Просмотров в теме 212252   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 1
Старый 29.03.2013, 19:45 Автор темы   121
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Olight S20 Baton
Они очень слабонакопительные. Для зарядки требуют яркого света, а видны только если присматриваться в полной темноте. Интереснее был бы "литиевый локатор" под кнопкой, рядом с индикатором разряда. Думаю, туда можно поставить второй светодиод, благо всё разборное.
Старый 29.03.2013, 21:37   122
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Давно , хочу так сделать, руки чешутся )), но фонарь новый, пока не разбирал, должны его купить у меня на днях, поэтому лежит в коробочке. Можно и не ставить второй светодиод, просто немного подсветить, тот который уже стоит, пусть еле тлеет, хватит одного резистора для переделки.
Старый 06.04.2013, 05:08 Автор темы   123
John Jack
Приехал заказанный тёплый XM-L T4 7C, появился повод фонарь разобрать, обимшотить и померить.
Показания интегрирующий коробки фонаря в заводском состоянии, OTF: 23, 98, 2270, 7750 попугаев в четырёх режимах. Приблизительно 1, 4, 100, 340 люменов. Почему 340 - не понимаю, и не спрашивайте. Аккумулятор - почти полный, но не новый огоньковый Trustfire.
Звезда доступна без проблем. Медная. Теормопаста под ней есть, в достаточном количестве, но какая-то сухая. Поверхность пилюли плоская без лишних дырок, но в заметных канавах от резца. Центральная площадка звезды зато имеет прямой контакт с медной подложкой.
Добрался до драйвера. Он не заклеен и просто выдавливается со стороны звезды. На индуктивности написано "100", на многоножке "ZXLD 1320 1012", стоит токоизмерительный резистор на 0.068 Ом.
Прикрутил литиевый локатор. На светодиод индикатора разряда плюс идёт напрямую, и резистор у него как раз локаторного номинала. Минус взял на массовой дорожке платы, пришлось соскрести чуть маски. Светодиод подходящего размера нашёл только из старой материнской платы. Жёлтый, жрёт 1.5 мА, виден лишь в темноте. Надо купить и заменить на новый зелёный. Ток будет меньше (потому что выше рабочее напряжение), яркость лучше.
После замены светодиода коробка выдаёт 15, 72, 1720, 9700 попугаев, 0.65, 3, 75 и 420 люменов. Снова не спрашивайте, откуда 420. И тёплый ламповый свет, самое то для карманного фонаря!
Слайды. Диафрагма 3.3, выдержка 1/10. Расстояние от фотоаппарата и фонаря 2 метра. Лист А4, штрихи через 5 см.
[Исправлено: John Jack, 06.04.2013 в 05:13]
Поблагодарили: 10 раз(а)
botanaut (16.05.2013), bys7458 (06.04.2013), Che83 (08.04.2013), fnksb (06.04.2013), galex (06.04.2013), havoc (06.04.2013), i (06.04.2013), Klego (09.07.2021), Rime (06.04.2013), tatopus (06.04.2013)
Старый 06.04.2013, 12:33   124
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
А я вчера в своем s20 тоже заменил диод на xml2 4500k.И вы знаете люм. не изменились, в сравнении с xml u2,, заводской диод фонаря,,. А до этого ставил диод xml t5 3c 5000k и мощность фонаря упала примерно проц. на 15.вОТ теперь фонарь имеет очень приятный оттенок и мощности не потерял. Cейчас сфоткаю в сравнении с зеброй ck 52ю- правда фотик не очень. Режимы на s20-100 люм., зебра ck52-108 люм.
[Исправлено: bys7458, 06.04.2013 в 12:49]
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (06.04.2013), i (06.04.2013), John Jack (06.04.2013)
Старый 06.04.2013, 14:26   125
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от bys7458 :
Заводской диод был xml u2? тоже зеленил? Оттенок на фото соответствует реалу? оч. приятный.
Вчера был какой-то праздник S20-x!!
[Исправлено: i, 06.04.2013 в 14:27]
i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2013, 14:34   126
Последняя активность: Сегодня 22:18
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Да, забавно
Старый 06.04.2013, 15:37   127
bys7458
Аватар для bys7458
Посмотреть сообщение Сообщение от i :
Да зелень была, особенно на нижних режимах- реально раздражало. Оттенок нового диода в живую лучше- фото передает примерно.А да еще насчет диода xml u2- ну это мое имхо, их сейчас везде ставят.
[Исправлено: bys7458, 06.04.2013 в 15:42]
i (06.04.2013)
Старый 06.04.2013, 16:02   128
shurko_3
Аватар для shurko_3
это очень много, я когда кнопку подсвечиваю, ток порядка 0.1мА, и этой яркости даже много иногда, ночью глаза режет.
Старый 06.04.2013, 16:03   129
shurko_3
Аватар для shurko_3
Самые экономичные это белые светодиоды из диодных лент.
Старый 07.04.2013, 00:01 Автор темы   130
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Самый крупный - 5050. Самый мелкий можно поставить в S20.
Примерно так оно светится.
Зелёный - локатор на втором по крупности светодиоду, ток 0.25 мА. Олайт включен на "светлячок".
Светодиод у меня был совсем старый, возрастом пять-шесть лет, которые он исправно пахал на рабочем месте. Зато он был и таки работает. Съест аккумулятор за месяц-другой, это да. При возможности заменю, а пока пусть будет.
Белый локатор? Тут важна не экономичность, а способность выдавать заметное количество света на минимальном токе. К зелёному у глаза выше всего чувствительность. А у белого ещё потери в люминофоре, который ниже определённого порога может вообще поглощать весь синий и ничего не выдавать наружу. Но это пробовать надо.
Вот мне интересно. Какой добрый человек поставил теме отрицательный рейтинг и, главное, почему он постеснялся прямо написать о том, что мой обзор говно? Если мне сказать, что мой обзор говно и чем именно он говно, я обязательно постараюсь это исправить. А так я остаюсь тихо удивлён и вынужден дальше писать такие же дерьмовые обзоры.
Klego (09.07.2021), LEV-UA (07.04.2013), Rgrigori (20.12.2013), Sirega (29.07.2013)
Старый 07.04.2013, 00:33   131
Да ну! Отличный полный обзор с хорошей разборкой! И корпус у фонаря интересный, есть возможность кнопку подсветить. Надеюсь когда то Монарх рискнет переделать его с Нишей и диодом в кнопке.
А за обзоры спасибо!
Старый 07.04.2013, 10:30   132
Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
слева зеленый диод, на токе 0.25мА, справа - белый на токе 0.15мА
но! зеленый это какой-то древний индикаторный, а белый - хмл-т6
а ко всему прочему, у зеленого еще и падение напряжения выше.
LEV-UA (07.04.2013)
Старый 07.04.2013, 15:23 Автор темы   133
John Jack
Засунуть мощный светодиод в качестве индикаторного? Тоже идея. Но туда даже XP-G (который у меня есть ненужный без линзы) будет велик, и площадки у него только снизу, паять неудобно. Сначала попробую таки менее древние индикаторные.
Старый 08.04.2013, 06:43   134
не, у 5050 на таком токе эффективность повыше должна быть. просто что было под рукой, то и поставил.
мне думается, что можно попробовать подпаяться в контактным точкам со стороны линзы.
Старый 08.04.2013, 13:42   135
shurko_3
Аватар для shurko_3
кпд у них не очень, много "жрут" при этом мало светят
Старый 27.04.2013, 20:09 Автор темы   136
John Jack
Приехали коллиматоры с IO. 10 и 25 градусов. 10 даёт ширину луча как родной рефлектор, а 25 - замечательный заливной свет. Ширина луча на два метра около 1.2 м, плюс мягкие границы. Стекло с линзой не влезает, но уплотнение можно надеть на её кромку и получить обратно водостойкость. Безель при этом закручивается до упора. Меня смущает только одно - пилюля теперь прижата к корпусу через тонкое основание коллиматора, упирающееся в центрирующую прокладку.
Зашёл таки в магазин, купил зелёных светодиодов Kingbright 50mcd. Точно такого же размера, но зелёные и поярче. Разобрал, поставил. Выяснил, что индикатор (и локатор) работает через резистор с непристойной маркировкой, и она вовсе не "108", а всего 1.5 кОм. Заменил на 4.7 кОм, теперь локатор жрёт всего 50 мА с 4.2 В и 30 мА с 3.0 В. Полгода с запасом мне хватит.
Ещё меньшая яркость (или больший потребляемый ток) здесь получаются из-за конструкции. Обычно локатор ставят или у самой кнопки, или вовсе на штоке кнопки. Здесь же резинка маленькая, тактовая кнопка под ней большая, а светодиод стоит сбоку от неё и светит на кнопку косо через небольшое окошко.
При разряженном аккумуляторе красный индикатор резко включается вместо зелёного локатора. Что логично, они стоят параллельно, и работают на разном напряжении.
Посмотрел на токоизмерительный резистор, прилепил к нему сверху ещё один ом. Это должно дать увеличение тока на 7%, и немного скомпенсировать меньший бин тёплого диода.
С увеличенным током и новой оптикой коробочка с люксметром показывает 14, 59, 1580, 8860 попугаев, то есть 0.6, 2.5, 69 и 385 люменов. Меньше, чем с рефлектором, однако освещает удобнее. Светлячок теперь действительно светлячок. И всё так же не хватает среднего режима. Неспешно жду тёплых XM-L2 бина этак T5.
galex (28.04.2013), Klego (09.07.2021)
Старый 28.04.2013, 08:52   137
у меня с 10 совсем другая картина получилась - раза в 2 более узкий и яркий хотспот и слабее боковая засветка.
что-то похожее на рефлектор поучилось с 15 градусным
Старый 31.05.2013, 19:59   138
Александр Павлов
Аватар для Александр Павлов
Последняя активность: 13.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
Светодиод сидит на медной звезде. Звезда прижата к модулю рефлектором через изолирующую-центрующую проставку. Звезда медная. Судя по характерным канавкам, термалпад светодиода имеет прямой контакт с медью. Под звездой - белая термопаста.
Подскажи пожалуйста диаметр звезды, точный!!
Александр Павлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2013, 00:24 Автор темы   139
John Jack
Ой. Звезду я измерить действительно не догадался. Но на фото она рядом со звездой на 14, размер можно прикинуть по пропорции с контактными площадками.
Заказал для Батона нейтральный XM-L2 T5 с 80+ CRI. Как приедет - буду паять и тогда измерю штангенциркулем.
Вчера вечером на мопеде сдохла фара. Проехал семьдесят километров в темноте, подсвечивая себе прилепленным реднек-стайл скотчем к рулю Батоном. Тёплым и с оптикой на 25 градусов. Сделал вывод, что две-четыре сотни люменов для ближнего света маловато, а эти 25 градусов - широковато. Освещало под колёсами неплохо, но недалеко, и надо прикрывать рукой, чтобы не слепить встречных. Жить, впрочем, можно. Фонарь поездку пережил, а чего ему будет. Обычно же живёт на кармане, светит по надобности, в основном под ноги и в всякие ящики, радует. Обзавёлся ещё парой сколов анодирования на рёбрах крышки - монеты. И магнит вытащил, липнут. Всё ещё не хватает среднего режима. И Зебры SC62w, хе.
Старый 01.06.2013, 00:53   140
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Почём такой, и где?
Время генерации страницы 0.18680 секунды с 16 запросами
