263833
318
26
121
трол. |
122
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:43
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
у b-7s разве с фиксацией кнопка?
123
124
125
тема просто захерела... может массовое решение в железе пробудит таки в корифеях чуство гордости, чёрной зависти, и прочие прогрессотолкательные чуства?
126
так гордость тут ни при чем. в смысле никуда не делась, не надо ее пробуждать.
shurko_3 придумал простой и красивый финт, как из обычной сраной обратной кнопки, коих понатыкано в большинстве фонариков, сделать кнопку прямого клика, и к тому же способную без плачевных последствий коммутировать большой ток. причем ни убавить ни прибавить. а китайские кнопки с батарейками сдохнут через 5 лет. бу-о-га-га! [Исправлено: galex, 22.01.2013 в 13:38] |
127
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Я считаю, что идея без батарейки практичнее, уже пол года в 3 фонарях работает без нареканий. Плюс к этому есть бонус, если поставить в мою схему ёмкость поменьше, то можно ограничить время работы фонаря на максимальном режиме, я так и поступил, в фонаре на 14500. Фонарь светит на максимуме 7-10 минут, потом напряжение на конденсаторе падает и ток через светодиод снижается, типа защита от перегрева и чрезмерного разряда акб. В Roche F12 время работы на токе 2200mA сделал 20 минут(при условии что не сработает термоконтроль в драйвере), теперь можно смело давать фонарь в чужие руки и не опасаться. В общем защита от неопытного пользователя.
[Исправлено: shurko_3, 22.01.2013 в 13:52] |
SERG27 (29.03.2013)
128
Сказал(а) спасибо: 1055
blindnick, ну и ладно, будем носить китайское
129
а если стоит не банальный линейникк, он будет поднимать потребляемый ток, чтобы компенсировать падение напряжения на полевике. какая уж тут защита от переразряда. да и тот греться начнет. |
130
Падает напряжение на затворе полевика, приэтом падает ток который может пропустить транзистор. Увеличивается сопротивление перехода исток -сток, какой бы не был драйвер, если ему ограничивают ток, то он не сможет взять больше чем дают ))
131
Если драйвер в фонаре будет "очень умный-повышающий " , то он просто решит что сел АКБ, поскольку при ограничении тока в кнопке , упадёт напряжение на самом драйвере.
132
пока разница напряжения аккумулятора и падения на полевике выше минимального напряжения при котором еще возможна стабилизация - будет расти потребляемый ток. да, при этом будет еще больше падать на сопротивлении перехода, еще больше подниматься ток... и так пока не выйдет за режим стабилизации. может это конечно продлится не шибко долго, да и напряжение на затворе продолжит потихоньку будет падать.
не, ну разве что если очень хочется иметь это автоограничение... [Исправлено: galex, 22.01.2013 в 14:41] |
133
Я думаю это произойдёт очень быстро, напряжение на драйвере снизится и он выйдет из режима стабилизации. В любом случае с "линейными" драйверами схема работает хорошо, а делать автоограничение или нет, это уже как кому нравится. ))
134
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Чревато перегревом и тепловым пробоем транзистора. Однажды кнопка может включиться навечно.
135
а если не ошибаюсь, у вас ведь перепрошитые "народные"? с другим алгоритмом работы при разряженном аккумуляторе.
потому как с оригинальным драйвером схема работы должна получиться такая - рост сопротивления на полевике кнопки компенсируется уменьшением сопротивления полевиком стабилизаторов, вплоть минимального. (и все это время будет стабильный ток в цепи) далее на диод идет напряжение аккумулятора минус падение на кнопке минус 0.12В и по достижении 3В на входе драйвер сваливается в минимальный режим с морганием. а на аккумуляторах с резким изломом разрядной кривой с момента потери стабилизации до срабатывания сигнализации о разряде совсем небольшой промежуток (расчетно - для диода хм-л т6 и аккумулятора саньо 2600 на токе в 2А это чуть более 3 минут). т.е. не будет такого эффекта, как в прошивке с "доеданием" разве что всякие панасоники с пологой кривой использовать... а не. был не прав. расчеты не верные. ток падает, кривая разряда меняется. да. все должно работать и на оригинальном линейнике. но мне все равно не нравится идея регулировки дополнительным сопротивлением при наличии драйвера
[Исправлено: galex, 23.01.2013 в 08:21] |
136
а кстати, если катод диода включать не перед резистором, а после него, сразу на затвор - схема же вроде сохранит работоспособность?
тогда можно было бы вместо отдельного диода задействовать защитный от неиспользуемого транзистора. там конечно не шотки, суда по падению в даташите, и конденсатор зарядится на меньшее напряжение, но для непродолжительного времени работы может сгодиться (а потом наступит авторегулировка тока кнопкой) |
137
Это не регулировка, а один из вариантов работы схемы(при маленькой емкости конденсатора), работает он и с прошитым драйвером и с обычным, ничего не греется. Единственное , что желательно сделать, так это подобрать резистор в делителе на драйвере, для более корректной работы схемы защиты при низком напряжении. Да, с прошитым драйвером всё работает намного лучше, фонарь просто сбрасывает режим с 2200mA на 700mA, с обычным драйвером просто падает яркость а потом срабатывает защита.
P.S. Смотрю я, что много теоретиков, а схему никто так и не повторил. Пусть кто нибудь соберёт, а потом вносит предложения по улучшению её работы или критикует. [Исправлено: shurko_3, 23.01.2013 в 12:40] |
SERG27 (29.03.2013)
138
Можно попробовать, это ещё больше упростит схему, а шотки как оказалось и не особо нужен, у них обратный ток больше чем у обычных(конденсатор через него разряжается быстрее чем через затвор поливика), какой стоит у меня я уже не помню. Если будет время попробую проверить данный вариант и сделаю замеры тока и времени работы при использовании не прошитого драйвера.
SERG27 (29.03.2013)
139
140
Регистрация: 19.07.2012 Последняя активность: 28.11.2013 23:03
Давно хотел проверить подобную схему для кнопки. Даже комплектацию несколько месяцев назад собрал, но до платы руки никак не доходили. Наконец дошли. Собрал, значит, следующую схему на базе UltraFire C8:
Схема работает. Но время работы во включенном состоянии недостаточно большое - 12 минут. После чего яркость начинает падать. Изначально стоял танталовый конденсатор на 100мкф и резистор на 1МОм, но с ними время работы было совсем небольшое - порядка 2 минут. Измерить корректно ток пока не смог. Но он точно выше чем у штатной кнопки. [Исправлено: rrost, 28.04.2013 в 13:27] |
