96588
201
121
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Я для налобника все это делал, покажи фото че и как ставить.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
122
Сказал(а) спасибо: 71
Motoruller, https://forum.fonarevka.ru/...
123
А че за пленка? Где взять?
124
У меня она была ещё со школьных времен, учебники в неё заворачивал, вместо обложки. Сейчас паспорт в неё завернут. Собственно с неё и отрезал полоску.
По плотности где то как пленка для ламинирования. |
125
Заменил драйвер на 4*7135.
яркость на полном акб 300 люмен, а было 330 люмен. Драйвер ровно отдает 1,4А, возможно там провода влияют. Ща заряжу keeppower и проверю с ним. Зато есть наконец-то средний режим в 80 люмен, минимальный 20 люмен. Очень долго пилил драйвер, потом начал пилить корпус фонаря изнутри. Вся проблема была в контакте драйвера с корпусом, долбаная кнопка идет так чтоб драйвер его не касался, драйвер не запресовал а так вставил и изолировал скотчем, пока что работает и это хорошо. [Исправлено: Motoruller, 25.11.2013 в 21:04] |
126
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Motoruller, ну ты молодец ? Перечитал твои изощрения и себе захотелось. Но возникли вопросы. Если не трудно: на чем изначально "сидит" подложка с диодом? На проводящем клее? Чтоб ее отнять, надо отпаять провода (или можно не отпаивать ?) и отколупать подложку? Как выпресовать драйвер? (ведь хотя бы для замены проводов надо его вынуть). Диод тоже смотрел на Бериледе. XP-G. Как закреплял новый диод с подложкой? Тоже на клей? Место на корпусе под подложкой диода анодировано, не сдирал его для лучшего теплоотвода? Пока хватит...
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
127
Много вопросов...
Диод я брал на бериледе (у меня еще два лежат), обтачил. Буду брать там второй, но пока не решил как обтачивать и жду может они выложат на меньших подложках. Подложку нужно точить не только в диаметре но и по толщине на 1 мм. Родной диод приклеен термоклеем, конечно же все это сидит на анодировании корпуса. Для замены диода драйвер вынимать не нужно. Отпаиваешь тонким паяльником провода с диода и демонтируешь его. Далее шкребешь анодирование в корпусе. Подогнав XP-G я слегка смазал его обычной КПТ-8 и посадил на место. Тут все. Родной драйвер вполне нормально работает, но сильно "шумит" и плохо стабилизирует ток. Его можно смело оставлять если не напрягает тот шим, акб нужен с защитой. Для замены драйвера нужно долго мучаться. Для начала нужен новый драйвер, такой http://fonari.in****/product... Выше ток не желателен бо радиатор у фонарика чисто символический. У меня драйвер валялся еще со времен когда я поставил взамен на 2.8А. Для монтажа родного драйвера нужно отколупать изнутри белое пластиковое кольцо, там будет железный пиптык, все это дело выбрасываем сразу. Далее колупаем промежуточную плату драйвера, потом станет доступен сам драйвер. Все провода нужно заменить на потолще и макс покороче, но учесть что они упруться в отражатель и его потом не закрутить нормально. Новый драйвер по максу обточить но оставить общую дорожку по кругу бо он так работать не будет. Корпус внутри фонаря обтачить. Провод с кнопки посадить на корпус драйвера, драйвер полностью изолировать от корпуса фонаря иначе кнопка до фени. Я так и не смог его запресовать, он коротил на корпус, изоляцию продавливало, я просто как мог обмотал его скочем и вставил в паз в корпусе, его прижимает акб поэтому он там не болтается. Пружинку в хвосте фонаря заменить на медную пластинку. Акб использовать самые лучшие, лучше чем keeppower нет, для 14500 есть Sanyo. Все, получишь чистый директ-драйв без просадок по яркости, проверено, акб отрабатывает все до 3В, стробососы вывел. Средний режим драйвера очень хорош, не греется и света достаточно (100 люмен). [Исправлено: Motoruller, 28.11.2013 в 02:21] |
_rider (28.11.2013)
128
Motoruller большое спасибо. По диоду и звезде: то есть ты звезду (обточенную) с новым диодом просто посадил на КТП8 ? Даже не на клей? И она (звезда) держится?
КТП8 - это же не клей...По драйверу: ОЧЕНЬ не хочу менять его, так как меня его работа устраивает. Есть память режимов, все нормально переключается. Наверное, лишние строб и сос, но...два раза нажать кнопку и перескочил. А вот кнопка не нравится. Хочу прямого клика (чтоб свет включался до щелчка). Ее можно заменить и как ее вынуть? Чтоб заменить, надо ее размеры, но как вынуть? Там со стороны зеленой нажимной резинки запресованое белое кольцо. Очевидно, его надо вынуть и тогда выйдет кнопка. Так ? Но это белое кольцо не за что зацепить. Драйвер, вернее, красная плата с плюсовым контактом, к которой припаян "+" провод от драйвера, я так понял впресована и как ее вынуть (чтоб хотя бы провода поменять)? Может в ней дырочки 1мм просверлить с двух сторон от центра и тогда пинцетом или круглогубцами тонкими потянуть? Минусовую пружинку выбросить? Она у меня упирается в магнит, а тот уже контачит с корпусом. Была мысль это все вынуть и вставить кусок меди. А может лушче алюминия? Контакт медь-алюминий дает окисел, насколько я знаю... Аккумулятор у меня 14430, незащищенный ( от б/у аккума видеокамеры. Он быстро перестал работать, но видимо, через плату контроллера, а банки простояли года полтора и показали 4,1 вольта. Решил из юзать + проставку 7 мм, так как он коротковат). Еще заметил, что на среднем режиме все-таки голова фонарика греется... На максе, конечно же, сильнее... И еще. Пленочку рассеивающую под стекло - и очень классное рассеяние, световое пятно получилось практически без резких перепадов. Пленку взял от...чехла, в котором лежат три рассеивающих пластиковых фильтра к ЛСД фонарю на 126 диода (видеокамерный). Можно и те пластиковые фи льтры использовать, они разноцветные: белый, розовый и желтый. Просто выпилить из них кружок и вместо стекла - отличный дифуззер... Ой, скоки написал... [Исправлено: _rider, 28.11.2013 в 14:11] |
129
Термоклея у меня нет, КПТ-8 вроде как получше будет, отражатель и так крепко прижимает подложку с диодом.
Чтоб вытащить драйвер то пришлось колупать сбоку ту красную плату, получил зазор и она сама вышла. По кнопке не знаю, я ее не смог вытащить, ее нужно толкать изнутри, она меня не напрягает в общем. Медь я юзаю бо она имеет меньшее сопротивление, а в месте контакта оно должно быть таковым, окислы не значительные, вообще то этот кусок меди у меня луженный так что... насчет плёнки под стекло то я ничего не нашел нормального, она теряет заветные кпд, да и после замены диода пятно стало больше и хотспот не такой напряжный. [Исправлено: Motoruller, 28.11.2013 в 14:57] |
130
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Поноси в кармане на клипсе, сама открутится. У меня так и получилось. Чудом засек момент вываливания деталей на землю.
Но если поставить кнопку другого типа, как драйвер-то работать будет?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
131
Zontik, имеете ввиду, что открутится кольцо, которое прижимает резиновую накладку кнопки? Это кольцо отвинчивается...а вот под ним кнопка черная есть, она запресована белым кольцом. Непонятно, как оно может приношении на клипсе вывалиться. Тут человек выкладывал фото вынутой кнопки, где-то на 6 странице по-моему... А как будет работать драйвер с кнопкой прямого клика? Хр-н знает...может действительно не получится...
[Исправлено: _rider, 28.11.2013 в 16:53] |
132
Я ж написал..
драйвер колупается изнутри, там нет проблем, кнопку я не смог выдавить, тут нужен пресс чтоли |
133
_rider, значит, не понял. Извиняюсь.
Все равно поосторожнее с кольцом. Вываливается. |
134
Режимы драйвера задаются микрухой 10-ти ножной.
когда достанешь с Z2 то покажешь ее, на моей замкнуты 2 и 3 между собой. счет ног идет от точки на микрухе, это дает режимы мин, макс и строб. А как перемычено на Z2 узнаем позже... _rider, диод будешь брать на подложке 10 мм? если надумаешь sinkpad то расскажешь как его обточил. Сам по себе он не просто XP-G2, его подложка лучше в разы. Хотя у меня 2 запасных XP-G и если сгорит то не беда. [Исправлено: Motoruller, 28.11.2013 в 16:58] |
_rider (28.11.2013)
135
Да, пока что для меня в этой цацке диод - самое "тонкое" место. Очень не нравится, как он установлен... Можно было бы попробовать его кастомизировать...Подложку с диодом из того места, где они стоят, убрать. Сделать вторую голову, в которую поставить нормально диод на синк-паде к примеру, поставить нормальный рефректор, все это засунуть в некий корпус и его вкрутить в голову фонаря...Геморой...
Ты предлагаешь такой http://beriled.biz/product_... взять и довести до нужного размера? [Исправлено: _rider, 28.11.2013 в 18:42] |
136
Не изобретай велосипед!
Это уже перебор лепить новую голову и тд. На его тип акб много не дашь, 1.4А его предел. Синкпад и так можно обтачить и всунуть в фонарь. У меня и обычный работает. На среднем режиме так подавно. [Исправлено: Motoruller, 28.11.2013 в 18:46] |
137
_rider,
Дак там других и нет. Иначе бери первый хмель а не второй. У меня стоит первый. Синкпад это пенек под диодом, сама площадь подложки в нашем случае не важна. Важно как она передает тепло на радиатор. То конечно же медь да и синкпад смотрится надежней. Но он дороже и при этом его пилить надо, а медь пилить сложней. У меня лежит XM-L2 на этой подложке, кручу ее верчу, а так и не придумал как ее резать, но думаю что стоит подождать и купить на 10 мм, я им дал запрос, сказали через 10 дней будут. [Исправлено: Motoruller, 28.11.2013 в 18:52] |
138
Через 10 дней будут Хмели 2 на медной синк-паде 10 мм? Ну а он будет работать на родном драйвере? И по размерах сам диод подходит под посадочную дырочку рефлектора? Там на Бериледе есть силиконовая проводящая паста-клей Fudjik, может ее взять подложку с диодом на ее прилепить? 11,00 уе, правда...
[Исправлено: _rider, 28.11.2013 в 19:12] |
139
Не, синкпада мелкого нет. Должны быть на обычной подложке просто. Работать диод будет на родном драйвере нормально. Покупать дорогой термоклей дело личное, меня пока что кпт-8 не подводил. Там все равно рефлектор прижимает диод поэтому нечего переживать.
Диоды серии XP имеют одинаковые размеры, я ж на фото показывал, у меня ж он работал на родном драйвере и с родным рефлетором. Там ниче не надо выдумывать. Покупаешь какой хоч XP-G, точишь подложку и вставляешь взамен родного XP-E. Получишь теплый свет, шире засветку и прирост в 100 люмен. |
_rider (28.11.2013)
140
Да ладно, как это - XP-G и XM-L2 одинаковы по размерах? Беру два фонаря и смотрю - хмель в 4 раза больше по площади, если не больше...
