Просмотров в теме 454907   Ответов в теме 1537   Подписчиков на тему 187   Добавили в закладки 30
Старый 25.12.2023, 16:19 Автор темы   1201
drsleep
Последняя активность: 07.01.2026 23:21
Сказал(а) спасибо: 1245
Поблагодарили: 1701 раз(а) в 639 сообщениях
По умолчанию Re: В продаже бюджетный налобник Neboruit D10
skorp777, тут нет ничего удивительного.
Бренды предзаряжают до ~3.5В - 3.6В. Зарядные устройства, обычно, показывают на таком уровне напряжения ~10-20% заряда.
Это стандартный уровень напряжения с завода, с саморазрядом он никак не связан.
PS.
на вашем фото ток заряда 2.5А - для этих банок многовато, производитель указывает в даташите 1.675А, или ниже.
[Исправлено: drsleep, 25.12.2023 в 16:36]
Старый 25.12.2023, 16:42 Автор темы   1202
drsleep
Информация:
Китайцы, прислали в это раз смесь хороших и не очень магнитов ((.
Из второй ("не очень") коробки успел отправить нескольким покупателям. Если кому то попался слабый магнит (примагниченный фонарь съезжает под своим весом), просьба обратиться в личку, для возврата стоимости магнита.
murashkin (26.12.2023)
Старый 25.12.2023, 22:39 Автор темы   1203
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от lk tr :
это главная боруитная тема
нет
Старый 25.12.2023, 23:50   1204
Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Впервые такое вижу, тем более на АКБ 2023 года.
Последние годы существенно ужесточились требования к перевозке лития, многие транспортные компании разрешают его брать только при условии, что он почти полностью разряжен, до 3.5-3.6V. Есть даже какие-то международные соглашения и правила на эту тему.
Поэтому и заводы сейчас обычно отгружают Li-Ion с довольно низким напряжением - в отличие от более ранних времен, когда литий обычно приходил заряженным на 3.7-3.8V.
Drex (26.12.2023), drsleep (26.12.2023), ilyaapp (10.01.2024), ISV (08.01.2024), murashkin (26.12.2023), Наиль Валиахметов (26.12.2023)
Старый 30.12.2023, 19:03   1205
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 01:00
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Заменил пластиковую гайку на металлическую. Откручиваеттся по часовой стрелки с большим усилием, пластиковую гайку только в утиль после такой разборки. Надеялся получить полную герметичность, но увы. Продуваться стал намного тяжелее, тест на погружение в горячую воду не проходит. Пузыри идут со стороны резиновой кнопки, как и было бо этого. Судя по всему она слабо прижимается. Для бытовых целей этого достаточно, мой с пластиковой гайкой пережил работу в ливень и много раз аккуратное мытье под краном. Ну а дайверский фонарь нам никто не обещал. Выкладываю фото драйвера.
ID:	276883 Нажмите на изображение для увеличения
Drex (31.12.2023), drsleep (30.12.2023), Leka (30.12.2023), vspk (31.12.2023)
Старый 30.12.2023, 19:29   1206
Последняя активность: Сегодня 01:36
Поблагодарили: 7249 раз(а) в 4010 сообщениях
Я откручивал съёмником для стопорных колец (или можно использовать тонкие круглогубцы). Снялось без проблем и каких-либо повреждений. Правда гайку я выкинул.
drsleep (30.12.2023), murashkin (31.12.2023)
Старый 07.01.2024, 02:23   1207
Макс760
Последняя активность: 04.10.2025 20:11
Сказал(а) спасибо: 14
Виталий доброго времени суток! Спасибо посылку получил.
Макс760 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drsleep (07.01.2024)
Старый 08.01.2024, 05:26   1208
ISV
флешаголик на пенсии
Аватар для ISV
Последняя активность: 28.11.2025 15:16
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ISV с помощью ICQ Отправить сообщение для ISV с помощью Skype™
таки почитал мануал перед покупкой новой версии
4) После включения фонаря в основной группе режимов, дальнейшей переключение всегда начинается в сторону повышения яркости (справедливо и при старте с режима, находящегося в памяти ПР, и при старте с дефолтного режима).
а вот это не логично и неудобно. если включился и надо ярче, можно и подождать, пока через минимум пройдёт. а вот если надо уменьшить яркость от дефолтной (например, в компании у костра, чтобы не слепить товарищей), придётся прикрываться, чтобы не ослепить.
и ещё вопрос: смена прошивок возможна в будущем? при условии, что программатор и нужные навыки есть . точнее, возможно ли будет получить бинарник свежей прошивки?
[Исправлено: ISV, 08.01.2024 в 05:29]
ISV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2024, 08:37   1209
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от ISV :
Нужно еще купить сам микроконтроллер и заменить им стоковый, который неперепрограммируемый.
Но если и с этим проблем нет, то вопрос о доступности бинарника излишен. На форуме не мало подходящих прошивок есть с очень даже приличным настраиваемым функционалом, в т.ч. и исходники есть.
Старый 08.01.2024, 09:07   1210
ollega
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 253 раз(а) в 151 сообщениях
чтобы не ослепить.
Через "мунлайт" войти.
Старый 08.01.2024, 11:53   1211
PBZub
Последняя активность: 21.12.2024 04:11
Здравствуйте. Сделал заказ на почту и в личку. Пока тишина. Может выходные или очередь или закончились???
PBZub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2024, 12:39 Автор темы   1212
drsleep
Ну тут сколько людей столько и мнений). Как вариант включаем с мунлайта, и поднимаемся до нужной яркости.
Я тут перед НГ рискнул спросить исходники прошивки, для другого проекта - они так обиделись, что до сих пор молчат.
контроллер в H10 шьется
[Исправлено: drsleep, 08.01.2024 в 13:46]
ceramic (08.01.2024), Drex (08.01.2024), ISV (09.01.2024)
Старый 08.01.2024, 12:46   1213
ceramic
Аватар для ceramic
контроллер в H10 шъется
Пропусил.
А чо там за микроконтроллер стоит?
Старый 08.01.2024, 12:58 Автор темы   1214
drsleep
ceramic,
На экране программатора значится FT61F021A-SOP8, сам программатор от FMD (Fremont Micro Devices)
Старый 08.01.2024, 13:26   1215
Последняя активность: Сегодня 08:18
Сказал(а) спасибо: 25921
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
...выключить, а потом включить зажатием в мунлайт и далее подниматься до достаточной яркости
Именно. Самый логичный вариант.
Старый 08.01.2024, 13:37   1216
саня88
Последняя активность: 22.03.2024 07:29
В фонаре Boruit D-10 отказала электроника. Можно ли внедрить драйвер + з/у от D10-M ?
саня88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2024, 14:08 Автор темы   1217
drsleep
Update
Выяснилось, что магниты не при чем, они все одинаково сильные.
А вот завод преподнес очередной "сюрприз", а именно: сделали (по крайней мере в этой партии) торцевую стенку крышки толще, чуть ли не в 2 раза.
Как итог: для уверенного удержания v1.22, силы магнита теперь не хватает.
На прежних партиях фонарей, эти магниты держат хорошо.
Drex (08.01.2024), ISV (09.01.2024), Наиль Валиахметов (08.01.2024)
Старый 08.01.2024, 16:24   1218
ceramic
Аватар для ceramic
FT61F021A
Ясно. Чисто китайский контроллер.
Для большинства таки замена на PIC будет предпочтительнее, по питанию распиновка совпадает и готовые прошивки есть (или почти готовые, с исходниками).
Хотя сам по себе контроллер интересный. Мне понравилось, что подтяжка ножек у него может быть и к плюсу и к земле. Может кто-то, из интереса, и сделает прошивку именно для этого контроллера. Вот только даташит, вроде, только на китайском.
Программатор, кстати, вовсе не дорог. Официал можно найти от $15, а аналог -- от $10.
drsleep (12.01.2024)
Старый 08.01.2024, 22:17 Автор темы   1219
drsleep
Сложно представить, что найдутся желающие курить китайский даташит)). А так, я бы с удовольствием посотрудничал с русскоязычным программистом (работать с китайскими - задача не для слабонервных).
Завод показал, чем они шьют - я недолго думая, взял точно такой же, чтобы избежать проблем. В начале года, за 15$ мне не попадались такие.
[Исправлено: drsleep, 08.01.2024 в 22:25]
Старый 08.01.2024, 23:29   1220
ceramic
Аватар для ceramic
Такие дороже.
А нужен ли такой? Я так понял вы его только для внутрисхемной прошивки используете. Можно и попроще:
Если для дома/для семьи, можно и еще попроще, совместимый аналог:
Скажем я курил, почему бы и другим не покурить?
При чем я курил чисто для интересе, как хобби, не для заработка. В рабочей лампе и в гравере стоял такой контроллер (только 16 пиновый, FT61F023), захотелось другого управления и других настроек.
drsleep (09.01.2024), ISV (09.01.2024), Kr_Apis (15.01.2024), murashkin (08.01.2024)
Время генерации страницы 0.19223 секунды с 16 запросами
