Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 201362   Ответов в теме 219   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 30.11.2012, 03:02   101
Z-Max
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
По умолчанию Re: Анодирование алюминия в домашних условиях
50 вольт, начало при -20 по Цельсию. Практ. черный. Матовый, потмоу что человек по незнанию отпескоструил часть детали. Это реальная проблема. Из-за огромности площади - ток вроде и большой, а деталь еле сереет (это при том что резьба уже и позеленела и пардон посинела, и норовит в растрав уйти). И еще проблема что площадь поверхности с которой стекает ток увеличилась в разы за счет пескоструя, а размер то детали нет, посему перегревается деталь моментально. Ох и намучался....
Именно из-за этих проблем пришлось переходить с 24-х на 50, и максимально низкую температуру нагонять (у меня кстати при -20-ти и 24-х вольтах ток практ. не идет - не прошибает).
[Исправлено: Z-Max, 30.11.2012 в 03:05]
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mauser (30.11.2012)
Старый 19.05.2013, 10:07   102
Z-Max
На днях готовил партию фонарей, и один забыл в воде (ну уже и не сильно воде). И на утро пятнами слегка пошел. А корпуса красить не предполагалось. Т.е. поверхность должна быть еще эстетически привлекательной.
Зачерпнул кислоты из ванной, так чтобы получился раствор вчетверо слабее чем в ванной. На ночь оставил. Отлично все сошло. Т.е. утром пришел протер тряпочкой и вуаля - голый металл. Потом по новой полирнул, обезжирил и заанодировал. Все получилось красиво. Уточнение слой еще был не фиксированный (вываренный).
Поменял транс на более мощный. Теперь просто красота. Нет вообще проблем начинать анодирование при -20-ти раствора. Но и не поднимаюсь по температуре выше -5-3.
Через некоторые дайверские небольшие головки осветительные получается шуровать до киловатта мощности. Жесть. Скорость, цвет, ровность - короче красота.
Чуть позже выложу тесты анодного слоя на предмет напилинга и молоткизма, короче на твердость и хрупкость. Фотки есть, только скомпилировать надо и грузануть куда нибудь.
[Исправлено: Z-Max, 19.05.2013 в 10:22]
Старый 19.05.2013, 10:16   103
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
Z-Max, планируете принимать чужие фонари на переанодирование за деньги? Думается востребованная тема.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 19.05.2013, 10:21   104
Z-Max
Хз. Пару раз в последнее время приходила такая мысль, что вроде как и можно уже, достиг того уровня что не стыдно показывать. Но как только в дело идут деньги появляются ньюансы. Самое сложное для меня - сделать разные детали одного оттенка. И это при том, что у меня корпуса с одной болванки точатся и болванки клейменные. Т.е. я точно знаю что это Д16Т.
А часто точат из того что на базаре купишь. А там дюраль определяют на звон об асфальт.... А разные сплавы (подозреваю даже - разные партии) получаются разные оттенки.
Старый 19.05.2013, 15:29   105
===напильник не берет...
И не должен. Твердое анодирование - по сути керамика.
===чем же крот его точит ???
Щелочью. Алюминий - амфотерный металл.
А "кротом" я однажны прожег эмаль на ванне.
Это что ж напильником EagTac не поцарапаешь? Чет я сильно сомневаюсь..
Старый 19.05.2013, 15:32   106
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Иглтак может и поцарапаешь если там покрашено или мягкое анодирование. А нормальный анод придется долго шкрябать пока он прошкрябается.
Старый 19.05.2013, 15:39   107
Про Eag Tac это я для примера, ну в каких то ж фонариках делается же анодирование 3 степени не оно?
Старый 19.05.2013, 15:42   108
Maksym
В каких-то может и делается. Только вряд ли они попадают в свободную розничную продажу.
Старый 19.05.2013, 15:49   109
http://www.superfonarik.ru/... вот например
Старый 19.05.2013, 15:54   110
Maksym
Да у любого ультрафаера тоже написан авиационный особо прочный алюминий и HAIII. Толку от этого?
Старый 19.05.2013, 16:14   111
Как ?? Все вранье??
Старый 19.05.2013, 16:26   112
Maksym
Нет, вы что! Ультрафаеры не врут! Ведь обманывать покупателей - плохой тон.
Старый 19.05.2013, 16:33   113
А бренды?
Старый 19.05.2013, 16:35   114
dsche
Аватар для dsche
А бренды?
Trunite Catapult. Анодирование съелось верёвочкой
Старый 19.05.2013, 16:38   115
Maksym
А бренды что бренды? Ультрафаер тоже бренд, всемирно узнаваемый. Не врет совершенно. Только правду говорит.
Вы бы сами подумали - какой бренд в здравом уме будет точить фонари из авиационного алюминия? Это лишено совершенно всякого смысла. Да и не знают они из чего реально китайцы выточили очередную партию корпусов, на самом деле. И какое анодирование было применено в текущей партии. По крайней мере я более чем уверен что испытание покрытия по разным показателям не производится (как-то твердость, стойкость к истиранию, шероховатость, толщина и т.д.). Ну разве что у Lux-RC... И то не испытания а заранее подобраны такие сплавы и покрытия которые гарантированно стойкие. Но это ж не массовый китайский бренд, а как бы совсем наоборот.
Старый 19.05.2013, 16:38   116
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от Z-Max :
Я бы рискнул одним корпусом ради такого дела. Так что если надумаете – пишите, куда присылать и сколько денег. Резьбы ведь вы можете не анодировать?
Старый 19.05.2013, 16:40   117
Ну все! Я больше не флешаголик, Распродаю коллекцию. Такой подлости никак не ожтдал.
Старый 19.05.2013, 16:43   118
Maksym
Та ладно вам. Красивые фразы придумывает отдел маркетинга. Он не имеет ничего общего с производственным отделом. Его задача - придумать красивую легенду в которую поверят и которую нельзя проверить (а сертификаты на авиационные алюминий, из которого выточен фонарь, вам никто не предоставит). А задача производственного отдела максимально удешевить конструкцию, не экономя сильно лишь на том что вызывает ВАУ эффект и что может привести к выходу фонаря из строя в гарантийный срок.
[Исправлено: Maksym, 19.05.2013 в 16:44]
Старый 19.05.2013, 16:49   119
И не уговаривайте! Прямо в душу плюнули!
Старый 19.05.2013, 21:05   120
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
В моем присутствии пилили стекло и кафельные плитки картонным диском. Так что это не аргумент.
Tankist_20 (23.05.2013)
Время генерации страницы 0.15692 секунды с 18 запросами
