92736
148
121
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
![]() А от чего ваши светодиоды запитывались , от драйверов с DX со скачками на выходе в 500mV и шимом ? А падение на щупах у Вас не большое ? А мультиметр измеряет Tru-RMS ? ну и т.д. я то и лабораторным блокам питания не очень то верю, а тут такое ) |
122
Сказал(а) спасибо: 431
А кроме всего прочего какое имеет значение сечение провода, если ток в последовательной цепи на любом её участке одинаков? А напряжение измеряется непосредственно на звезде со светодиодом? Измерения проводились двумя мультиметрами и показания с обеих снимались одновременно.
123
Это не имеет никакого значения для измерения тока.
От резистора последовательно с мультиметром и аккумулятором, потому и значения тока такое некруглое и некрасивое. Нет. Но это не имеет совершенно никакого значения - напряжение замерялось на светодиоде а не на щупах. Да, но это не требуется в данном случае. Я тоже. А тут прибор с погрешностью 0,1 % + (+/- 0,0002 В). |
124
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, когда тесты драйвера? Месяцы ожидания... Меня Жуков с Walle поедом едят в личке)))
126
dsche, так там поставил на тест и полируешь дальше... Одно другому не мешает.
128
Убедился что схема действительно критична к трассировке. После усиления земляных цепей и добавления фильтрующих емкостей все работает стабильно. Драйвер делался по заказу, есть остаток. Кому интересно - создал темку (https://forum.fonarevka.ru/...)
Большое спасибо AVSel за замечательный драйвер и помощь в его настройке. |
130
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Ну, плюс уже в том, что оно а) работает и б) при прогреве слегка падает светимость, я боялся что оно в расколбас с "стабилизацией мощности" уходить будет. Но я специально поставил пару Nichia, у них ВАХ крутая, не позволит если что.
Из минусов - какой-то дребезг на младшем наблюдается. Восстановлю медузий софт на ноутбуке - попробую отснять сколько оно с аккумулятора ест |
131
135
Сказал(а) спасибо: 1077
ДД естественно есть, а что еще делать драйверу, если напряжение ниже 3.3В на банку. А вот КЗ не может быть в принципе, как тебе этого удалось добиться?
136
AVSel, приборы не врут. Даже слышно было. Думал драйвер труп, не глядя в струбцину голову зажал и развинчивать стал (там же всё на герметике уже собрано было). Но что-то включил - работает как работал.
По картинке видно что на 6 вольтах почти ровно, должно быть там переход на поменьший режим подразумевался? |
137
Я так понял, от 6..8В запитано 2 светодиода последовательно? И как через них может 22А пойти?
[Исправлено: AVSel, 22.11.2014 в 23:57] |
138
2s2p, но через них ток понятно не шёл такой, они были отключены от питания уже (по защите от переразряда либо по защите от перегрева). Не может ли быть так, что запасённая в индуктивности энергия в момент отключения нагрузки а) сбрасывается на какой-то элемент схемы или б) без нагрузки просто создаёт разницу потенциалов, достаточную для пробоя (на массу допустим)?
[Исправлено: dsche, 23.11.2014 в 12:43] |
139
Бросок может быть в момент подключения, когда конденсатор по питанию разряжен. |
