108869
144
121
Кошка да,взяли из приюта два мес назад. А если касательно фонаря,то свет 10 летнего феникса характеризует цитата с blf ,коряво переведенная гуглом давным давно :
"Если только Fenix бы поставил холодный белый, или нейтральный белый светодиод, а не гнилой мочи, гороховый суп блевать зеленые светодиодные излучатель в их фонарик. У меня нет никакой пользы, нет необходимости для зеленого светодиодного фонарика." |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
123
124
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:31
Сказал(а) спасибо: 25858
Поблагодарили: 10528 раз(а) в 5256 сообщениях
На живой фотографии смотрится поинтереснее, чем на рекламных фото был.
125
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 10:17
Сказал(а) спасибо: 3352
Поблагодарили: 1951 раз(а) в 1258 сообщениях
Байки старого генерала |
127
128
(Хлопает себя по лбу) А-а!
130
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
Hemi, а свет какой? Нейтраль? Ничии на трипле стоЯт? Или сквозь тирку не определить?
132
134
135
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13239
Поблагодарили: 3300 раз(а) в 1498 сообщениях
136
В выходной решил поковырять несколько фонариков
1) Nitecore TINI2 SS, с момента покупки вел себя странно - таймер обратного времени работы не спешил уменьшаться, долгое время показывал 4.2В . Поначалу забил, потом шеф на работе подарил свой старый убитый ТИНИ, который вел себя адекватно. Поэтому решил перекинуть потроха со старого ![]() термопасты с завода пожадничали ![]() между делом меняю алюминиевый кусок теплоотвода на медный, выточенный из звезды катапульты) ![]() Светодиоды меняю на Nichia 219C , AUX светодиод подсветки кнопок с синего на бирюзовый ![]() Аккум использую от своего нового фонаря ![]() ![]()
[Исправлено: Hemi, 02.05.2025 в 16:38] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
137
Лёгкий моддинг liitokala lf786. Жил всю зиму в гараже, принес домой зарядить ну и попал под горячую руку)
Решил поменять стоковое пластиковое стекло на стеклянное (подошло от иглтака G25C2) штатная стекляшка d38mm h1.3 mm . У игла 36мм 2мм, плюс по диаметру уложил уплотнитель. ![]() ![]() между бутербродом светодиодов лежит алюминиевый кусок теплоотвода,потом может заменю на медь. чертежик если кому нужно ![]() ![]() Светодиод дальнего поменял на XPL HI , подсветку уровня заряда поменял на белую
by143 (02.05.2025)
138
Hemi, а про ТК76 когда будет рассказ?
139
да там особо рассказывать и нечего) поменял светодиоды и тихо мирно стоит на полке
пс штатная термопаста и паяльная паста под светодиодом ![]() ![]() ![]() единсветнный нюанс, у XML2 высота светодиода ниже,чем у SFT40, поэтому штатный фениксовский гаскет не подойдет - с ним при закручивании стекла светодиод уходит в кз. Гаскет болт он подошел от wurkkos fc13 ![]() сейчас стоят sft 40 xhp50.2 3v и SST20 hicri |
140
Пользоваться не планируете?
