Просмотров в теме 315289   Ответов в теме 1577   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 2
Старый 16.10.2024, 05:35   1181
Evgeniy1
Последняя активность: Вчера 21:05
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
По умолчанию Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина. (Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
Удивительно ! Но с перекалом - 3,5 В. 0,25 А. Горит - не перегорает ! Светит соответственно ярко (см.снимок).
те лампы, помнится, активно использовались в фонарях с 4.5в плоскими батареями, но чтобы от 6в ... 3-4 часа ?
впрочем, при тогдашнем дефиците и весе батареек (причём все больше солевых, щёлочь, если не путаю, появилась относительно поздно), подозреваю, проще было взять про запас 3-4 почти невесомых лампочки, тем более, что горсть лампочек было проще купить, чем коробку батареек.
Адские цвета, конструктив и толщина пластика.
понимаете-ли, тогда с качественным пластиком для массового ширпотреба были проблемы, а чтоб ещё и всю палитру цветов... выключатель взяли, опять же, какой был доступен.
Кстати, если взять дешёвые современные фонари, то там разве что с цветами пластика хорошо, а так качество пластика ощутимо хуже, чем у брэндовых Fenix-Petzl и т.д., это после 40-50 лет развития химической промышленности.
[Исправлено: Evgeniy1, 16.10.2024 в 05:39]
Drex (16.10.2024), galex (17.10.2024), jeepwalker (17.10.2024), Свечкинъ (16.10.2024)
Старый 16.10.2024, 10:09   1182
Последняя активность: Вчера 16:56
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
Графичек мне попался для картонных Марс\Сатурнов. Нету там никаких 6В. Напряжение на посредственного качества соли быстро снижается и стартует чуть больше чем 5В. И лампа съест за 4 часа непрерывного разряда 1 амперчас. Нет оснований не верить
BillDill (18.10.2024), GHPen (09.01.2025), jeepwalker (17.10.2024), Kr_Apis (14.11.2024), Свечкинъ (16.10.2024)
Старый 16.10.2024, 18:22   1183
серж59
Последняя активность: 04.11.2025 19:42
Сказал(а) спасибо: 1843
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Питание - два свинцовых герметизированных аккумулятора 1993-го года выпуска СГ-6, 2В, 6А/Ч.
Где второй акб?
Ещё вопрос СГ-6 с жидким электролитом?
Вопрос возник из-за того что встречал похожий акб корпус только поэлитиленовый с жидким электролитом плотность 1.28 указана на самом акб.
Да и дата 93 может по конверсии ?
[Исправлено: серж59, 16.10.2024 в 18:25]
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2024, 19:23 Автор темы   1184
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: Вчера 23:39
Сказал(а) спасибо: 4809
Поблагодарили: 15581 раз(а) в 2117 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Где второй акб?
Второй аккумулятор отсутствует - фонарь так продавался. Пробка есть, но не открывается - герметизированный же. Ничего не плещется и не видно через корпус - может быть гель?
Второй фонарик в линейке артельных фонарей "Металлист" Горький. Первый фонарик здесь :https://forum.fonarevka.ru/... Диаметр линзы отражателя - 40 мм. Вес фонаря без источника питания - 105 гр. Фонарь также качественно окрашен изнутри и имеет идентичное покрытие снаружи.
ID:	284227 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284228 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284229 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284230 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284231 Нажмите на изображение для увеличения
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
BMWXXX (29.11.2024), Dar_Veter (18.10.2024), Evgeniy1 (17.10.2024), GHPen (09.01.2025), jeepwalker (17.10.2024), Kr_Apis (14.11.2024), Luxfer (16.10.2024), VladTiman (16.10.2024), Наиль Валиахметов (16.10.2024), РШ (16.10.2024), серж59 (16.10.2024)
Старый 17.10.2024, 04:00   1185
Evgeniy1
да, я слегка забыл, график солевых отличается от графика щелочных,
плюс поправка : лампа 3.5в при 5в будет потреблять бОльший ток, чем при 3.5.
[Исправлено: Evgeniy1, 17.10.2024 в 04:01]
jeepwalker (17.10.2024), Свечкинъ (17.10.2024)
Старый 17.10.2024, 10:46   1186
alex332008
Последняя активность: Вчера 08:14
Сказал(а) спасибо: 103
... в линейке претендентов на СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО ФЛЯЖКУ ДЛЯ КОНЬЯКА! )))
Внутри разместить фляжку с коньяком подходящего размера, горсть часовых батареек для питания светодиода, который будет имитировать работу фонаря, а под откидной линзой (сделать её откидной) разместить как раз тот самый светодиодик и завинчивающуюся горловину фляжки с коньяком!
Да, механизм откидывания линзы сделать ХИТРЫМ, чтобы жена нипочём не смогла откинуть и спалить коньяк!, - пусть думает что это ОПАСНАЯ КИСЛОТА плещется в недрах аккумулятора установленного в фонарь!
aleksiy.perm (17.10.2024), Свечкинъ (18.10.2024)
Старый 17.10.2024, 20:13   1187
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 6672
Мне брат после службы в германии привез фонарь на 4D , не маглайт, а скорее китайский, весь хромированный, переменный фокус поворотом головы и сдвижной переключатель с кнопкой. Нуу общем тоже 6в
Лампочка там была с цоколем МН, но то ли 4.8,то ли 4.6в. и с колбой раза в 2 больше чем у наших мн лампочек.
В общем лампа сдохла через год, пришлось ставить наши. 6.3 была ни о чем, а 3,5в слыхали за пол-часа. Благо стоили копейки
jeepwalker (18.10.2024), Luxfer (18.10.2024), VladTiman (22.10.2024), Свечкинъ (17.10.2024)
Старый 17.10.2024, 23:42 Автор темы   1188
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Очередной артельный фонарик, довоенного производства - артель "Автоштамп" Москва. В этой линеике в основном выпускались фонари под 3R12 батарею : https://forum.fonarevka.ru/... Цилиндрические фонари артели встречаются крайне редко. Приятным бонусом к фонарю стала картонная гильза-вкладыш для удобства выемки элементов питания (типа R10 - 2 шт.). Количество деталей в фонаре - 18 шт. Вес фонаря без источников питания - 60гр. Диаметр стекла (фацет) отражателя - 40 мм. Регулировка фокуса предусмотрена. Лампочка родная. Корпус батарейного отсека изнутри был покрыт лаком (от времени почти осыпался...). Фонарик планшетного формата, высокого качества.
ID:	284251 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284252 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284253 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284254 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284255 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284256 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284257 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 10 раз(а)
BMWXXX (29.11.2024), Dar_Veter (18.10.2024), Evgeniy1 (18.10.2024), GHPen (09.01.2025), jeepwalker (18.10.2024), Luxfer (18.10.2024), VladTiman (22.10.2024), Наиль Валиахметов (18.10.2024), РШ (17.10.2024), серж59 (18.10.2024)
Старый 18.10.2024, 01:02   1189
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
У меня был китайский фонарик на три круглых батарейки, с большим рефлектором так там родные лампы были на 2.5 В с маленькими коническими колбами. Между стойками нити была перемычка из пластика, чтобы нить не смещалась. Вот ток родной лампы не вспомню. Запасная лампа хранилась в зажимах в хвостовой крышке. Куплен за рубежом в начале 70-х. Лампы прожили долго, менял их на наши просто из интереса. Ставил и и от советского аккумуляторного, 2.5 В 0.15 А, хорошо светила.
jeepwalker (18.10.2024), Luxfer (18.10.2024), Свечкинъ (18.10.2024)
Старый 18.10.2024, 20:19 Автор темы   1190
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Фонарик неизвестного производителя, но сделан толково ! В фонаре 8 деталей (цепочка в сборе - за одну деталь)., питание - два элемента типа "AA"(316), вес фонаря без элементов питания - 34 гр.. Пластиковая линза диаметром 18 мм. Встречается не часто.
ID:	284278 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284279 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284280 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284281 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284282 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284283 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284284 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284285 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 12 раз(а)
Barabas (19.10.2024), BMWXXX (29.11.2024), Dar_Veter (18.10.2024), Drex (19.10.2024), jeepwalker (19.10.2024), Kr_Apis (14.11.2024), ksan (18.10.2024), Luxfer (19.10.2024), VladTiman (22.10.2024), witalen (18.10.2024), РШ (18.10.2024), серж59 (20.10.2024)
Старый 18.10.2024, 22:03   1191
Редкий случай, когда свет (предпоследнее фото) спасает от ярлыка "лютая жесть".
Просто кооперативный уродец.
jeepwalker (19.10.2024), Luxfer (19.10.2024), Свечкинъ (19.10.2024)
Старый 19.10.2024, 18:18   1192
Luxfer
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 1062
Поблагодарили: 282 раз(а) в 106 сообщениях
Фонарик скорее всего 80-х годов. Почему-то именно в то время был широко распространен в предметах быта такой слоистый пластик. Между прочим, этот пластик довольно ударопрочен, хотя внешний вид на сегодняшний день вызывает смущение. В то время я бы тоже предпочел иметь такой фонарик если не из металла, так хотя бы из бакелита.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С)
Luxfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (19.10.2024), jeepwalker (20.10.2024), Свечкинъ (19.10.2024)
Старый 19.10.2024, 20:17   1193
Последняя активность: Вчера 18:31
Сказал(а) спасибо: 6415
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Luxfer :
Солидарен с вашим мнением.
Исходя из указанной цены на нем, фонарь мог быть выпущен в период 1967 - 1991 гг.
Постановление Совета Министров РСФСР от 23 июня 1967 г. N 469 называлось так: "О мероприятиях по усилению борьбы с нарушениями государственных розничных цен в РСФСР".
Пункт 2. В целях повышения культуры торговли и обеспечения возможности контроля за ценами со стороны покупателей обязать министерства и ведомства СССР и союзных республик:
а) ввести обозначения розничных цен на всех без исключения товарах народного потребления, выпускаемых подведомственными предприятиями в таре или упаковке, а также указывать в технических паспортах розничные цены на все товары культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, реализуемые с такими паспортами;
б) обеспечить обязательное обозначение розничных цен на товарах народного потребления, выпускаемых подведомственными предприятиями без тары и упаковки, по номенклатуре согласно приложению*. /.../
*Приложение: ПЕРЕЧЕНЬ товаров народного потребления, на которых должны обозначаться розничные цены…
Отмена обозначения розничных цен на ТНП:
"Постановление Совета Министров РСФСР от 30.05.1991 № 289 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства РСФСР по вопросам организации работы по стандартизации в РСФСР» "/.../ 2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Совета Министров РСФСР от 23 июня 1967 г. № 467 "О мероприятиях по усилению борьбы с нарушениями государственных розничных цен РСФСР"."
После цены были отпущены (либерализованы) и маркировка на товаре сменилась на типографскую надпись на упаковке «Цена договорная».
Учитывая относительно высокую цену за фонарь, его безымянность (нет указания производителя на корпусе) и высокую «прогрессивность», предположу, что он - действительно плод одного из производственных кооперативов СССР. (При этом, производитель и дата производства были 100% указаны на упаковке и в инструкции.)
Закон «О кооперации в СССР» вступил в действие с 01.07.1988, когда были полностью отпущены государственные вожжи контроля за видами деятельности.
С высокой уверенностью предположу, что фонарь был изготовлен в период с 1980 по 1991. И вполне возможно - в период 1988 - 1991.
Тут, конечно, работает вкус и цвет.)
Но, также уверенно предположу, что желтый пластик тогда был белым (светло-бежевым, как вариант). А зелёный «мрамор»/«гранит» корпуса был тогда поярче, благодаря общей меньшей «выцвенутости» и менее желтым включениям. На фоне приевшихся алюминиевых тубусов на А343 и «квадратиков» на 3336, эта яркая «сигара» была достаточно прогрессивной и пижонской. Я бы купил.)
Drex (20.10.2024), jeepwalker (20.10.2024), Kr_Apis (14.11.2024), Luxfer (19.10.2024), VladTiman (22.10.2024), Свечкинъ (19.10.2024)
Старый 19.10.2024, 20:37   1194
Последняя активность: 02.11.2025 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
но сделан толково
Пластина включателя медная или покрытие? Через пару раз отгибается и потом дребезжит?
Старый 19.10.2024, 22:55   1195
На фоне приевшихся алюминиевых тубусов на А343 ...
Где вы видели до 91 года эти тубики под 343? Под 373 - пожалуйста.
Прогрессивная конструкция? Слеплено из того что было под рукой на отЪе...
Пижонство? Нуу, не знаю. Под пару батарей 15х50 мм слепить трубу длиной 200,
а то и больше диаметром 25 а по кнопке 30, а то все 35 и повесить на варварскую
(лучше было, но не для производства) цепочку? Не купил бы.
Был классический "Люкс", трубы на 373 (со втулками под 343, ага)
ноунеймы и Варта на АА в параллель.
Упаковка? Пакетик с бумажкой в лучшем случае, и не факт,
что дата будет проставлена в отведенном месте
Время идет, а нравы не меняются.
На человека с фонарем продолжают смотреть как на умалишенного:
-Фига ты забрел где света нет, а если забрел,
то что, без фонаря не видишь что-ли?
Просто теперь оказалось, что они тоже не видят,
но можно же подсветить телефоном!
-Накуа тебе фонарь?
Бесит
[Исправлено: ksan, 19.10.2024 в 22:58]
jeepwalker (20.10.2024), Kr_Apis (14.11.2024), Luxfer (19.10.2024), Свечкинъ (20.10.2024)
Старый 19.10.2024, 23:21   1196
Luxfer
Не купил бы.
Сейчас уже трудно представить, даже тем, кто тогда уже был в достаточно сознательном возрасте, какой ассортимент и выбор товаров народного потребления имелся в наличии в магазинах. Мысленно переносясь в то время, и вспоминая чем пользовались в быту и что лежало в магазинах, я бы все-таки купил бы такой. Импортных вещей в широкой доступности тогда не было, специзделия, кто имел с ними дело по работе, конечно иногда благополучно "перекочевывали" с работы домой, остальному большинству приходилось пользоваться тем, что можно было приобрести в розничной сети. Так что, оценивать привлекательность подобных советских изделий с сегодняшней, избалованной потребительской точки зрения было бы не совсем корректно. Как по-мне, так вполне симпатичный фонарик!
[Исправлено: Luxfer, 19.10.2024 в 23:22]
Поблагодарили: 9 раз(а)
aleksiy.perm (21.10.2024), Barabas (20.10.2024), Drex (20.10.2024), himik deda (20.10.2024), jeepwalker (20.10.2024), Kr_Apis (14.11.2024), VladTiman (22.10.2024), РШ (19.10.2024), Свечкинъ (20.10.2024)
Старый 19.10.2024, 23:53   1197
Примерно с 85 и даже чуть раньше заморские штучки начали литься все более широким потоком, начиная от ногтегрызок, часов "Монтана" и заканчивая бумбоксами и видаками. Комиссионки, даже у нас, "Тучи", березки в столице... Вопрос в бюджете и как его не просадить на всякое...
Впрочем, как и сейчас. Я как раз постарался оценить это с позиции "тогда". У меня были образцы для сравнения
[Исправлено: ksan, 19.10.2024 в 23:56]
jeepwalker (20.10.2024), Luxfer (20.10.2024), Свечкинъ (20.10.2024)
Старый 20.10.2024, 07:11   1198
Последняя активность: Вчера 17:39
Сказал(а) спасибо: 25383
Поблагодарили: 10364 раз(а) в 5169 сообщениях
Были. Но пластиковые. "Фотон" что ли назывался. Очень хороший свет, удобная форма, красивый. Тактическая фишка даже - в переключателе сверху кнопочка, позволяющая мигать!
Но совершенно дикой силы пружина в хвосте, из-за которой даже при небольшом ударе по голове выламывался байонет на корпусе, крепящий эту голову. У меня таких 2 фонаря одинаковой смертью умерли, голубой и оранжевый
Фото из Интернета
Barabas (20.10.2024), jeepwalker (21.10.2024), Kr_Apis (14.11.2024), ksan (20.10.2024), Luxfer (20.10.2024), РШ (20.10.2024), Свечкинъ (20.10.2024)
Старый 20.10.2024, 07:56   1199
Стандартная для того времени. А формат и дизайн - вполне. На фоне того повсеместного, что перечислил.)
Но, соглашусь - даже вшивых XP-L и 18650 на 1200 мАч не поставили.)
Накуа тебе фонарь?
изверг я гневное посланье
про накуа тебе фонарь
про непрогрессы в прошлой жизни
и бесит всё налью ещё
[Исправлено: Barabas, 20.10.2024 в 08:15]
Drex (20.10.2024), galex (21.10.2024), jeepwalker (21.10.2024), Kr_Apis (14.11.2024), Luxfer (20.10.2024), Свечкинъ (20.10.2024)
Старый 20.10.2024, 17:53   1200
himik deda
Последняя активность: Вчера 19:09
Сказал(а) спасибо: 1430
Поблагодарили: 354 раз(а) в 209 сообщениях
А зелёный был тогда
голубым, это явно видно на фото № 4, в разобранном состоянии
В...
Drex (21.10.2024), jeepwalker (21.10.2024), ksan (20.10.2024), Luxfer (21.10.2024), Свечкинъ (20.10.2024)
Время генерации страницы 0.17282 секунды с 16 запросами
