Просмотров в теме 243453   Ответов в теме 1495   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 04.10.2016, 12:42   1361
Последняя активность: Вчера 23:08
Сказал(а) спасибо: 27390
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]
тогда предполагается увеличение размеров головы относительно корпуса.
В идеале, хотелось бы этого избежать.
Если голова будет больше, она будет цепляться за всё подряд, за карман, сумку, чехол и так далее.
fnksb (04.10.2016), Garrik (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 13:01   1362
Последняя активность: Вчера 22:52
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12691 раз(а) в 4598 сообщениях
ставить его через батарейный отсек (и тогда кнопки выводить отдельно),
кнопки можно на драйвере , с полочками под них в перегородке между батблоком и оптикой для надежности. Крепить на винтах к этой же перегородке. Хотя есть сомнение, что это позволяют возможности металлообработки.
и не овальный дизайн, а квадратный.(квадратный или овальный достаточно сильно влияет на конструкцию, и интересно было бы знать какой больше нравится народу, человек 5 конечно высказались уже... )
AEDe вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 13:15   1363
Сказал(а) спасибо: 1362
Прямоугольный в поперечном сечении, но с скруглёнными углами
Корпус заподлицо с головой, без выраженной "молоткастости"
Драйвер вынимать через голову, вместе/после оптики
[Исправлено: Fableas, 04.10.2016 в 13:19]
Fableas вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 13:20   1364
Варианты типо такого - овальный (Безель на винтах по центру.)
типо такго - квадратный. (в этом случае по углам прямоугольника можно делать винты.)
Это надо в любом случае , с этим вроде все согласны.
т.е. диоды в воздухе или на драйвере? тогда о 1000лм можно забыть.
[Исправлено: AEDe, 04.10.2016 в 13:25]
Старый 04.10.2016, 13:22   1365
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Насчет драйвера - получается, что либо надо ставить его через батарейный отсек (и тогда кнопки выводить отдельно), или нужно ориентироваться на разборную голову.
Можно сделать лючок на винтах через уплотнитель, сняв который можно получить доступ к потрохам (оптика,светомодуль,драйвер), а сами кнопки будут в самом лючке на проводах. Это лучше чем делать отделяемую сборную голову.
Фонарей много не бывает!
Rocklight вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 13:22   1366
Rocklight
Эх жалко, квадронарь не выходит, грусть печаль!
Старый 04.10.2016, 13:29   1367
Последняя активность: Сегодня 02:25
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
То есть делать конструкцию, разборную сверху?
fnksb вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 13:29   1368
Да. Ещё бы оребрение туда намутить.
Старый 04.10.2016, 13:29   1369
Неверной дорогой идете, товарищи!
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 13:30   1370
С широкого торца головы лючок, как я понял
Старый 04.10.2016, 13:30   1371
А вот это можно по обсуждать.
Старый 04.10.2016, 13:32   1372
Это возвращает нас к идее светомодуля, но там свои сложности начнутся.
Старый 04.10.2016, 13:34   1373
Rocklight
Сверху, там где кнопки. Лючок размером с светомодуль. Это позволит сохранить теплоотвод на цельном оставшемся (75-80%) корпусе. Там будет цельный кусок металла, и выфрезеровать-оттокарить архитектуру под модуль будет легче через этот лючок. Будет сплошная перегородка под звезды(ноктигоны) и для посадки на нее драйвера (предполагается, что ему тоже нужен теплоотвод.
Fableas (04.10.2016), fnksb (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 13:37   1374
Голова разборная из двух отсеков- для диодов с перемычкой для охлаждения и для драйвера с кнопками. Крепится винтами в батблок.
Старый 04.10.2016, 13:39   1375
Rocklight
вот типа так Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2016, 13:41   1376
Лючок
А герметичность как? а винты куда?
Старый 04.10.2016, 13:47   1377
Rocklight
Будет место под винты в стенки боковые, и прокладку для люка сделать по типу гарминовской, а не по типу фонарной. Здоровенная и мощная и самое главное термостойкая. А если сделать заступ больше 2мм на ложементе, то можно будет забить и на уплотнитель, так как алюминий на алюминий мощными винтами загерметизируется отлично.
Старый 04.10.2016, 13:53   1378
Rocklight, голова из двух последовательных отсеков более технологична, на мой взгляд. Правда, что с теплоотводом в такой конфигурации, не знаю.
Старый 04.10.2016, 13:55   1379
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
вот типа так
норм так... технологически вполне осуществима вроде как
Exploder вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 13:58   1380
Rocklight
В идеале конечно нужно резать корпус вдоль и получить как две отливки. Потом садить плотно на винты. Это будет идеальный способ получить сложную внутреннюю архитектуру со всеми хотелками. Но вот с герметизацией как быть не понятно. Теплоотвод по обоим половинкам будет расходиться правильно и симметрично.
Время генерации страницы 0.16234 секунды с 16 запросами
