Просмотров в теме 537703   Ответов в теме 2957   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 0
Старый 21.03.2023, 10:40   1221
Последняя активность: Сегодня 19:29
Поблагодарили: 7250 раз(а) в 4010 сообщениях
раз в 4 года, а не каждый год
Не так все просто.
Каждые 4 года - 29 февраля.
Но каждые 100 лет - 28 февраля.
Но как помним, в 2000 году было 29 февраля - потому что каждые 400 лет опять таки високосный год.
Так что через 77 лет все равно придется дату руками корректировать.
Старый 21.03.2023, 10:42   1222
Последняя активность: Сегодня 17:49
Сказал(а) спасибо: 27388
через 77 лет
Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет.
Старый 21.03.2023, 12:04 Автор темы   1223
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 11:40
Сказал(а) спасибо: 4710
Мне ща 54.
Старый 21.03.2023, 12:13   1224
Мне ща 54
Да, это проблема.
Кнопки на часах слишком мелкие, в 131 год их будет трудно нажимать.
ddd-ddd (21.03.2023), gromozeka (21.03.2023), Kelevratony (21.03.2023), Mukcep (21.03.2023), skorp777 (21.03.2023), Юрий2014 (21.03.2023)
Старый 21.03.2023, 19:03   1225
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
10 бар заявлено
Кукушек много на 10 бар, да и расцветок у них пляжных веселых дополна, может и действительно работает.
Меня вот интересует вопрос по 10 бар в кварцах аналогах, где ЗГ указана лишь "с защитой". Мне кажется, что там просто стоит сальник, в лучшем случае пара сальников на оси ЗГ. Как в шоках на втулках кнопок. Но на шоках не надо крутить кнопки, идет просто движение штока вверх-вниз, износ минимален. А вот с аналогом мне неясно, сколько живет такой сальник при вращении, действительно ли он обеспечивает плавание в часах, с какой периодичностью надо их смазывать, менять на новые.
Вот, куча вопросов рождает такая простенькая надпись. При таком количестве сомнений в действительности этих 10 бар, проще сразу брать дайверов, хотя бы бюджетную амфибию. Но у бюджетных амфибий настолько странные нечитаемые циферблаты, что планка цены автоматом ползет вверх, либо до более приличных амфибий, либо... нет, дальше пока даже не думаю )
Старый 21.03.2023, 19:08   1226
В дайверах так же реализовано, а головка там на резьбе, чтобы под водой её случайно не отстегнуть.
Я чего он там крутится то, раз в два месяца дату переставить.
10 бар вполне себе защита, если с аквалангом или с 15-ти метровой вышки не нырять.
Старый 21.03.2023, 19:15   1227
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Kelevratony, спасибо за пояснение. Слаще восточной морковки пока ничего не попадалось, а там, если правильно понял замысел инженеров - внутри заводной головки стоит прокладка, которая и прижимается к торцу резьбы при закручивании. При таком конструктиве и сжатии резины прокладки, думаю, она еще и играет роль шайбы Гровера, давит на резьбу ЗГ и не дает ей самостоятельно раскручиваться. Наверное...
[Исправлено: Юрий2014, 21.03.2023 в 19:17]
Старый 22.03.2023, 06:12   1228
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Посмотреть сообщение Сообщение от Visher :
сковородка
Т.е. правильно понимаю, что стекла с четкими гранями, а не покатыми - это уже ремонтные стекла, которые держатся не так крепко и желательна их замена на нормальные, выпуклые?
Старый 22.03.2023, 08:42   1229
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: Сегодня 10:40
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 572 раз(а) в 360 сообщениях
Не совсем. Сковородка(не оригинал) на вид не отличима от оригинала. Оригинал отливается на заводе в специальной машине, сковородку тянут из разогретого листового акрилла в мастерской. Разница в том, что оригинал садят в корпус на пасту и стекло сидит крепко и относительно водонепроницаемо, сковородка обтачивания на шкурке чуть в плюс и ставится в корпус враспор. Про герметичность можно забыть, но держится и функцию свою выполняет. У
У меня была схожая проблема с советским полетом 2616 2н, сковородку я не захотел, выточил на токарном станке и вклеил на суперклей с уф отверждением.
Юрий2014 (22.03.2023)
Старый 22.03.2023, 08:49   1230
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Спасибо за подробное объяснение.
Старый 23.03.2023, 05:32 Автор темы   1231
skorp777
Аватар для skorp777
Душ, ныряние до 10 м выдерживают даже честные 5 бар. Даю наводку, цена подарок, подсветка, Кассио: https://www.avito.ru/domode...
Юрий2014 (23.03.2023)
Старый 23.03.2023, 06:31   1232
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
skorp777, спасибо, интересная моделька, но пока что нацелился на беляш. Восточный такой, жырный. А если без метафор, то нету в хозяйстве амфибии, а без неё сердцу неспокойно Лишь бы не получилось как в поговорке "не было заботы, купила баба порося", потому как думаю взять бюджетную их классическую версию.
Кстати, по касио, вернее по люму. Немного зря погнал на полную его нечитаемость. Да, если глаза еще привыкли к яркому свету - он не различим, есть такое. Однако, с вечера наскипидарив их мощным режимом фонарика, через 7 часов сна вполне смог разобрать положение стрелок, что уже 5:30 и пора кормить кота. Так что не всё так плохо.
Заинтересовал вопрос - ультрафиолет как-то по особому влияет на люм? С ним свечение дольше?
[Исправлено: Юрий2014, 23.03.2023 в 06:34]
Старый 23.03.2023, 06:59   1233
УФ просто "заряжает" быстрее.
Старый 23.03.2023, 10:25   1234
С высокой доле вероятности нет. Авторитетный часовщик Бабанин, который помимо всего прочего проводит экспертизы часов, утверждал, что часы активно плывущего в бассейне человека испытывают на себе давление до 9 бар.
УФ-Конвоем достаточно посветить пять секунд перед сном, чтоб хватило до утра.
С мощными режимами фонарей аккуратнее, всё таки нагрев слльный.
Старый 23.03.2023, 11:25   1235
Visher
Аватар для Visher
Андрей несколько перестраховывается в подобных советах, он прав по большому. Практически 5 бар реализованы в разных корпусах по разному. У меня есть 2 шт 5 барных Востока,. Оба имеют весьма приличное уплотнение зг и не текут вообще. Узнал я об этом , когда нырял в ЧМ к затопленному кораблю.
Касио у меня были с 10 летней батарейкой, там и зг не завинчивается и часы не текли , хотя зг вертишь и уплотнения не чувствуешь.
Старый 23.03.2023, 12:02   1236
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
нагрев слльный.
Про вред нагрева мне уже мастер объяснил на неделе. Причем объяснил платно, так лучше усваивается.
Старый 23.03.2023, 19:58   1237
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Kelevratony (23.03.2023), Mukcep (24.03.2023)
Старый 24.03.2023, 08:57   1238
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Немного мыслию по клавиатуре по этим Амфибиям
Люм, как и говорил Visher, вполне рабочий, оценил бы его на 4 с минусом по стрелкам и на троечку - по меткам. Тут читал шпаргалку на сайт люминофорру, они считают, что на белом фоне люм работает лучше. Люма стрелок вполне хватило до 5 часов (естественно, в полной темноте и с привыкшими к ней глазами), метки сдулись быстрее, но на час их точно хватило, также заряжал полминуты перед сном ярким светом.
(Примечание - яркий свет - это просто сильный режим карманного 18650 фонарика, а не турбо всяких там многобаночников. Просто каждый избалован по своему, решил внести уточнение в моем случае.)
Цифер мне нравится, на механике Востока поднадоедает крутить календарь, если часы лежали и пропустил момент завода, поэтому отсутствие даты не совсем радует, но терпимо. Также нравится и сочетание чистого белого циферблата с черными стрелками, читаемость хорошая.
Из желаемого - днем стрелок хватает, в сумерках уже хотелось бы более жирных с большей площадью светомассы. Нет защитных приливов у ЗГ, она там торчит в одиночестве, как пенёк в поле, ни эстетики, ни перестраховки.
Пробовал вечером переставлять на ремень, как на фото, на силиконовый толстый раздельный ремешок. Силикон плотненько так обхватывает руку, но мне показалось, что дает излишнее давление на штифты, потому как на корпусе бочка ушки закрыты сверху и силикону там тесно. Нато (или зулу?) тоже получился слишком объемным, так что стандартный браслет - вполне рабочий вариант, волоски не рвет, есть точная подгонка с 4 дырками на застежке, часы не крутятся по запястью даже при резких вращениях кистью.
Что пока не зашло - вес и габариты, особенно после недели носки 33 мм механики. Это немного "шоково", особенно в плане веса, но привыкнуть можно быстро. В принципе специально брал бочку, поэтому "недостатки" были вполне предсказуемы.
Теперь есть беляш. Восточный, жырный, всё, как и хотелось. Надеюсь, что жизнь его будет долгой и беззаботной. Чего желаю и Вашим няшкам тоже.
[Исправлено: Юрий2014, 24.03.2023 в 09:07]
Старый 24.03.2023, 11:40   1239
Visher
Аватар для Visher
Восток выпустил новую 1967, там и люм хороший на цифере и стрелках, стрелки другие и сапфир. https://vk.com/wall-8081962...
[Исправлено: Visher, 24.03.2023 в 11:42]
Mukcep (24.03.2023), Юрий2014 (24.03.2023)
Старый 24.03.2023, 12:56   1240
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Да, видел, спасибо. Еще с тритием амфибии были, чтобы совсем кардинально закрыть вопрос с подсветкой.
...Упс, просто Восток, не амфибии. Извиняюсь. Но там все настолько тонко, та же защита 200 м заявлена.
[Исправлено: Юрий2014, 24.03.2023 в 13:01]
Время генерации страницы 0.15718 секунды с 16 запросами
