Просмотров в теме 738082   Ответов в теме 1538   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 07.06.2012, 14:08   1241
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
На ДХ оно вродекак уже с защитой. Что актуально для фонарей и полоумных зарядок.
Вроде как по отзывам - без защиты... Про защищенные есть немного в этой теме (не смотря на её название ).
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 07.06.2012, 15:34   1242
maxius
Аватар для maxius
Последняя активность: 25.01.2017 15:01
Сказал(а) спасибо: 11
Господа, простите что ввязываюсь в вашу высоконаучную дискуссию, но прошу ответить можно ли брать вот это http://www.ebay.com/itm/Int... можно просто "да" или "нет"
maxius вне форума   Вверх
Старый 07.06.2012, 15:52   1243
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
maxius,
аккумы норм,зарядка кал
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 07.06.2012, 17:40   1244
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
olegon, AZ, SSR
Я наверно плохо объясняю. Не может одна банка отдавать 10 вт. в течении двух часов! Привожу график панаса 2,9 А.ч. При заявленной мощности потребления Вашего фонаря 15 вт. (пусть 10) ток равен 3 и больше. Смотрим на график - при трёх амперах время работы 55 мин. При двух - 1час 22 мин. (или 1,37 часа - я думаю многие догадываются, что минуты можно пересчитать в десятые доли часа? И что 15 мин -это 1/4 часа или 0,25).
Т.е. извините, но либо производители фонаря завышают параметры, либо фонарик начинает безбожно уменьшать яркость сразу по включении.
Если не с чем сравнить - то глаз не заметит различия в яркости в 2 или даже три раза. И особого смысла иметь пушку на 2000 лм. (может на вело, или световой шок против нападающих ночью? - главное самому глаза закрыть)
Я пробовал на люксметре - уменьшал освещённость датчика в два раза по шкале. Разницы не заметно.
Название: Orbtronic 18650 2900mAh (Black)-CapacityTime копия.jpg
[Исправлено: vl-per, 07.06.2012 в 18:27]
vl-per вне форума   Вверх
Peli (10.06.2012)
Старый 07.06.2012, 23:47   1245
olegon
Аватар для olegon
Последняя активность: 21.08.2016 19:29
olegon, AZ, SSR
Ток потребления моего фонаря 1.5 ампера. Фонарь имеет понижающе- повышающий драйвер. С этим током фонарь работал 2 ч 12 мин. При этом очень грелся до отключения. С чего ему греться, если по Вашим словам фонарик начинает безбожно уменьшать яркость сразу по включении. Сейчас тестирую акум imax- ом на 1.5 ампера.
[Исправлено: olegon, 07.06.2012 в 23:54]
olegon вне форума   Вверх
Старый 08.06.2012, 00:16   1246
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Действительно... Упустил. Спасибо.
А ссаньё вроде как с защитой.
Хотя на КД пара такихже голых банок почемуто сильно дешевле...
Graber вне форума   Вверх
Старый 08.06.2012, 09:41   1247
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Посмотреть сообщение Сообщение от olegon :
1,5 А * 2,2 ч = 3,3 Ач. Какая из этих трёх цифр враньё выбирайте сами.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 08.06.2012, 10:21   1248
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Вы путаете с током на светодиоде. 1,5А на диоде стабилизируется в максимальном режиме, а с аккума берётся ток в зависимости от напряжения для поддержания постоянной мощности.
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 08.06.2012, 11:32   1249
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
да фигня! маленькая ошибка в рассчетах, не более.
3100/1500=2часа4минуты. всеравно круто!
а если ток на самую малость меньше, то 2ч12минут вполне возможны
3100мач/2,2ч=1409ма
Alex K вне форума   Вверх
Старый 08.06.2012, 17:46   1250
vl-per
Li-Ion,
Всё окончательно запуталось. Ток на светодиоде Вы мерили? А напряжение на нём в это время измеряли? Или это из паспортных данных? Но они все врут. Я с трудом представляю как снимается голова фонаря и в разрыв после драйвера (!) включается амперметр. И тут начинается самое интересное - если на светодиоде при токе 1,5 А. напряжение меньше 3,2 В. то такой расклад возможен (2,2часа), если напряжение 3,8 В., то большее время именно панас ( который 2,9 3,1) будет работать с драйвером повышающим, что увеличит ток от банки и уменьшит время работы. (У панаса половина ёмкости при 1,5 А ниже 3,5 В. и чудес не бывает - при стабильном токе на диоде будет увеличиваться ток с банки)
А вообще есть у кого-нибудь информация при каких напряжениях работают разные светодиоды? (только не надо общих цифр - таблица:тип,ток,напряжение, люмены (?). Об общих понятие имею)
Я же писал SSR-у - у него слайд шоу, как заявлено фонарь 15(10)ватт - и пофиг где мощность заявлена - два часа быть не может. Видно как яркость падает, но конкретных цифр никто не знает. Непонятно как съёмка производилась. И вообще сравнивать по фото можно только два луча на одном снимке. Всё остальное просто красиво иногда и уважение за проделанную работу.
olegon, - у меня есть голова 2,5 А. - вот этот греется - жарить можно на нём.
[Исправлено: vl-per, 08.06.2012 в 17:49]
Старый 08.06.2012, 19:53   1251
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
При токе 1,5 А:
SSC P7 3,04-3,22 В
XML 2,84-3,10 В
XR-E Q5 3,17-3,6 В (3,51-3,6 В это первые выпуски, 3,17-3,36 В свежие из китайских фонарей).
Maksym вне форума   Вверх
Старый 08.06.2012, 19:59   1252
Alex K
ничего если я спрошу: а вы где там 2 часа усмотрели то??? лично я ничего сверхестественного в том слайдшоу не усматриваю, все согласно физики
Старый 08.06.2012, 20:01   1253
vl-per
Ещё два графика для сомневающихся.
Это выборка всех ёмких аккумов. Желающие могут поискать и найти разницу в ну 5%. Как нетрудно догадаться синенькая сверху "лыжа" 4,35В.
Проведите линию 3,5 В. на втором графике и убедитесь, что это половина ёмкости.
Насчёт "пьяного" измеряльщика - посмотрите как измеряют и аппаратуру - лично я уважаю! Сомневаюсь, что у любителя может быть подобная.
ID:	50158 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2012, 20:05   1254
vl-per
Alex K,
Да ничего - просто некоторые могут подумать, что такие "пушки" светят 2 часа. Без каких-нибудь цифр - это просто шоу ни о чём.
Peli (10.06.2012)
Старый 08.06.2012, 20:11   1255
vl-per
Maksym,
Ну по этим цифрам получается, что это лотерея - какой попадёт светодиод такое время и будет светить. Разброс больше, чем у аккумов энергоёмких.
Я порядок напряжений знаю, но что в серии такие разбросы!
Старый 08.06.2012, 20:36   1256
olegon
Аватар для olegon
Мерял ток потребления с акума. Где то в пределах 1.46 ампера. Попртобую завтра другим прибором измерить. Прогнал вчера свой акум на IMAX -е. Небольшой недостаток зарядника в том что он вырубается при достижении нижнего предела 3.0 вольта. Ток разряда выставил 1.5 ампера. Если учесть что фонарь вырубается по достижении на аккумуляторе 2.8 вольта, то могу сказать что 2 часа фонарь будет светить однозначно.
[Исправлено: olegon, 08.06.2012 в 20:40]
Старый 08.06.2012, 20:44   1257
Alex K
ну это ваше право, только ничего сверхестественного там нет. и аккуратно и точно, но ничего особенного.
по пьяного измеряльщика: конечно же он не пьян, но его гафик был использован в этой теме. что является некорректным по 2м причинам:
1 как я уже говорил нечестно сравнивать защищенный с незащищенным.
2 располагает ли кто из участников фонаревки супермега лыжным аккумом в наличии? если нет, то обсуждение напоминает сферическую лошадь в вакууме. аккум новый, вот сравним его с панасом18650В, тогда и поговорим
Старый 08.06.2012, 21:16   1258
vl-per
Alex K,
Да я не предполагаю покупать LG - пытаюсь всё время сказать, что разницы между "ёмкими" аккумами нет. Любой на вкус и разницу можно будет определить по секундомеру +-5%. И больше всё зависит от светодиода (фонари) и от везения. А LG так - для интереса.
Для эксперимента заказал и получил вчера Soshine 2800 и TrastFire 2500 - обе с защитой. Впервые у меня защищённые. Шуруповерт от них даже не вздрагивает. И в фонарь влезают с трудом - наверно сдеру её, жалко только красиво Soshine раскрашен.
Тесты делать нет смысла всё и так ясно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
А в этом же источнике написано, что в стандартной защите падает только 35 милливольт (0,035В) при 1А. Не думаю, что это существенно влияет на все измерения. Может доли процента. Почему нечестно?
[Исправлено: vl-per, 08.06.2012 в 21:20]
Старый 08.06.2012, 21:20   1259
Maksym
Вообще-то есть только 1 (одна) причина почему графики некорректны - там не побеждает Панасоник. Это единственная и достаточная причина.
Старый 08.06.2012, 21:30   1260
vl-per
olegon,
А Вы попробуйте хоть три точки взять начало, середину и в конце. Если ток в конце работы увеличится от аккума - значит всё честно и драйвер действительно повышающий и может высосать всё без уменьшения яркости. Если уменьшится - производитель втирает мозги и яркость падает, но Вы этого не замечаете.
Время генерации страницы 0.16412 секунды с 16 запросами
