314966
535
17
121
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:13
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Это панель Cottonpickers, я даже пробивал её по маркировке на китаесайтах, но как-то безуспешно. Но у нас солнышко редко бывает, поэтому я на полную её и не проверял толком.
122
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, чета я так и не понял, где именно она по ссылке и какой "паспортной" мощности. Ток зарядки от линейника без MPPT совсем не меряли? Солнце хоть и редко, но и у вас бывает.
Мне очень важно, чтоб вы шило на мыло не поменяли. Вот, например, при 3.9В на аккуме сегодня было 0.84А. Думаю шунт поменьше сделать, при более низком напряжении может рубить ток. |
dsche (15.08.2012)
123
У меня задача прямо противоположная была – понять, можно ли в принципе при уральской погоде что-то зарядить за конечное время, поэтому замеры делал при облачности:
![]() Тут две панели, но вторая утрачена где-то в окрестностях Агры ) Если приглядеться к маркировке линейника – можно понять, что никакими .84A там и пахнуть не могло: 400mA на язычке. |
124
125
dsche, уменьшил шунт, теперь 0,93А и 3,93В= 3,65 ватта. Вашу панель полноценно можно считать четырехваттной, так как 3,65\4=0,91 , как раз процентов 9 падает на преобразователе и диоде Шоттки на входе. Можно с чистой совестью переносить детали на новую плату.
А Goal Zero можно подтерется и выкинуть стыдно должно быть. |
126
Кстати, забавно зарядка ведет себя, если не подключать к панели, а к USB, например. От панели 4,58В кушает и радует, а от 5В не заводится. То есть при подключении к панели там более 6В, потом под нагрузкой падает и работает, а если сразу подать 5 вольт- нифига, минимум 5,5, тогда заряжает. Так что, dsche и Жуков, извиняйте, но от USB она вам заряжать ничего не будет.
128
Сказал(а) спасибо: 1055
Жуков, у меня лабораторный блок питания, там точно 5 вольт
130
Завтра потестю, на балконе уже нет солнца, а выходить на улицу перед офисом и раком там ползать с панелью неохота.
131
132
Жуков, я не понял задачи. Куда подцепить аккум? На вход?
133
134
Жуков, его один раз покрутить и забыть. Непонимаю зачем аккум на вход.
135
136
Жуков, проверил, не работает.
137
dsche, сегодня утром у нас небо заволочено облаками, для интереса вынес панель с зарядкой на тесты. Расположив панель наиболее удачно, удалось получить 3,87В*0,22А=0,85Вт. Если просто положить панель, то 3,85В*0,15А=0,58Вт. То есть, чтоб зарядить Sanyo 2600, емкостью в Ватт\часах 9,62 надо 9,62\0,58=почти 17 часов. Ну, за два-три дня может и зарядится...
138
Блин! Надеялсо...
Ну и хорошо, пусть не работает Будем надеяться на аккумулятор снегохода, автомобиля, лодки, квадроцикла, зарядное/блок питания для ноутбука и прочей домашней фигни ![]() Денис, почем опиум для народа? И что будет стоить поправка формата крутильников по корпус? Нужен будет крпус и проходной элемент или достаточно спецификации (даташита)? Будет возможность (в последствии) программирования через интерфейс ноута или ... Хочу знать всё! |
139
Жуков, зачем вам именно этот опиум? Есть куча других более простых и дешевых микрух-зарядок для лития. Вам нужно разработать зарядку под ваши нужды?
Остальные вопросы я не осилил... Это какой-то поток подсознания. Давайте вернемся к началу этого поста) |
140
MOHAPX, а я и сам теперь прочесть не могу, видимо пальцы проскальзывали ещё и мышка сдохла с непривычки постоянно тачпад задеваю
Простите великодушно. В общем, меня не отпускает идея зарядки от БП ноута (аккумулятора и.т.д.), с возможностью коррекции напряжения и тока в ручную (крутильником). В этом случае получается зарядное с очень широким диапазоном применения. Управлять процессом заряда посредством USB и графического интерфейса в ноуте - это мечта, и, видимо, неосуществимая. |
