Просмотров в теме 80932   Ответов в теме 168   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 3
Старый 16.09.2013, 17:15   121
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов от 1 LiPo - V3.2-I
и потом резко тухнет (или резко сбрасывается на низший режим).
Понижайка точно также начинает плаааааааааавненько снижать яркость.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 17:16   122
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Tamagotchi, а, ну да, туплю.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 17:17   123
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 1072
который чем дальше тем больше нагружает аккумы (в отличии от линейника)
Эта. Мы тут про понижайку вообще-то говорим.
Импулсник (этот) никогда в течение всего разряда не нагружает аккум больше, чем поставленный в ту же позицию линейник.
upd что не отменяет того факта, что для 80% пользователей линейник остаётся простым, надёжным и дешёвым решением
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 16.09.2013 в 17:19]
dsche вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 17:22   124
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Maksym
Понижающий импульсник с нормальной прошивкой, ведёт себя точно так же после перехода в ДД. Медленно высасывает аккум, ничего не генеря.
Транзистор всё время открыт, драйвер в этот момент по сути перемычка.
О блин, надо было обновить страницу перед написанием.
[Исправлено: Rime, 16.09.2013 в 17:23]
Rime вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 17:29   125
Tamagotchi
никогда в течение
Кроме самого момента перехода в ДД. Тогда ток от АКБ масималем и примерно равен току, который в режиме стабилизации потребляем линейник.
Старый 16.09.2013, 17:57   126
Maksym
Да-да, Tamagotchi меня уже поправил.
dsche (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 22:24   127
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Дело в том, что в светлячковом режиме КПД у импульсника хорошо если 25%.
Я бы объединил 2 в одном. Заставить тот же ключ работать в линейном режиме возможно, просто добавится огорода. Однако тот же TPS63020 вообще три десятка микроампер на себя расходует, что меньше чем даже у линейника (в зебрах преобразователи этой серии).
В твоей реализации, тоже много мутных моментов - у тебя параметры переменных вычисляются на ходу, после первого старта, и при каждом отключении питания сбрасываются.
И ты сам писал, что если какие то параметры найдены неверно, то будут лаги, глюки, вобщем какие "корявости" в работе.
Сколько времени уходит на вычисления? На коррекцию? Насколько это безглючно? По сути, как я понял собран только один девайс И тот, насколько я помню присылали на доработку обратно.
В общем не суть, главное - что твой подход, превращает такую простую вещь как фонарь, (который должен работать стабильно и надёжно всегда и в любых условиях), в самопрограммирующийся убер-девайс, поведение которого, имхо, не всегда предсказуемо. А учитывая что многие любят откручивать попу фонаря, для предотвращения случайного включения, переменные могут сбрасываться очень часто
1. Речь идёт не о всей программе, а лишь о конкретных механизмах, которым не свойственно то, что ты тут описал. Это я уже решил их до ума довести, но боже упаси такое предлагать тем, кто ленится вывести голую формулу, вычисляющую заполнение под конкретные условия. Пускай сначала запустят хотя бы без автокалибровки, оно и без неё работать будет. Просто индикатор нормальный уже не пришить, потребляемый ток не вычислить, стабильность на разной нагрузке не получить, но это вам и ненужно ведь...
2. Я всегда описываю худшие сценарии. Если кто-то не видит скрытых подводных камней до того, пока они вылезут - это ещё не значит что у него механизм проще и надёжнее. На практике у меня этот весь огород работает стабильно, но я утверждать особо не буду, пока не запущу одну и ту же программу на десятке драйверов с совершенно разной начинкой и с совершенно разной нагрузкой. Калибровка происходит незаметно для пользователя, а сейчас она ещё и в EEPROM сохраняется. И до этого я не сохранял только потому, что этот сброс переменных при отключении питания ни к чему серьёзному не приводит, а калибровка после этого происходит так, что если не знать на что обращать внимание - вообще не заметишь. Без неё будет врать индикатор (и всё равно гораздо меньше чем вообще без компенсации просадки как у всех), а ещё будет заметен резкий переход между режимами. Но с ним и ploop бороться будет, без этого никак, и по-любому требуется калибровка в момент перехода с режима на режим. Писать же в EEPROM решил когда появилось инженерное меню (нагрузки на память нет, ибо пишешь сам, а не автомат). Что касается доработки - лаг был в софтстарте (плавном пуске), и проявлялся при очень глубоком разряде батареи. К алгоритмам стабилизации отношения не имеет, т.к. они и там продолжали выполнять свою функцию - держать заданный ток.
Rime, хватит подливать масла в огонь.
Да не переживай. Я врятли тут кого-то сильно обижу. Конструктивную критику я люблю, и всё равно если критикуют меня...
Для повышайки так же справедливо. Импульсник в этом плане ничем не отличатся от линейника, каким бы он не был. И если надо - будет плавно ограничивать яркость. Вопрос лишь в его мозгах, но никак не в физике процесса. Конечно упрощённые прошивки делают всё резко и грубо, но это стереотип - не более...
[Исправлено: INFERION, 16.09.2013 в 22:33]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 22:55   128
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Ну хочет ploop попробовать этот механизм сделать иным, проще ли он получится, хуже ли... Не суть. Просто хочет сделать по-своему.
Вай нот?.
Да нет к тебе претензий, ты опять не в том ключе воспринимаешь. Я это привёл как пример того, что можно найти недостатки в любом творении, любой идее, какой бы классной она не была. Начать стебать, подтрунивать...
А уж тем более это легко на этапе создания, когда человек на грабли наступает.
Только смысл?..
Ладно, хватит наверное одно и то же перетирать, я думаю все всё поняли, главное, чтоб атмосфера общения оставалась лёгкой и дружественной.
От этого всем сплошная польза
Старый 16.09.2013, 23:31   129
INFERION
Аватар для INFERION
Кстати, на тему экономичного импульсного мунлайта. AT90PWM умеют аппаратно работать в триггерном режиме. У них есть компаратор, запускающий и останавливающий ШИМ, и ЦАП. Задаёшь опорное значение и МК с полностью потушенным ядром самостоятельно стабилизирует ток. Да ещё и в энергосберегающем режиме работы преобразователя. Так что теоретически можно и на микротоках экономичность сделать выше чем у линейника, который и сам может до миллиампера на себя расходовать...
Старый 21.09.2013, 03:15   130
sanntex
Последняя активность: 27.03.2023 16:15
Уважаемые знатоки хочу собрать этот драйвер для XT-E но нет ключа в магазине есть ли варианты его замены на аналог???
и еще есть такие ключи в наличии подойдут ли http://www.nxp.com/document...
sanntex вне форума   Вверх
Старый 21.09.2013, 06:18   131
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
sanntex
Посмотреть сообщение Сообщение от sanntex :
Нет. На свежезаряженном аккумуляторе работать ещё будет, а вот при разряде начнется ерунда.
Да и сопротивление канала у них конское, по сравнению с 620-м.
Старый 21.09.2013, 09:49 Автор темы   132
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
sanntex, смотрите внимательно на параметр Vgs, на минимальное его значение, это напряжение подаваемое на затвор для открытия полевика. Питание у нас всего один литий и, чтоб транзистор работал во всем диапазоне напряжений, этот параметр должен быть не выше 2,5 вольта (с запасом).
Ну и Rds - сопротивление канала открытого полевика немаловажно, чем оно меньше, тем лучше, КПД драйвера выше. Обратите внимание на график зависимости Rds от Vgs, возможно сопротивление канала будет слишком большим при таком низком напряжении на затворе. И в выбранном вами полевике оно так и есть (седьмая страница даташита).
[Исправлено: MOHAPX, 21.09.2013 в 09:55]
MOHAPX вне форума   Вверх
dmn42 (21.09.2013)
Старый 21.09.2013, 11:07   133
sanntex
К сожалению 620 в нет а этот я выбрал из 3 десятков в таком корпусе что у меня в наличии есть еще в то220 и DPAK похожие с низким Rds но это придется делать бутерброд а места под него нет!!!
случаем нет ли чего нибудь на примете
Старый 21.09.2013, 11:36 Автор темы   134
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
sanntex, есть еще 630й)) А вообще вот прекрасный каталог с кучей фильтров http://ru.farnell.com/mosfets Выберете корпус, сопротивление, напряжение...
[Исправлено: MOHAPX, 21.09.2013 в 11:37]
Старый 22.09.2013, 19:44   135
sanntex
Поковырялся и нашел те ключи которые могу достать подскажите с выбором какой лучше для драйвера ???
http://www.irf.com/product-...
Старый 22.09.2013, 19:50   136
INFERION
Аватар для INFERION
Первый не годится по двум причинам:
- Очень высокое сопротивление канала на интересующих нас напряжениях затвора
- Тяжеленный затвор (7,2нФ), лучше поискать что-то минимум в 2 раза легче...
Второй тоже не годится по первому пункту. По второму вполне годен для 250кГц, хотя сам гораздо шустрее и затворный драйвер ему бы по-сильнее.
Третий - см. первый.
Короче ничего не годится, всё слишком высоковольтное. Да и зачем такое низкое сопротивление канала? Можно поискать что-нибудь и на 10мОм, главное чтоб эти 10мОм были на напряжениях хотя бы в 2,5V, а ниже не шел резкий завал...
Я у себя использовал IRLH6224PbF, пока он был в ИМРАДе. Теперь тоже ищу замену (хотя в МАИСе должно быть). Обратите внимание на график Drain-to-Source Current vs Gate-to-Source Voltage (Typical Output Characteristics, 3стр.). На 2V 80A, а на 3V уже 200A. И сравните с тем, что предлагаете Вы...
[Исправлено: INFERION, 22.09.2013 в 20:00]
Старый 22.09.2013, 21:48   137
sanntex
В роди нашел http://rainbow.com****/index...
Старый 23.09.2013, 22:53   138
sanntex
Au Re: Драйвер для питания светодиодов от 1 LiPo - V3.2-I
Прошу прощение за надоедливость почитал темы и в теме Повышающий драйвер AVSel для питания трипла от 1LiPo увидел irfh6200 http://www.irf.ru/pdf/IRFH6... емкость затвора великовата но выхода нет что скажут знатоки???
Старый 24.09.2013, 01:25   139
sanntex
Старый 24.09.2013, 01:31   140
INFERION
Аватар для INFERION
Если 6225 доступен и корпус не смущает - можно и его поставить...
Вообще странно что в крысодроме космодроме и нельзя ничего подобрать. В Харькове ведь есть ещё представительство VD MAIS, магазин ИМС, да и в ИМРАДе он в конце концов может оказаться: http://imrad.kiev****/catalo...
Время генерации страницы 0.13408 секунды с 16 запросами
