Просмотров в теме 113136   Ответов в теме 413   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 7
Старый 01.11.2012, 13:44   121
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Повышающий драйвер AVSel для питания трипла от 1LiPo
1. Зачем с технической точки зрения нужен софт-старт?
2.Для какой цели в прошивке задействован PLL?
3.Можно ли отдельно увидеть кусок кода, который отвечает за повышение напряжения для питания диодов?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 01.11.2012, 15:08   122
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
скорее всего чтобы зайчиков не словить, чтобы раскрытый в темноте зрачок успел сузиться, пока яркость нарастает да необходимой.
чтобы повысить разрешающую способность (точность) pwm относительно частоты процессора.
напряжение повышает дроссель с транзистором-ключом. им управояет через pwm контроллер, а прошивка, измеряя напряжение обратной связи на датчике тока регулирует таймеры pwm.
здесь регулируется pwm на таймере OCR1
Код:
void AdjPCM(void)
	CurentSum+=Val.s;
	CurentSum=CurentSum>>1;
	if((CurentSum>CURRENT_UHI+HIST_MIN) && (Hist>HIST_MIN)) Hist--;
	if(Curent>CurentSum+Hist){
		if(OCR1A < PCM_MAX_UP) {
			OCR1A++;
		if(Delta==-1) Hist++;
		Delta=1;
	else if(Curent+Hist<CurentSum){
		if(OCR1A==PCM_MAX_DIV) {
			OCR1A = PCM_MAX_DIV-4;
		else {
			if(OCR1A) OCR1A--;
		if(Delta==1) Hist++;
		Delta=-1;
void RegStep(void)
	if((RegOn & (1<<REG_PWM1_ON))==0) return;
	if(RegOn & (1<<REG_PWM2_ON)) {
		if(CountPWM==0){
			AdjPCM();
			OldOCR1A=OCR1A;
			OCR1A=0;
		CountPWM++;
		if(CountPWM>=REG_PWM2_MAX) {
			CountPWM=0;
			OCR1A=OldOCR1A;
	else {
		AdjPCM();
[Исправлено: kruvas, 01.11.2012 в 15:10]
kruvas вне форума   Вверх
Старый 01.11.2012, 15:23   123
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
если дело касается механических кликеров, то мягкий пуск не даёт разжечся дуге в выключателе при включении в режим 3...4 А допустим.
а если коммутация немеханическая, то в принципе можно было и hard start сделать... но прикольно же
blindnick вне форума   Вверх
Старый 01.11.2012, 15:51   124
kruvas
Аватар для kruvas
это можно решить просто таймаутом при включении, скажем в полсекунды.
тем более что тут кнопка не силовая.
Старый 01.11.2012, 16:02   125
kruvas, у меня один фонарик с софт-стартом (ступенькой), ST50. пока не сжёг LD-25, тоже прикалывался - там быстрый "розжиг".
ну и СВЕТОМОДУЛЬ! просто эстетически доставляет а если ещё и полезная какая-то функция на нём - я только за! даже не разбираясь кто где зачем и кого
Старый 01.11.2012, 16:09 Автор темы   126
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Чего-то глаз мой лег на Shadow JM07. Надо конкурента триптиху замутить)
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 01.11.2012, 16:31   127
togico
Аватар для togico
Последняя активность: Вчера 09:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Ага, ага, на двух 26650.
togico вне форума   Вверх
Старый 01.11.2012, 16:32 Автор темы   128
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
togico, не могу. Только на одной 26650.
Старый 01.11.2012, 16:37   129
togico
Аватар для togico
С двумя банками Roche F22 эстетичнее смотрится... Но у JM07 голова поинтереснее...Но с двумя банками как то не айс...Эх, нет в жизни гармонии.
UPD.
togico, не могу.
И счастья тоже...
Старый 01.11.2012, 16:45 Автор темы   130
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
У Roche F22 кнопка дюж выступает, а у JM07 утоплена, ребрение лучше. Как бы с собой совладать и не выбрасывать кучу денег?
Старый 01.11.2012, 17:57   131
oleg235
То есть если преобразователь будет отдельным, этот кусок кода становится ненужным?
Можно ли это вырезать?
Старый 01.11.2012, 18:04   132
kruvas
Аватар для kruvas
если преобразователь будет отдельным, то зачем вам эта прошивка?
это как из мотоцикла делать велосипед - в теории можно, переделав 90% конструкции. только проще делать велосипед сразу или купить его )
можно. берете и делаете прошивку сами или возьмите другую. трудно что то сказать, не зная что вы хотите получить в итоге.
PS эти вопросы уже для отдельной темы.
[Исправлено: kruvas, 01.11.2012 в 18:20]
Старый 01.11.2012, 18:08   133
oleg235
В ней термоконтроль, однокнопочный интерфейс, индикация разряда батареи и автоснижение яркости при разряде.
Ну вот на основе этой и пытаюсь делать.
Старый 01.11.2012, 18:15 Автор темы   134
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
oleg235, а с нами поделитесь?)
Старый 01.11.2012, 18:26   135
oleg235
Если будет чем...
Старый 17.11.2012, 23:09   136
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А какие фьюзы устанавливать при прошивке? Нашел скриншотик фьюз от других прошивок других версий драйвера - тут так же? И еще, в понипрог не устанавливается бит SPIEN (серый) - это очень плохо или нет (насколько я прочитал если его установить в 0 то невозможно будет программирование ISP)?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 18.11.2012, 01:05 Автор темы   137
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, тут также. Spien не трогайте.
Старый 19.11.2012, 00:33   138
Maksym
А в данной версии прошивки есть защита от случайного включения? Очень актуально для тактовой кнопки (тем более при такой мощи).
Старый 19.11.2012, 00:35 Автор темы   139
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, к сожалению нет.
Старый 20.11.2012, 16:19   140
ProteKtor
Последняя активность: 05.07.2017 11:58
А зачем вообще было делать тактовую кнопку? Почему силовую было не сделать?
ProteKtor вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13805 секунды с 16 запросами
