. Что в общем то тож напрягает - я думал припекается намертво
![]() Весь вопрос что потом делать с этим блином? второй раз завакуумировать его уже не получится. Просто переложить на целое стекло? как вариант.. Сегодня вечером проверю не повредило ли ячейки когда треснуло, а там и видно будет. |
140
Сейчас читаю замечательную книгу, там все подробно расписано по сборкам модулей, какие материалы используют, в том числе пишут про ячейки Sunpower, у них немного другая технология (Back-contact), обоснованная расположением выводов, по сути элементы Sunpower являются smd компонентами, именно так осуществляется монтаж. Поместить сюда всю информацию не смогу, слишком большой объем, но постараюсь ответить на вопросы.
Основные этапы процесса на рис.1 и конкретно для ячеек sunpower 2 варианта рис.2. Забавный факт, слишком хорошая изоляция держит постоянные условия внутри модуля и может навредить пленке. По сути ячейки герметизируют пленками чтобы смягчить термодинамические нагрузки, обеспечить электрическую изоляцию и неподвижность конструкции, сократить проникновения влаги, требования к ним следующие: должны прилипать к любой поверхности, хорошо пропускать свет после воздействия под воздействием температуры, влажности и УФ-излучения. Меня интересует, преобразуют ли ячейки Sunpower УФ спектр излучения? Так, откопал картинку... рис.3, UV спектр >400nm так что можно спокойно использовать пленки фильтрующие UV. [Исправлено: Reyden, 07.05.2015 в 11:11] |
