77175
127
121
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
122
Регистрация: 12.01.2015 Последняя активность: 16.01.2019 19:07
Сказал(а) спасибо: 4
58мм со снятой оболочкой, 42мм с оболочкой - это старый. А новый 51 с оболочкой.
А если отнять 51-42= получается 9мм разницы. Что можно сделать? |
123
Нужно медную трубочку (длина 20мм) которая стоит между жалом и шайбой которая закручивается укоротить на 9мм. А какой материал можно использовать кроме меди?
Не хочется портить трубочку. |
124
Сегодня подключил паяльник к станции без трубочек закрутив только пластмассовую гайку. Выставил температуру паяльника на 270 градусов и включил паяльник. Температура на табло дошла до 270 градусов, а подключил термопару к мультиметру убедился что нагреватель греется.
Закручивается только длинная трубка, если поставить жало или промежуточную трубочку, то не закручивается. Из чего и как сделать трубочки чтобы все плотно село и закрутилось? |
125
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
с такими эксперементами нужно быть аккуратнее, были случаи когда нагреватели просто триськались в результате
это хороше если повезло, но лучше собрать все как надо |
126
Это все понятно и пренебрегать этим не собираюсь, постараюсь найти медную трубку нужного диаметра и сделать все как нужно.
127
Пробовал сделать трубку из антенны от радиоприемника, но там диаметр трубки был в два раза меньше чем нужно. Попробовал увеличить трубку, но не получилось и край трубки лопнул.
Подскажите как трубка будет лучше? Из латуни, меди, металла. |
128
Сделал окончательную съемную трубку под мой нагреватель. Паяльник работает отлично. Спасибо всем за помощь.
