Просмотров в теме 55503   Ответов в теме 254   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 1
Старый 20.04.2012, 18:21   121
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Попробуем таки CREE XM-L
Рефлектор готов
Внешний диаметр около 14...18 мм на сколько я понимаю?
[Исправлено: Жуков, 20.04.2012 в 18:25]
Старый 20.04.2012, 19:42 Автор темы   122
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
судя по размеру дырки в центре туда предполагается установить невпупезный диод
нет, дело не в диоде. Рефлектор это только часть планируемой оптической системы. Идею я кажется уже публиковал, вот оно:
"Голый" рефлектор во внешнюю засветку переведет больше половины драгоценных "попугаев" (желтым цветом)
Дополнительный оптический элемент в центре рефлектора позаботится о той части света, которая теряется обычно впустую и доставляет дискомфорт на треке ослепляя всех по чем зря
Старый 20.04.2012, 21:46   123
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Старый 21.04.2012, 09:25   124
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
ну кстати FL33 очень просто делается "Уже" путем замены XP-G модуля на XP-E. В ближайшем будущем хочу на роль "дальнобоя" попробовать еще более мелкие кристаллы- XB-D. C XP-E визуально "диаметр" пятна уменьшается в 1.5 раза (с 24 до 16 град)
А как с цветовыми бинами XP-E нейтральными/эллиптической оптикой в качестве альтернативы XM-L? Если выбирать XM-L, то T5 для скута/вела кмк...
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 18:46   125
arymanuz
Последняя активность: 01.03.2014 18:55
А он будет неподвижен относительно диода или двигаться вместе с рефлектором?
arymanuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 13:40 Автор темы   126
lux-rc.com
закрыто
Холдер линзы из алюминия после анодирования забавно "сыграл".
Толщина стенок всего 0.2мм, но анодирование съело как минимум половину этой толщины и получился крах.
Делать толще не стал, не будем мешать работать рефлектору.
Переделали из нерж. стали.
Сталь получилась хорошо, но цена...
Посмотреть сообщение Сообщение от arymanuz :
в первом приближении (как новая оптика для L30 V2) - статика. Источник света будет скорее всего XP-G или быть может все-таки XM-L.
это - первый пробный шар.
Двигать всю конструкцию относительно источника - смысла нет, работать это не будет. Но моделирование показала очень приятный результат если двигать линзу относительно рефлектора. Именно в этом направлении будем двигаться дальше
[Исправлено: lux-rc.com, 27.04.2012 в 13:47]
Старый 27.04.2012, 13:42   127
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
А если не анодировать?
Старый 27.04.2012, 13:47 Автор темы   128
lux-rc.com
закрыто
наверное вариант, нужно пробовать
Старый 27.04.2012, 14:08   129
dmn42
Аватар для dmn42
А с электронной начинкой есть какие-нибудь новости?
Старый 27.04.2012, 14:10   130
SHYrix
Последняя активность: 06.04.2024 23:47
Из всего этого получится отличный видеосвет!
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 14:26 Автор темы   131
lux-rc.com
закрыто
пойду по пути наименьшего сопротивления - стандартная понижайка, питание от 3.2 до 18 вольт (18 это конечно слишком, КПД не фонтан, лучше не больше 12), ток стабилизации не более 1А (хотя можно и больше ценой еще одного транзистора). Корпус L30 слишком мелкий для токов более 1А. Обязательно с защитой от переполюсовки, L30 нещадно жгли, предупреждающие наклейки на проводах не спасали.
Старый 27.04.2012, 14:31   132
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Вчера 20:36
Сказал(а) спасибо: 633
Сергей, а когда примерно ждать готовое изделие?
или на этом форуме теперь или только о плохом или о победе
и порядок цены этого оптического прибора известен или все в процессе?
Старый 27.04.2012, 14:34 Автор темы   133
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
предлагаю дождаться результатов тестирования на экране и в сфере. Оптика - ремесло капризное.
Старый 27.04.2012, 15:30   134
dmn42
Аватар для dmn42
Мааленький мк не планируется? Очень хочетс slave интерфейс к 334.
Старый 27.04.2012, 16:39 Автор темы   135
lux-rc.com
закрыто
придется делать, т.к. основной рынок - авто-мото. Для мото нужны стробы. Для авто - борьба с тестом лампочек. Китайские светодиоды на это реагируют нервно, особенно напрягает когда свет делается для салона.
Старый 27.04.2012, 16:50   136
Жуков
Аватар для Жуков
Все проще, надо из пружинящей стальной полоски формовать, можно из проволоки, но тогда вокруг кольца-оправы. Часовщиков попросите, у них и полоса-пружина есть...
Старый 27.04.2012, 16:59   137
lux-rc.com, если не опоздал я к раздаче конечно...
можно сделать широкий свет из рефлектора, широкий же свет из линзы (с корреляцией угла расхождения обоих), а потом готовый конус свести в узкий пучок длиннофокусной линзой (для очков с "плюсом")
при широком луче артефакты XM-L играют уже меньшую роль, чем при сведении света в узкий пучок.
Старый 27.04.2012, 17:01 Автор темы   138
lux-rc.com
закрыто
нет, так не получится. да и зачем еще 2 поверхности когда и одной-двух достаточно.
Старый 27.04.2012, 17:06   139
как очкарик, посещаю изредка "оптику", как-раз уже на днях надо идти опять
с центральной линзой фонарик я уже не переделаю, но посмотрю, можно ли рефлекторный свет сделать ещё уже плюсовыми линзами - и что получится в итоге. тесты (в натуре) на очках для чтения дают надежду
Старый 27.04.2012, 17:09 Автор темы   140
lux-rc.com
закрыто
тест Вас не обрадует. Если только брать ну очень большую лизну и топать от рефлектора подальше.
Время генерации страницы 0.12906 секунды с 16 запросами
