Просмотров в теме 75379   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 1
Старый 25.12.2013, 11:08   121
Бим
Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: NITECORE SENS-умная новинка!
Ей, кстати, можно что угодно заполировать. Потренируйтесь на кошках на ненужных предметах.
Ну я же не первый раз женат!Так и сделал.Все делал в ручную,стекло стало матовым.Правда видно только при включенном фонаре.Может не дошлифовал?А интересно у ГОИ одинаковый размер абразивных частиц?Может они разные?
[Исправлено: Бим, 25.12.2013 в 11:19] Причина: Дописка.
Бим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 14:10   122
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
ну вообще паста ГОИ - (Государственный оптический институт), паста разрабатывалась специально для шлифовки оптических стёкол...
может у нас "на коленке" просто не хватает мощности и технологии для полноценного использования...
Старый 25.12.2013, 14:31   123
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36287 раз(а) в 16767 сообщениях
просто надо переходить на более мелкий абразив.
а те что продаются везде зеленые - они не для чистовой полировки
Старый 25.12.2013, 14:31   124
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Бим :
Разный образив в ГОИ бывает,но найти трудно.
Распространен №2 ,а надо бы покрупнее " 3 или 4
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 08:18   125
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
если по нумерации то вот неплохой выбор http://klinok.zlatoff.ru/ca...
там еще много всяких абразивов кроме ГОИ
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tim_ON (08.01.2014)
Старый 31.01.2014, 12:26   126
Griver
Аватар для Griver
Последняя активность: 08.09.2025 13:43
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 54 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Griver с помощью ICQ Отправить сообщение для Griver с помощью Skype™
А замечал кто что режим авто регулировки яркости в максимальном режиме светит ярче чем в максимальном фиксированом. Это проверяется так. В горизинтальном положении включается фонарь и направляем в потолок. Затем поворотом головы выключяем и снова включаем. У меня заметно светит ярче
Griver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GREY (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 20:09   127
frag1k
Последняя активность: 31.01.2014 22:56
Отправить сообщение для frag1k с помощью Skype™
Аналогично, правда если при включении добавить еще градусов 10 вверх, то включается на максимальной яркости.
frag1k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 20:55   128
Griver
Аватар для Griver
А щель между головой и корпусом большая?
Старый 31.01.2014, 21:20   129
frag1k
Полтора миллиметра.
Старый 03.04.2014, 15:12   130
salex65
Последняя активность: 03.11.2021 13:46
Старая модель, но мне нравится, ей кнопку включения и было-бы вообще здорово
salex65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 17:42   131
Griver
Аватар для Griver
Чего так? Голова вполне удобно вертится и размер нормальный
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15
Старый 19.06.2014, 06:45   132
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Griver :
Не могу согласится. Голова не очень удобно вертится. Olight I3S EOS намного приятней включается.
Пытался по совету из темы поджать пружину. Помогло, включаться стал четче, но со временем пружина осела, хода резьбы стало не хватать и контакт стал плохим. Разжал пружину, вернул как было. Eneloop засадил в термоусадку для 18650 с фаста. Торцы не очень аккуратно получись, все таки великовата термоусадка, но аккумулятор перестал болтаться и громыхать.
Тем не менее, не смотря на недостатки, фонарь нравится и о покупке не сожалею.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 11:12   133
Griver
Аватар для Griver
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
пружина осела
Это ж с каким усилием её нужно затянуть чтобы она села!? У мну всё четко работает.
Старый 19.06.2014, 12:13   134
maxxx855
Аватар для maxxx855
Последняя активность: 23.01.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для maxxx855 с помощью ICQ
Тоже не понимаю, что за проблемы с включением. У меня все нормально включается. И аккумулятор внутри не болтается, как говорили ранее.
maxxx855 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 12:43   135
Griver
Аватар для Griver
Посмотреть сообщение Сообщение от maxxx855 :
внутри не болтается
та есть малёхо. Сделал с бумаги гильзу в два слоя. И забыл что оно такое
Старый 19.06.2014, 12:56   136
maxxx855
Аватар для maxxx855
Единственное что мне не нравится в этом фонарике, (но это даже к нему относится косвенно) это элементы питания CR2, которые не выдают заявленную емкость. Сам измерял
Старый 19.06.2014, 21:53   137
ArcticOcean
Усилия значение не имеет. Сила сжатия пружины ограничена габаритами корпуса и аккумулятора. Тут дело в частоте включения, а пользовался фонарем часто. Пружину подогнал так чтобы фонарь включался меньше чем за пол оборота, так что много ей оседать и не надо было чтобы контакт пропал. Вернул пружину в первоначальное состояние, включение стало менее четким, опять появилась щель между корпусом и головой, но так хоть надежней.
Старый 19.06.2014, 22:47   138
Griver
Аватар для Griver
мне не нравится
А у меня АА версия, а поставил Литий фосфорный аккум
Появилась мысль может нужно пошкрябать пружину со стороны касания с корпусом?
Старый 19.06.2014, 22:56   139
maxxx855
Аватар для maxxx855
[QUOTE=Griver;541118]А у меня АА версия, а поставил Литий фосфорный аккум
Литий-железо-фосфатный аккумулятор, наверное. Погуглил, фосфорных не нашел нигде
Старый 19.06.2014, 22:57   140
ArcticOcean
И как оно на литий-фосфоре?
Визуально и торец корпуса и пружины в идеальной состоянии. Нечеткость включения заключалась в том, что на максимальных режимах фонарь тускло включался и только после докручивания загорался как надо.
Время генерации страницы 0.12467 секунды с 16 запросами
