312007
1577
31
1221
Сказал(а) спасибо: 1062
Поблагодарили: 282 раз(а) в 106 сообщениях
Что из себя в нем представляет сигнальный режим?
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
jeepwalker (01.11.2024)
1222
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 4809
Поблагодарили: 15581 раз(а) в 2117 сообщениях
Определяющим чвляется наличие кнопки с возвратной (в исходное состояние) пружиной. Но не ползунки или поворотные включатели. Кратковременное нажатие - кратковременная вспышка. Если в выключатель ползункового типа интегрирована кнопка - то это уже сигнальный фонарик. Независимо от наличия светофильтров и типов источников питания. В приведенном выше фонаре есть положение выключателя когда его можно нажать (отпустить) и пружина вернет его в исходное положение. Такая схема позволяет избежать ошибок, заеданий и пауз при сигнализации условными сигналами-кодами. Виды кнопок и пружин могут быть самыми разнообразными : https://forum.fonarevka.ru/... С сигнализацией цветными светофильтрами все немного по-другому. Но в таких фонарях кнопки существуют отдельно от ползунков и других типов приводов.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (02.11.2024), jeepwalker (02.11.2024), Kr_Apis (14.11.2024), Luxfer (01.11.2024), VladTiman (03.11.2024)
1223
Спасибо! Просто увидел ползунок и подумал, что в определенном положении включается некий мигающий режим, но откуда ему там взяться?.. Действительно, нетривиальный фонарь!
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (02.11.2024), Свечкинъ (01.11.2024)
1224
Фонарик испанского производителя Tximist (молния) нельзя отнести к сигнальным (отсутствие кнопки и неподвижный светофильтр). Количество деталей в фонаре -16 шт., питание - 3R12 батарея, вес фонаря с источником питания - 230 гр. Диаметр стекла (без обрамления) отражателя - 45 мм. Свет от лампочки через прозрачные части отражателя подается на красный светофильтр . Удобная ручка для переноски, установки на горизонтальной поверхности и подвеса, с фиксацией положения. Похожие фонари выпускались в Европе несколькими фирмами.
1225
Сказал(а) спасибо: 4161
Поблагодарили: 3369 раз(а) в 1772 сообщениях
Красный отдельно от основного включить нельзя.
Но тогда для чего это? |
jeepwalker (03.11.2024), Свечкинъ (02.11.2024)
1226
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Возможно на велосипед или голову. Или на телегу.
Основной свет освещает дорогу, сзади красный габарит. |
1227
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 16:31
Сказал(а) спасибо: 6413
Классический вариант автомобильного фонаря из 70-80х прошлого века. Предполагает под собой установку чуть поодаль на скобу (например, на асфальт для подсветки демонтируемого колеса) с излучаемым наружу, в сторону движения, красного габарита.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1228
Немецкий сигнальный фонарь из линейки Crone, без светомаскировочного колпака с двумя светофильтрами (зеленый, красный). Предыдущий фонарь здесь : https://forum.fonarevka.ru/... В этой линейке должен быть еще как минимум один фонарик - простой, без светофильтров и светомаскировочного колпака, с простым стеклом. Возможно были и с увеличительными стеклами. Количество деталей в представленном фонаре - 42 шт. Вес фонаря без источника питания - 145 гр. Диаметр стекла отражателя (фацет) - 32 мм. Место для запасной лампочки предусмотрено. Два кожаных ремешка для подвеса на пуговицы.
1229
Фонарь неустановленного пока производителя, произведен судя по шильдику в 1965-м году. Количество деталей в фонаре - 106 шт. Диаметр стекла отражателя - 68 мм. Дальний-ближний свет (родная лампочка отсутствует). В четырехпозиционном выключателе режимов применены контакты от реле. Защита от случайного включения. Жесткий корпус аккумуляторнрго отсека - тип источника питания неизвестен. Фонарь брызгозащитного исполнения. Регулируемый ремень для переноски на плече. Подвес фонаря предусмотрен (откидной в створе отражателя).
1230
Сказал(а) спасибо: 1429
Поблагодарили: 354 раз(а) в 209 сообщениях
jeepwalker (09.11.2024), Свечкинъ (09.11.2024)
1231
1232
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 24.10.2025 18:56
Сказал(а) спасибо: 1843
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Стоять скорей всего должна стоять лампа шахтерская двух спиральная , 0.5А и 1А 3.75В
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1233
Да, похоже - там хитрый шток с двумя рядами выступов. При повороте одна цепь (контакты) размыкается, другая замыкается.
Родная лампа точно двухнитевая, думаю на 6В. (мотоциклетная), четыре небольшие баночки в аккумуляторный отсек вроде входят. Если попадется комплектный фонарь сделаю фото. |
jeepwalker (10.11.2024), ksan (09.11.2024), Luxfer (10.11.2024), VladTiman (09.11.2024), серж59 (10.11.2024)
1234
Основательный автомобильный, аварийный сигнальный фонарик, Прокопьевского завода шахтной автоматики 1976-го года производства. В фонаре около 80-ти деталей (два тумблера в сборе - за одну деталь каждый). Питание - 3 элемента типа "D", вес фонаря без источников питания - 550 гр. Ударопрочный пластик очень толстый. Диаметр линз Френеля - 72 мм. Электронная схема собрана в виде симметричного мультивибратора. Положение корпуса фонаря регулируется фиксированным углом установки ножек (два варианта). В сложенном виде они одновременно являются и ручками для переноски. Фонарь хорошо брызгозащищен - резиновое уплотнение по кромке батарейного отсека. Фонарь сильно потрепан жизнью - видны следы интенсивного использования... Из минусов - для замены элементов питания необходимо открутить 4 винта с гайками.
1235
1236
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 25357
Поблагодарили: 10357 раз(а) в 5167 сообщениях
1237
На заднем плане в ролике: |
1238
Да, вот это я понимаю — наключник.
Такой не потеряешь. |
jeepwalker (13.11.2024), Свечкинъ (13.11.2024)
1239
Да уж. Никакого печатного монтажа, кондеры просто торчат в отверстиях, резисторы так же, в то время как транзисторы привернуты то ли потому что тяжелые, то ли потому что так положено. ("полупроводниковый прибор", как же) Ужасная электротехническая культура.
Потрепан он ен жизнью, а потому что в гараже в дальнем углу валялся за ненадобностью, имхо. Но идея с ножками хороша и ценник в 8-50 протолкнуть удалось |
1240
Add:
Ам сорри за оффтоп [Исправлено: ksan, 13.11.2024 в 13:35] |
