Просмотров в теме 141244   Ответов в теме 438   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 08.05.2013, 12:25   121
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: "Гелиос". Адовый вау-фонарь из Roche M170. 15 XP-G2, овердрайв, 8000 люмен.
90% я считаю хорошим показателем (при токах в 30A).
А зачем надо так мучится, и городить этот огород с импульсником... И в результате получить КПД меньше линейника?
Старый 08.05.2013, 14:17   122
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
К нему еще контроллер нужен, как в твоём драйвере на TPSке.
А в твоём случае к линейнику не нужен?
КПД линейника: 3,5 вольта аккум под нагрукой и 3,2 вольта светик, выходит более 90%.
А если пересчитать в средний, с учётом разрядной кривой аккумулятора, а не делать упор на просевшую батарею (что изначально ненормально, ибо не теряя в драйвере - теряем в батарее)? А если я захочу воткнуть батарею по-лучше? К примеру 6 банок по 80мОм в каждой, чтоб по 5А на банку нагружало. Добавим ещё 20мОм на всякую ерунду и получим просадку пол вольта на банку, так? (4,35V-0,5V-3,2V)*30A=19,5W тепловыделения, против 5...10W у импульсника. Это на свежих аккумах. Я понимаю что батарея на практике такая использоваться не будет, да и просядет быстро, но всё же 20W отводить от ключей куда-то надо, а это совсем не мало. Какой-то "дурак" приколхозит вместо АКБ какой-нибудь ATX БП, не ожидая что фонарик, как истинный китаец, рассчитан на просадку напряжения дохлого источника, и рискует перегреться из-за слабенького теплоотвода от подложек ключей и эмиттеров... В общем это ваше дело, настрой я уже понял .
Как у синхронной импульсной понижалки (к примеру) КПД может быть ниже, если при 100% заполнении (когда КПД максимален) мы получаем всё тот же открытый ключ, как в линейнике? С такими же потерями на нём. Добавятся разве что потери на обмотке дросселя, но проиграем ли мы в среднем? По мере уменьшения заполнения (роста напряжения питания) КПД только опережать начнёт линейный вариант. Откуда взято предположение, что линейная схема эффективнее импульсного преобразователя (реостат эффективнее трансформатора)? Должно быть это всё рассчитывалось и есть определённые примеры? Конечно линейник проще и дешевле, в этом его единственное преимущество (причём из-за тепловыделения он чаще ещё и более громоздкий), поэтому их можно налепить не жалея, избавившись от проблем с разной ВАХ запараллеленых эмиттеров. Это я могу ещё понять...
[Исправлено: INFERION, 08.05.2013 в 14:41] Причина: ная схема эффективнее импульсной?
Старый 08.05.2013, 14:22   123
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Ладно спорить, выяснить, что лучше в конкретном случае можно только одним способом: собрать макет, стенд с самописцами, включить от реальных аккумов и снять графики мощности/кпд.
INFERION, что на Коте давно не появлялся?
[Исправлено: ploop, 08.05.2013 в 14:23]
Старый 08.05.2013, 14:29 Автор темы   124
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
теряем в батарее
Да, там и теряется большая часть "КПД", разрядные кривые в этой теме есть.
Старый 08.05.2013, 15:39   125
AVSel
Аватар для AVSel
КПД у хорошей синхронной импульсной понижалки, конечно выше. Недостаток у них только один - их не существует
А то что существует - либо откровенный хлам, либо для фонарей не подходит.
Старый 08.05.2013, 23:31   126
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
ST1CC40 хлам ли? Просто интересно)
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2013, 09:07   127
INFERION
Аватар для INFERION
Мне вообще STM нравится. У них недорогие, но серьёзные компоненты. Глянул даташит, на хлам не похоже. Даже расписали работу обратной связи и её коррекцию под ВАХ нагрузки. Как всегда куча осциллограмм и прочих картинок. Вот только для 3A сопротивление ключей большое - потеряем 0,4V. И частота не очень радует. Но зато он доступен и на высоких напряжениях питания должен себя отлично проявить (трипл XM-L от 3..4 банок и т.п.). Индуктивность только надо по-больше брать, чем в приведённой там схеме...
[Исправлено: INFERION, 09.05.2013 в 09:14]
temp_Vasiq (09.05.2013)
Старый 13.05.2013, 14:37 Автор темы   128
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Заказал печатку, резючков накупил и жду с Китая деталюхи.
Старый 14.05.2013, 03:09   129
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Схема, если что:
Вложение 74641
И этот человек говорит, что пакетный линейный драйвер для него неприемлем?
Старый 14.05.2013, 07:57 Автор темы   130
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
oleg235, говорил и что?) Просто именно сдесь он хорошо решает задачу.
Старый 30.05.2013, 17:18   131
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
vvvoland, максимальная мощность будет поддерживаться до напряжения около 3,2 вольта, дальше начнет плавно падать и вскоре драйвер скачком перейдет в минимум.
Если 6 минут Panasonic CGR CH мало, и перегрев за это время еще не наступит, можно поставить 4шт:
Samsung 20Q, они продержаться 10 минут до 3,2 вольт.
Samsung 20R, они продержаться 11 минут до 3,2 вольт.
Из более доступных - Sony US18650VTC3 c фастека http://www.fasttech.com/pro... не смотря на заявленный рабочий ток 30А, при разряде током 10А они продержаться до 3,2 вольт 8мин 20сек. Но все равно дольше чем Panasonic CGR18650CH -2250мах
Название: Sony US18650VTC3-(1-10A)1474mAh-5,15Wh.jpg
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (31.05.2013), Mauser (31.05.2013), MOHAPX (30.05.2013), Rime (11.10.2013), WallE (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 18:11 Автор темы   132
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
vvvoland, интересные, полезные тесты.
Старый 30.05.2013, 22:34   133
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Судя по тестам на этой страничке http://lygte-info.dk/review...
Для аккумуляторов NCR18650PD выходит приблизительно следующее:
1,5Ah*3.6V*4=21.6 Wh до разряда до 3,2В, то есть при потреблении 100Вт
21.6/100*60=13 мин, кто-то из форумчан их тестировал, у них действительно все настолько хорошо ?
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2013, 00:26   134
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Не путайте с тестам Датчан, там график для 7А, и до 3,2 есть график энергии чуть ниже, там 5Wh(20Wh для 4шт) так что скорее 12 минут, но повторяю, это для 7А а не 10А на ак, на тесты едут 8шт, приедут, выложу графики на 10А.
тем временем загадка на более стандартном токе для фонариков 3А, аккумулятор 18650, не фотошоп, реальная разрядная. Кто угадает что за ак ?
3700mAh 14Wh
Название: enigma 18650 -3A- 3700mAh-14Wh.jpg
Старый 31.05.2013, 00:58 Автор темы   135
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
3700mAh
А такие разве уже есть?
Старый 31.05.2013, 01:01   136
vvvoland
там небольшой оверчарджинг обрати внимание до какого напряжения он был заряжен
Старый 31.05.2013, 01:05 Автор темы   137
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
vvvoland, панасоники 3400 заряженнные до 4,35 ?
Старый 31.05.2013, 01:08   138
vvvoland
панасоники 3400
Панасоники увы почти не поддаются оверчарджингу, а напряжение до которого был заряжен на графике красным цветом, первый столбик справа.
Старый 31.05.2013, 02:59   139
PDM
У датчан собственно установлена плата защиты,без нее будет чуть поболее 20Wh,Вы же говорили конкретно о этой разработке(фонаре) ,тут собственно 10А нет.
Потребление 3,25*2*15=97,5 Вт .Пускай КПД 95% тогда общее потребление 103 Вт.
103/3,2/4=8А
Ждем с нетерпением )
Старый 31.05.2013, 09:31   140
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
vvvoland, а может это не 18650 ? может они просто габариты приукрасили?
Время генерации страницы 0.14764 секунды с 16 запросами
