Просмотров в теме 886766   Ответов в теме 1845   Подписчиков на тему 140   Добавили в закладки 8
Старый 28.10.2022, 08:28   1221
Андрей55
Последняя активность: 23.09.2025 08:35
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 56 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0. Часть 2.
Если я правильно помню, оно так по умолчанию.
Это самый лучший вариант ))
Андрей55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2022, 08:28   1222
Последняя активность: Сегодня 19:36
Сказал(а) спасибо: 26057
Поблагодарили: 10587 раз(а) в 5298 сообщениях
Ага.
Я ничего не перенастраивал из коробки - индикатор горит пару секунд после смены батареи, пару секунд после выключения и всё время, пока включен фонарь.
Андрей55 (28.10.2022)
Старый 28.10.2022, 08:32   1223
Андрей55
"О сколько нам открытий чудных..."(С)))
Там вообще много ещё чего можно.
Но пока вопрос только в том, чтобы никакой лишней иллюминации не было на выключенном фонаре.
Я не любитель чего-то подкручивать (только если уж очень нужно).
Раньше сильно интересно было, да. Переделывал, дорабатывал. Прошивки даже делал для некоторых устройств (хобби такое было). (А сейчас из последнего - только диапазоны у рации открывал, которые жадный производитель зажал )) )
А теперь хочу устраивающее меня сразу из коробки )))
Больше максимума все равно не выжмешь из фонаря. Без того, чтобы его угробить, разумеется ))
Старый 28.10.2022, 09:22   1224
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 14:50
Сказал(а) спасибо: 3701
Поблагодарили: 1091 раз(а) в 544 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей55 :
Если, вдруг, вас беспокоит лишнее потребление аккумулятора, то на индикацию затрачивается меньше, чем составляет саморазряд аккумулятора. Ну или сопоставимо. Если я правильно помню.
Старый 28.10.2022, 09:34   1225
Бывает просто мешает свет.
Мне например ночью свет от дисплея зарядки не то чтобы мешает, но... но лучше бы его не было. Закрываю коробочкой, если на ночь акки заряжаю.
Может и здесь так же.
Старый 28.10.2022, 09:38   1226
Последняя активность: Сегодня 16:32
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36289 раз(а) в 16769 сообщениях
да просто он не пользовался ни подсветкой, ни маяком, потому что не было фонарей умеющих это делать, вот и не понимает, как это удобно.
а кроме того, постоянная подсветка кнопки это еще и индикатор отвернутой хвостокрышки.
мешает свет.
у юникорна подсветку кнопки выключенного фонаря днем не видно, она и ночью не мешает. у гекко поярче, но достаточно его просто в другую сторону развернуть. у меня он вообще вниз головой висит.
[Исправлено: galex, 28.10.2022 в 09:43]
Drex (28.10.2022)
Старый 28.10.2022, 09:39   1227
Последняя активность: Сегодня 21:24
Поблагодарили: 7299 раз(а) в 4042 сообщениях
Капитан ...
не отвернутой хвостокрышки
D'AVerk (28.10.2022), Наиль Валиахметов (28.10.2022)
Старый 28.10.2022, 09:41   1228
Очень удобно. У меня Метеор и EDC18 так во тьме светят, синим и зелёным глазом соответственно.
Я блин всё так и собираюсь аналогично настроить в Юнике-Гекконе постоянную подсветку кнопки, а не только при включенном фонаре, только природная лень мешает.
Кстати да. Отсюда же следует, что если подсветка мешает, можно же просто будет хвост приоткрутить.
Старый 28.10.2022, 09:42   1229
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Зависит от аккума конечно, но средний саморазряд, выраженный в токе (как будто к идеальному аккуму подсоединили нагрузку) для аккума 3000 мАч, составляет примерно 0,050 мА (50 мкА). Ток потребления индикации 40 мкА на один зелёный (измерял), и, полагаю, около 80 мкА будет зелёный + красный (тут не измерял).
Так что да, одинаково получается. Естественно оно суммируется, и просто саморазряд банки и разряд банки с индикацией будет идти быстрее, но всё равно это годы. Для хранения конечно лучше вынуть аккум или приотвернуть крышку, а при использовании (если хоть раз в месяц аккум подзаряжать) вообще никакого влияния эта индикация не окажет.
Старый 28.10.2022, 09:43   1230
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
Дополнительный режим в Гекко, он настраиваемый реалтайм?
Т.е. если я туда попал по комбинации которой назначил и меняю световой поток удержанием, то если я выключаю фонарь, запоминается тот режим на котором выключил фонарь? И, соответственно, при включении кликом я попаду в режим основной линейки, а кликом слоиа дополнительного режима - в режим, в котором выключил фонарь в дополнительном режиме?
Могу ли я при этом настроить этот режим в рампе, потом переключиться в степпед и при включении этого доп-режима попадать именно в настроенную в рампе яркость?
Если да, то
При этом, чтобы избежать случайного сброса этой яркости в допрежиме единственный вариант - отключить память?
Согласен. Подсветка по крайней мере дежурных фонарей это достаточно прикольно и удобно. Как вариант в кнопке, так и вариант подсветки зоны эмиттера. Причем если яркость регулируема, как в андуриле, на старшем режиме это еще и своеобразный мунлайт. Эх, если бы в HL01 догадались сделать эту подсветку не синей, а красной, вышел бы еще фонарь с красным светом )
[Исправлено: D'AVerk, 28.10.2022 в 09:46]
Старый 28.10.2022, 09:48   1231
простите, я настаиваю - отвернутой.
если я взял фонарь и у него не горит кнопка - значит надо крышку довернуть. а берешь зебру и... надо доворачивать крышку просто на всякий случай.
Старый 28.10.2022, 09:51   1232
ploop
Аватар для ploop
При включенной памяти вроде да.
Тут проверять надо
Вообще для меня этот дополнительный режим не нужен оказался. Переключаться на него неудобно (как минимум 3 клика) а смысл какой? Сменить яркость? В основном любая яркость так же быстро устанавливается. Да, я понимаю такие режимы, как маяк, тактик и т.д., которые с основной функцией фонаря не связаны, но основной режим на то и основной, чтобы светить и быстро регулировать яркость (ступени, рамп, не суть важно, кому как нравится, но суть - менять яркость)
Старый 28.10.2022, 10:21   1233
D'AVerk
Почему? Я его настроил на 2 клика.
Планировал его настроить приблизительно на 500люмен, чтобы закрыть зияющую пустоту между 300 и 900.
Старый 28.10.2022, 10:23   1234
ploop
Аватар для ploop
аа, ну это норм. Но мне там максимум нужен
Максимум (турбо) у меня используется не так уж и редко, причём именно днём
[Исправлено: ploop, 28.10.2022 в 10:24]
Старый 28.10.2022, 10:25   1235
D'AVerk
Максимум я на 2клика+удержание настроил.
Мне просто для ребенка когда фонарь над столом висит нужно 300 люмен, а когда на люстре 300 уже мало, а 900 много, греется и высаживается быстрее.
Старый 28.10.2022, 10:39   1236
Андрей55
Нет, я знаю примерный расход на это. Мне не нравится, когда что-то светится без моего ведома
Старый 28.10.2022, 10:40   1237
Андрей55
Да, так. Мои Maha и Liitokala, в свете которых можно книги читать тоже либо заряжают ночью в другой комнате либо прикрыты, если восстановление аккумуляторов поставил, не рассчитав по времени.
Старый 28.10.2022, 10:42   1238
Андрей55
Разумеется, такие фонари есть только у вас
На самом деле я не пользуюсь маяком в Панде, т.к. не вижу смысла. Нет задачи поиска фонаря в темноте. Я знаю что и где у меня лежит ))
Старый 28.10.2022, 10:48   1239
Андрей55
Вы за что-то не любите ребенка?))
А если серьезно - пожалейте глаза, которые и так большую нагрузку получают на учебе, купите ему лампу с обычной лампой накаливания или галогеном. Ни дневной ни LED свет не нужно при приготовлении уроков.
Наши офтальмологи уже воют от таких подсветок у детей.
Drex (28.10.2022)
Старый 28.10.2022, 10:58   1240
Вот только они неэкономные и горячие. А работают подолгу и рядом с ребенком.
У хороших светодиодных ламп вполне качественный свет. Немного уступает ЛН, но его преимущества перекрывают недостатки.
Время генерации страницы 0.19577 секунды с 16 запросами
