102526
171
101
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
102
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Но Вы и сходите, почитайте. Если в чем то не разбираетесь, то и не давайте советов.
1) И в инструкции и на оф. сайте указано, что эти аккумуляторы не поддерживаются. 2) Зарядка отключается при достижении напряжения на контактах аккумулятора 4,2В Максимальное напряжение заряда аккумулятора о котором идет речь 3,8-3,6В. Следовательно аккумулятор будет перезаряжен. [Исправлено: Vladimir_T, 18.02.2013 в 22:09] |
103
Я год их заряжаю обычным зарядником и все ок
104
Есть люди, которые по 2 года используют аккумуляторы 16340 (4,2В) в фонарях Fenix PD20 и Fenix TK11, хотя в инструкции в явной форме написано что нельзя. И у этих людей то же все хорошо. Но это делается на свой страх и риск. Если оборудование выйдет из строя, то случай будет не гарантийный.
105
Если в ПД20 поставить АКБ 4,2В то он будет работать только в мах. режиме.. пока АКБ не просядет..
Хотелось бы посмотреть на человека который 2 года отказывает себе в удовольствии пользоваться всеми доступными режимами
106
В старых моделях по 2 режима с переключением поворотом головой. Отсутствие режимов будет незаметно. Мне приносили фонарь Fenix TK10 с выгоревшим диодом после пары лет такой эксплуатации.
107
вникающий
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Сей девайс http://d******/p/car-cigaret... может подойти для i2? Настораживает малый ток и разъем может быть мелким.
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]| |
108
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39995 раз(а) в 14794 сообщениях
http://forum.guns.ru/forumm... Разумеется, их не надо путать с трехвольтовыми RCR123/16340 на основе LiFePo4 - вот у них действительно просто более низкое напряжение, и их нужно заряжать до 3.6V. [Исправлено: fnksb, 20.02.2013 в 13:55] |
109
Сошайнвоские 3,5В аккумуляторы будут заряжены нормально в соответствующей зарядке.
Элемент внутри действительно заряжается до 4,2В, но на контактах аккумулятора-сборки будет 3,6В. |
110
Схема сошайновского аккумулятора выглядит вот так:
[IMG]https://dl.dropbo******/u/60627645/111.gif[/IMG] На контактах аккумуляторной сборки 3,6В. В тот момент когда на контактах сборки будет 3,6В, на самом аккумуляторе будет 4,2В. Соответственно зарядное устройство должно отключаться при достижении 3,6В на контактах сборки. Если на контакт сборки будет 4,2В, то аккумулятор зарядится до 4,9В То что внутри сборки установлен аккумулятор 4,2В не значит, что сборку нужно заряжать до 4,2В. В телевизорах, муз. центрах много элементов работающих от 5В и 12В. Ни кому же не приходит в голову подлючить к вилки 15В. |
111
Сказал(а) спасибо: 12
кузя и Занимательная Математика подсказывает, что для достижения 4.2V на элементе, зарядка должна выдавать 4.5V. |
112
Занимательная математика ошибается, напряжение на зарядке не должно быть 4,5В, а может быть например 4,3В
113
При 4.3V на банке будет 4.0V. Это всего 70-80% ёмкости. Нафига банку, у которой и так невысокая ёмкость, ещё и недозаряжать?
114
Регистрация: 28.09.2012 Последняя активность: 14.11.2019 00:59
Сказал(а) спасибо: 23
Здравствуйте. В i4 v2 поместится 4 аккума 26650?
И чем грозит зарядка АА до 1,5в вместо определения dv? Вопросы такие встречал, но ответа на них не нашел. |
115
Диодов действительно два, но со стороны положительного контакта. Когда то давно вскрывал такую банку, но замерить напряжение на банке и на диодах поленился. |
116
Заряжаю больше года, пока полет нормальный. Для частой зарядки большого количества NiMh лучше купить что то специализированное.
117
[QUOTE=Vladimir_T;295013]Заряжаю больше года, пока полет нормальный. /QUOTE]
извините, так понимаю, здесь вы говорите только о NiMh? А что на счет 26650? видел записи, что для того что бы лучше помещалась 26650, нужно что то отпилить. в самом деле так? если для одной 26650 нужно пилить, тогда как обстоят дела с четырьмя 26650? у меня только один комплект NiMh, так что буду брать эту зарядку, если выясню, что туда влезет 4х26650. Спасибо. |
118
Да, речь шла о NiMh.
26650 - заряжать не пробовал. Теоретически есть такая возможность, что 4*2650 могут не поместиться. расстояние между слотами не очень большое. |
мвв (13.03.2013)
119
наберусь наглости спросить, а вы могли бы замерить расстояние между 18650, в зарядке?) по идее, если оно превышает 16мм, тогда 26650 должны поместиться... если я все правильно прочитал)
