Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 474181   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 14.08.2013, 19:11 Автор темы   121
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Алексей73,
немного увеличить наминал токоизмерительного резистора, он как правило будет большой(размер) и низкоомный 0.03-0.1 ОМ.
Но, конечно было бы неплохо фотку драйвера.
Старый 14.08.2013, 19:18   122
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
shurko_3 http://www.fasttech.com/pro... Вот он , но почему то он выдаёт 4700 мА. ХМL же сгорит?
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2013, 19:31 Автор темы   123
shurko_3
Аватар для shurko_3
для хмеля много, 2.5-2.8А выше крыши.
там под дросселем стоят резисторы низкоомные, вот с ними и играться.
P.S.
1111 --- Юбилейное сообщение ))
[Исправлено: shurko_3, 14.08.2013 в 19:42]
Archy_A (10.10.2013), Yanis (14.11.2013), Алексей73 (14.08.2013)
Старый 15.08.2013, 14:01   124
saimon
Последняя активность: 28.09.2013 08:08
Здравствуйте фото которое я выложил один в один это драйвер который стоит в фонаре.
ID:	82886 Нажмите на изображение для увеличения
saimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 11:57   125
saimon
Вот характеристики данного драйвера :Драйвер c магнитным управлением 5-12 В
Драйвер для подводного фонаря Diving LED XM-L аналог MagicShine MJ-810E
Выходной ток до 2,5А
Для светодиода для XM-L, P7
Рабочее напряжение - 5...12В
Магнитное управление режимами яркости
5 режимов работы
Диаметр платы - 22 мм
Высота без пружины 10...11мм
Старый 17.08.2013, 11:53   126
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
кругляш из меди под звезду
Это заместо алюминиевой? Или там вообще пилюли нет в наборе? О_О
Тогда, может лучше взять что-то из конвой с3-с5?
Там медная пилюля вроде в комплекте.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 17.08.2013, 13:06   127
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Медная? С медной бы я взял, но она бронзовая
Старый 17.08.2013, 13:24   128
Khii!
Аватар для Khii!
бронзовая
Еатькопать. Так, зачем? Теплопроводность же хуже чем у люминия
Старый 17.08.2013, 14:08   129
Tamagotchi
Ага. Для дешевизны.
Старый 17.08.2013, 14:13   130
но она бронзовая
Ага. Для дешевизны.
Старый 11.09.2013, 01:55 Автор темы   131
shurko_3
Аватар для shurko_3
Нашел фотки того как я восстановил напрочь прогоревший драйвер.. Родная плата сильно пострадала, пришлось другую поставить, немного поработав напильником и подвинув детали. Сделал нужный ток, и поднял драйвер немного выше(иначе не влезало)
ID:	85080 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85081 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85082 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85083 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.09.2013 в 01:56]
Старый 11.09.2013, 02:09 Автор темы   132
shurko_3
Аватар для shurko_3
Это фотографии роше 12 который погубила солёная вода. Электронная кнопка как ни странно не пострадала, и даже когда фонарь уже не светил как положено, она продолжала работать, это я к тому, что кто то писал что её конструкция ненадёжна и может перестать фунциклировать при большой влажности. Тут была очень большая и солёная влажность )), видно по окислам.
ID:	85085 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85086 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85087 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85088 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85089 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.09.2013 в 02:26]
Старый 11.09.2013, 02:26 Автор темы   133
shurko_3
Аватар для shurko_3
Фонарь восстановил, только теперь там тири XP-G2 и 3.2А(напаял ещё сборок 7135) на макс. режиме. Драйвер решил всё таки поменять на новый , соль хорошо проела дороги и детали на плате.
Как и в старом варианте модная прошивка с термоконтролем + контактные накладки на пружины.
ID:	85091 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85092 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85093 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.09.2013 в 02:28]
Старый 11.09.2013, 07:12   134
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
shurko_3
А накладки на фасте брал?
Старый 11.09.2013, 08:56 Автор темы   135
shurko_3
Аватар для shurko_3
накладки знакомый выточил, таких я в продаже ни видел. те которые на фасте, по моему очень толстые, а тут, 2мм.
Старый 26.09.2013, 09:53   136
truhnov
Последняя активность: 01.07.2014 17:50
Ребята, вопрос такой: пришёл фонарь из китая, но не светит. открутил я голову, вынул рефлектор и увидел что от диода пипка отвалилась эта выпуклая, ну или линза, как она называется я не знаю но думаю вы поняли. вопрос такой: собственно написать продавцу чтоб деньги вернул/ оставить и заказать новую плату сразу с диодом/ или попытаться как-то приклеить эту пипку обратно? и вообще дело в ней или она ни на что кроме рассеивания света не влияет? заранее благодарю
truhnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 10:01   137
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Посмотреть сообщение Сообщение от truhnov :
Если правильно понял, то такие пипки народ спецом удаляет.
Старый 26.09.2013, 14:50   138
truhnov
я разобрал фонарь, собственно провод плюсовой оторвался от драйвера. щас вот попробую припаять на место. если не засветит то наверное напишу продавцу чтобы деньги возвращал. блин фонарь вообще прикольный. голова поворачивается под 90 градусов и становиться буквой Г, рассчитан работать от 26650 батареи, диод XM-L U2, свет вообще такой теплый, прикольно в общем не хочется его как-то обратно возвращать
Старый 26.09.2013, 15:02   139
Dali
читатель
Аватар для Dali
truhnov, попробуйте объяснить продавцу ситуацию, может быть, докажите, что поломка была изначально, в случае вмешательства во внутренности с целью ремонта - не докажите точно.
Старый 26.09.2013, 15:06   140
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:19
Сказал(а) спасибо: 1071
Э?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Время генерации страницы 0.12490 секунды с 16 запросами
