347678
2008
59
1181
Сказал(а) спасибо: 3280
Поблагодарили: 1909 раз(а) в 1221 сообщениях
Мне давеча китайцы дали трек состоящий из 10 цифр и ни одной буквы. Кто это может быть на нашей стороне?
СДЭК 8 цифр, Почта 12.
Байки старого генерала |
1182
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 06.11.2025 19:21
Сказал(а) спасибо: 637
Товарищ генерал (02.10.2021)
1183
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
1184
Регистрация: 15.09.2021 Последняя активность: 18.06.2024 20:11
Не будет он получше. Там отзывы плохие у всех он вырубался. Я красный заказал подороже. И кстати на конвое М3 и на манте рей С8.2 плата красная.
[Исправлено: D strannik, 03.10.2021 в 10:19] |
1185
Я правильно понял, что 12V диод может гореть от повышающего драйвера, выдающего 6V?
1186
D strannik, что значит - у ВСЕХ вырубался? Если речь идёт о двух мутных отзывах к этому диоду (https://aliexpress.ru/item/...), то в первом случае - плохой (или севший) аккумулятор, как пить дать; а во втором - вообще какой-то тусклый поток сознания. У меня этот драйвер работает без проблем не первый месяц.
И какую вообще роль играет цвет драйвера? Вот вам ещё https://aliexpress.ru/item/... один (с мощнейшей пружиной), если нравятся красные. Год использую в конвое S11, полёт нормальный. А вот и ещё один красный - https://aliexpress.ru/item/.... [Исправлено: Скобарь, 03.10.2021 в 22:20] |
1187
У конвоя М3 драйверы 26 и 28 мм диаметром, не знаю, от чего зависит....
И чёта не видно у Саймона красных драйверов от М3 отдельно в продаже, только зелёные. Странно. В одной из версий М3 вообще драйвер с шунтом на фотке. [Исправлено: Скобарь, 03.10.2021 в 22:41] |
1188
И чем же он лучше?
Все три драйвера идентичны схемотехникой и исполнением. У первого, возможно, чуток лучше теплоотвод с повышайки (на дроссель). Цитата:
Те драйвера если и "выдают" (термин совсем не удачный), то не напряжение, а ток. Без относительно 6В или 12В светодиода, если ток будет слишком большим, то светодиод без нормального охлаждения может пострадать, но скорее сам драйвер будет уходить в защиту при слишком большой мощности, из-за перегрева. Не с шунтом, а с токозадающим резистором. Так он на всех драйверах есть. [Исправлено: ceramic, 04.10.2021 в 04:17] |
1189
Регистрация: 07.09.2021 Последняя активность: 22.09.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 256 раз(а) в 81 сообщениях
Не смотрел на зебры как-то, и тут попалось описание одного:
Zebralight H600Fc HIGH CRI Цитата:
0,33 еще ладно, но эти 0,05/0,01 не пойму Скоро изобретут режим поглощения света в режиме черной дыры))
まだまだだね [Исправлено: RPD_macro, 04.10.2021 в 13:14] |
1190
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 05.11.2025 16:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Как сказал AEDe как-то - скорее сам сдохнешь, чем зебра потухнет на мунлайте.
Посидите пару часиков в полной темноте - и 0.01 будет за глаза. [Исправлено: Юрий2014, 04.10.2021 в 13:12] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (04.10.2021), Kelevratony (04.10.2021)
1191
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7128 раз(а) в 3930 сообщениях
Если часов 10 посидеть в полной темноте, то 1лм будет слепить. 0.05лм будет вполне достаточно, чтобы увидеть очертания.
1192
Если часов 10 посидеть в полной темноте, то и фонарь включать не придется - уже и солнце взойти успеет.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
1193
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:08
Сказал(а) спасибо: 25401
Поблагодарили: 10371 раз(а) в 5174 сообщениях
Смех смехом, а дома ночью (при фоновом уличном освещении) я светящийся холдер Зебры вижу где-то минут 15-30 после выключения света, а вот на турбазе в деревянном домике и без света за окном зебровский холдер на тумбочке у кровати я видел светящимся бледным светом всю ночь. Сам удивился.
1194
1195
Сказал(а) спасибо: 27337
Пфф, я скажу больше, последний раз когда мы были в подземелье, я иногда вообще Зебру не включал, тупо хватало светонакопительного отражателя с креплением.
[Исправлено: Kelevratony, 04.10.2021 в 13:23] |
Drex (04.10.2021), Witchdoctor (05.10.2021)
1196
ceramic, зелёный лучше тем, что в нём всего 4 режима против 6-ти у красного, и 4,8А против 3А у синего. Поэтому - лучше, практичнее, удобнее.
1198
1200
Нет, там не было сказано, что это именно шунт пружины.
Очень часто шунтом ошибочно называют токоизмерительный резистор. А наличие шунта на пружине в стоке -- чаще признак не очень качественной пружины. Хорошую пружину редко шунтируют. Сходу не попалось, где сейчас продается, но на 17мм и 20мм точно есть/были серийные повышайки. Цитата:
А фактически не рабочий в таком исполнении 4,8А в стоке -- это точно минус. Или дополнительное охлаждение колхозить для повышайки, или понижать до почти рабочих до 4А, а лучше до рабочих 3-3,5А. Это при 6В светодиоде, при 12В -- в два раза меньше. Теоретически, или светил и не понял? У меня такое регулярно ежедневно востребовано дома. Ничего специфического, обычные домашние дела. Ночью, без другого освещения, естественно. |
