206202
142
23
121
Сказал(а) спасибо: 145
western,
Я понимаю, когда тема занимает 200 страниц, но здесь только 12! Почитать - не? Отмотайте немного назад сообщение 95 - продемонстрировал как соединить ТРИ 12-ти В. ленты к источнику питания 36 вольт! И почитайте заодно о возникающих проблемах. По ленте 22 Вт./м. и 2400 Лм./м. - исправьте любую из этих цифр на свой вкус! В среднем хорошо, если будет 90 Лм./Вт. - здесь почти 110 Лм/Вт.! Очень круто! Не верю!
122
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
123
124
125
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
pripyat, Вы вариант на 220v купили?
126
Да, вот http://ru.aliexpress.com/it...
127
Я бы ее выбросил, не надежная, без стабилизатора, чуть перепад выгорит сразу примерно 1.5м, скорее всего будет мерцать, для глаз очень не хорошо, не знаю что там в коробочке но вряд ли стабилизатор, для дома такая точно не нужна, наверное воняет китайской химией с формальдегидом, для улицы не безопасная так как 220v.
128
129
Линия реза должна быть 1-1.5 метра, должна быть метка, такую принципиально не использую, опыта резки нет.
130
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Вот интересный проект портативной светодиодной ленты, для кемпинга и т.д. Фирма славится своим маркетингом, но все таки вещь полезная. По мне так от налобного led фонаря куда больше пользы. В роли пассивного освещения, вполне сгодится.
https://www.kickstarter.com... [Исправлено: Reyden, 22.09.2015 в 23:29] |
131
Если брать RGB ленту то она свет белый у нее теплый или холодный? и вообще она в белое отдает?
132
pripyat, не стоит. Свет белорозовый, очень неадекватный при одинаковой мощности каналов. Тинт зависит от преобладающего цвета, больше красного - тёплый, синего - холодный. В rgb он регулируется
[Исправлено: blindnick, 11.10.2015 в 18:26] |
133
А какую стоит взят чтоб была разноцветная, так же в белый теплый или холодный? Или таких нет?
[Исправлено: pripyat, 11.10.2015 в 18:50] |
134
Регистрация: 17.09.2015 Последняя активность: 29.12.2015 12:35
Я в Remex покупал ленту с "теплым" белым светом и повышеной яркостью. В принципе меня она устраивает. Лента протянута над диваном и служит вместо торшера. я под ней книги читаю. Но вот полностью заменить свкет в комноте... может и сможет если две полосы протянуть, но я бы наверно не экспериментировал.
135
Регистрация: 26.02.2016 Последняя активность: 26.02.2016 13:51
А вот у меня сложились довольно приятные впечатления по использованию светодиодных лент. Решила заказать по двум причинам.
1. Экономия на электроэнергии 2. Хотелось сделать оригинальный декор в квартире. Оба пункта выполнила лента на 100%. Заказывала сразу таки комплектом https://svetolenta.ru/sveto.... В него входила лента, контроллер и генератор. Все исправно работает уже 9 месяцев. Так, что я думаю не стоит наговаривать на продукт в целом, главное найти нормального производителя.
136
Хватит спамить, на сайте Remex отсутствует какая то либо информация по ленте, помимо потребляемой мощность есть еще куча важных параметров, магазин явно не разбирается в ассортименте светодиодной ленты, а просто ее продает, с очень скудным ассортиментном. А если будет необходимо подключить 20м ленты, как произвести монтаж? Так же ответе скольки люменные диоды установлены на ленте, ее существует примерно 11 видов. |
137
Регистрация: 09.03.2017 Последняя активность: 09.03.2017 18:17
Скажите, собираюсь заказать вот такую светодиодную ленту.Стоит брать , если пользоваться собираюсь преимущественно белым цветом?
138
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
139
Регистрация: 10.11.2016 Последняя активность: 22.03.2017 17:44
покупал в леруамерлен ленту с маркировкой диодов 5050 и 5630, так вот в обоих случаях мощность меньше в два раза чем заявлено на упаковке!!
zebra H600wF Mk III; Led lenser seo 7R; TrustFire TR-3T6 xm-L2 |
140
Сказал(а) спасибо: 431
Как определили? Питание подавали каждый метр или 5-метровку записали с одного конца?
