Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 97556   Ответов в теме 146   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 25.07.2019, 22:03   121
По умолчанию Re: Хочу переделать аккумулятор для машинки на Li-ion
Пружинки убрать - нормально поедет.
неа. Можешь проверить.
Старый 26.07.2019, 19:59   122
Scruber
Последняя активность: 28.08.2019 21:02
прям заинтриговали... а где взять пластинки для пайки ?? или чем заменить их ?
Scruber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2019, 23:29   123
Scruber, контактной сваркой. Но не поможет это машинке на 2S литии "нормально ехать".
Старый 27.07.2019, 08:53   124
Scruber
Rimlyanin, че делать то тогда ??? чтобы ехала и долго ?
Старый 27.07.2019, 14:18   125
Scruber, Элементы собираются в XSYP батареи, где
X - количество элементов последовательно
Y - количество элементов в параллели.
От X зависит напряжение, и, соответственно, скорость. А от Y - токи и время.
Старый 27.07.2019, 15:47   126
Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 1361
Так может, какой dc-dc up-down модуль применить?
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2019, 16:56   127
Fableas, Вы знаете какой ток машинка потребляет в пике?
Старый 28.07.2019, 00:05   128
Scruber
Rimlyanin, ну помоги собрать...фото я кидал.... 9.6 никлель...
Старый 28.07.2019, 04:52   129
ANDROS 27
Последняя активность: 25.09.2019 12:53
Наидобрейшее время суток!! Платки ещё в пути. Было скучно, решил нарисовать что должно быть. Нужны ответы на вопросы.
1. Правильно ли я нарисовал схему?
2. До скольки понижать напряжение? (при прошлом условии. родной акб полный заряд 11,28V, машина встала 9,36V. 18650 2 шт полный заряд 8,4V, машина встала 6,28V.) Номинал родного акб 9,6V
3. Понижайка https://ru.aliexpress.com/i... на цифровом табло, что будет показано? вход или выход? По идее выход, но лучше спросить.
4. Если испытания устроят, думаю уже как зашить 18650 в машине и сделать зарядное для этой конструкции. Чтобы акб не вытаскивать постоянно. (Благодарно приму советы, если моя схема правильная. Не совсем догоню куда втыкать зарядку до понижайки или после и как это отразится на BMS.
[Исправлено: ANDROS 27, 28.07.2019 в 06:34]
ANDROS 27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2019, 19:27   130
ANDROS 27,
Посмотреть сообщение Сообщение от ANDROS 27 :
Нет. Зачем две отдельных 3S1P линейки со своими отдельными BMS ?
Вот же
Поэтому
Собирайте 3S2P и одну BMS (IMHO избыточно)
3А написано. НЕ маловато ли будет для машинки? Тут только замерять или пробовать.
В смысле, до или после понижайки? Можете показать это на схеме?
Старый 28.07.2019, 19:50   131
Посмотреть сообщение Сообщение от Scruber :
возьмите три штуки Panasonic NCR18650B, соедините последовательно и поставьте.
Хоть с пружинками, хоть с...
Хотя лучше всего будет сварка.
После чего выводите балансировочный разъем
(не нашел сходу на али, в общем, что бы от него до ЗУ такой подключать https://www.aliexpress.com/...
или просто на проводках
и Зу типа
Или даже
https://www.aliexpress.com/... (от 3А на заряд этим аккумам не поплохеет)
И либо при первых признаках того что машинка уже перестает ездить, т.е. аккумы уже не отдают достаточный ток, несете её на зарядку, либо ставить платку защиты простую. Тут уже смотря кто и как будет пользоваться.
Ну и можно также прикупить вот такой буззер
P.S. Ссылки выше лишь примеры, а не указания. Лучшую цену не выбирал, бесплатную доставку не искал, рейтинг продавца не смотрел, отзывы не читал. Ещё порекомендую использовать кешбек https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 28.07.2019, 23:14   132
Scruber
Rimlyanin, погоди погоди... а получается это без плат что ли ?? дело в том что у меня эти 18650 имеются, зарядка литокала, провода тоже .... а как же платы защиты, платы 3s или что там ??? я думал с ними собрать ...
Старый 29.07.2019, 03:24   133
можно поставить BMS для защиты, а можно и не ставить, если сразу как заметна будет просадка, прекращать.
ну тем более,
зарядка литокала
ну можно подключаться по-элементно к батарее и заряжать каждый елемеент в отдельности.
По сути, плата защиты в данном случае нужна будет только для защиты от переразряда.
Старый 29.07.2019, 03:25   134
Scruber, Ну или посмотрите в сторону LiFePO
Старый 29.07.2019, 14:35   135
ANDROS 27
ANDROS 27,
Вот же
Поэтому
С BMS не совсем понятно если честно. Вроде как речь идёт (o BMS), что она тестирует каждую батарейку по отдельности, по сути первый ряд так и подключён. То есть, она не даёт одной просадиться и чтобы её кормили другие. Я так понимаю в этом и есть смысл BMS. Если на одну садить 6шт, то она будет видеть пару.............. не совсем понятно если честно.
3А.... наверно мало, испытания покажут ))))
ЗУ подключать к контактам 1 или 2? (если делать акб уже намертво в машине). Если подключать к 1, то заряд пойдёт в обратную сторону через понижайку BMS, если подключать к 2, то пойдёт только через BMS. Что в итоге будет в этих вариантах?
А на остальные вопросы никто не ответил ((
Старый 29.07.2019, 16:30   136
Батарея 3S2P собирается не из двух 3S1P, а из трех 1S2P. Так и только так.
Конечно №2
Во1х, заряд не пойдет в обратную сторону, во2х, что такое "понижайка BMS" ?
НА какие, процитируй
Старый 29.07.2019, 16:34   137
ANDROS 27
На эти вопросы............
[Исправлено: ANDROS 27, 29.07.2019 в 16:37]
Старый 29.07.2019, 16:35   138
ANDROS 27
Имел ввиду через понижайку и BMS
Старый 29.07.2019, 16:36   139
ANDROS 27
Извиняюсь, нихрена не понял! Простите чайнику
Старый 29.07.2019, 16:59   140
ANDROS 27,
2 Мы же уже разобрались, что машинка остановилась при 9,36В на батареее потому что это уже фактически разряженные NiCD 8S и ток отдавать уже были не в состоянии.
А если бы они были в состоянии отдавать ток...
ДА, впрочем, зачем повторяться ? https://forum.fonarevka.ru/...
3 А что, прочитать в первоисточнике сложно? Обязательно надо чтобы кто-то сюда процитировал?
Заряд? В обратную сторону через понижайку?
Что такое "улица с односторонним движением" понимаете?
Выше нарисована правильная (исправленная) схема. Все. Точка.
Вот, для примера, 13S4P батарея
Сможете нарисовать схему?
Время генерации страницы 0.17759 секунды с 16 запросами
