Просмотров в теме 234604   Ответов в теме 1495   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2016, 21:07   1341
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]
пока никто не взялся за драйвер...
приливы можно сделать внутрь фонарика, откусав у разработчиков драйвера полезное пространство
blindnick вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 06:30   1342
Последняя активность: Сегодня 16:36
Сказал(а) спасибо: 1358
Приливы, штативы, лишние/нелишние 5 мм... Не нам это решать, всё равно китайцы по своему оптимизируют, ИМХО. Главное- определиться с оптикой/головой
Fableas на форуме   Вверх
Старый 04.10.2016, 07:37   1343
Последняя активность: Сегодня 15:05
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Вроде давно уж. Но пока погрязли в мелких детялях, а надо бы общий дизайн.
Активно высказывались за скругленный типо люпина, но судя по всему у нас выходят стенки ~4 мм .Поэтому предлагаю нарезать ребра по всему корпусу , на плоских поверхностях(там стенки тоньше) , линии ребер пересечь перпендикулярными . Будет клетчатая накатка.
Пожалуй уже нужна модель которая учитывает частично наши пожелания и возможности изготовителя.. а то так и будем раз за разам одно итоже обсуждать.
[Исправлено: AEDe, 04.10.2016 в 07:38]
AEDe вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 09:12   1344
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
автокад в помощь
Exploder вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 09:29   1345
Exploder, зарплату платить будешь - будет вам автокад солидворкс и т.д. и т.п.
[Исправлено: AEDe, 04.10.2016 в 09:31]
Старый 04.10.2016, 09:36   1346
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
нет, не буду, за этим обращайтесь к ЯЛ
Старый 04.10.2016, 09:39   1347
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
нет, не буду
тогда заберайте себе
автокад в помощь
Старый 04.10.2016, 09:51   1348
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
AEDe, ну не может же инженер быть настолько меркантильным, родите уже что нибудь отличное от хамства, раз уж идей полная голова и навыки работы с профильным ПО имеются...
Старый 04.10.2016, 10:01   1349
инженер
Кто сказал что я инженер?я теоретик/математик.
Я могу посчитать прохождение пучка высокоэнергичных протонов через грубо набросанную модель фонаря, если очень надо.
хамите тут вы в основном.
[Исправлено: AEDe, 04.10.2016 в 10:03]
Старый 04.10.2016, 10:27   1350
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
ну ок
...в фонарь можно засунуть дозиметр по гамме...
теоретик/математик
мне всегда это казалось философией, в числовом представлении... но премию Филдса определенно можно получить
Старый 04.10.2016, 11:20   1351
Последняя активность: Сегодня 16:13
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39959 раз(а) в 14785 сообщениях
Хорошо, тогда пока делаем на базе овального дизайна (видимо, по типу дизайна из 109-го поста, за который больше всего отзывов), с ребрами для облегчения веса. Две кнопки поперечно (возможно, разного размера для упрощения управления), раздельная оптика ближний-дальний (ориентируемся на Carclo 1019*).
Ориентируемся на вариант с незащищенными аккумуляторами и задней крышкой на винтовом прижиме. Реализация контактов по типу предложенного blindnick. Но возможно, что если аккумуляторы все-таки можно достать - то какая-то защита от переполюсовки потребуется.
Вариант с параллельным созданием велофары на эллиптическом свете пока под вопросом, надо протестировать такой свет на велосипеде.
Магнитная зарядка не лезет в ценник и по ряду причин пока очень сомнительна (потом распишу отдельным постом, если надо), так что или USB/USB-С, или штырьковая. Если нужна максимальная надежность - то второе, штырек около 2.5 мм.
fnksb на форуме   Вверх
Kelevratony (04.10.2016), nab (04.10.2016), Svetogor (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 11:24   1352
Не совсем понятно что делать со стеклом/поликарбонатом; не совсем понятно, как обеспечить установку и извлечение драйвера при цельном теплоотводе. Придется по ходу разбираться.
[Исправлено: fnksb, 04.10.2016 в 11:25]
Старый 04.10.2016, 11:39   1353
написать поверх LD50 или BC30 "Яркий луч" - красиво, по дизайнерски...
Exploder (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 11:42   1354
Ну, хочется еще попасть в длину около 10 см и разумный вес. Так что ориентация на дизайн пока очень условная.
Кстати, у Lupine TX Max длина 103 мм, при неразборной конструкции и мелкой оптике.
Старый 04.10.2016, 11:46   1355
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Кстати, а как насчет сделать потом копию третьей катапульты..... но только на XHP35-hi или xp-l hi....
Старый 04.10.2016, 11:48   1356
А зачем?
Старый 04.10.2016, 11:55   1357
Lemo!
Интересно, надо почитать. Но где простой человек, продолбавший шнур или желающий купить второй, будет искать Lemo?
У них есть какой-то распространенный и встречающийся в продаже вариант?
У меня сходу вот такое нагуглилось только: http://www.stp-rus.com/tova...
Или вот такое, но это оптовые продажи, и весит он как весь фонарь: http://www.acsys.ru/product...
[Исправлено: fnksb, 04.10.2016 в 12:04]
Старый 04.10.2016, 12:30   1358
Насчет драйвера - получается, что либо надо ставить его через батарейный отсек (и тогда кнопки выводить отдельно), или нужно ориентироваться на разборную голову.
Вот здесь у blindnick интересно конструкция головы реализована с точки зрения разборки и установки драйвера
но тогда предполагается увеличение размеров головы относительно корпуса.
Старый 04.10.2016, 12:39   1359
пределах (М3х0,5), длину - нет. толщина застенка может быть и меньше 1 мм, но это и так минимальный запас от сквозных дыр в корпусе
И где люди такие классные чертежи берут?
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 12:40   1360
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
А зачем?
мне кажется оно будет востребовано
Время генерации страницы 0.13308 секунды с 16 запросами
