Просмотров в теме 72927   Ответов в теме 124   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 07.12.2014, 15:59   101
Avatar
Последняя активность: 15.05.2022 14:27
По умолчанию Re: Отзыв о Extradigital BM100 AA/AAA Smart Charger
Аккумуляторы Sanyo 2700mah. Использую примерно год в фотоаппарате.
Avatar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 16:23   102
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Посмотреть сообщение Сообщение от Avatar :
Может ток повыше ставить? ( заряжал на токе 500ма)
если аккумуляторы больше 2000mAh то естественно 700mA ставить нужно... 0.25С это граница придела для ловли -dV
если 4 шт заряжаете то 700mA ставить нужно, а если два аккумулятора то в крайних слотах можно 1A
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 07.12.2014 в 16:24]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Avatar (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 18:55   103
Avatar
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
А греться не будут? Sanyo не будут, думаю, а вот другие аккумы, например, GP 2700 выдержат такой ток?
Я где-то слышал что граница это 0.33C, вроде в инструкции к махе. Думал 500ма это лучший вариант для всех АА. Выходит ошибался....
А не много это? Греться не будут? Думаю поставить их на рефреш и никак не определюсь с током. От 1А они не начнут деградировать?
Старый 07.12.2014, 19:31   104
lem nau
Последняя активность: 06.05.2025 15:53
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
Я тоже вычитал с год назад, что лучше всего 500ма для AA.
С тех пор только таким током находящиеся в хозяйстве Eneloop(2450 mAh) и GP AA (2100 mAh) заряжаю.
lem nau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 20:32   105
Vyacheslav Demeshko
Посмотреть сообщение Сообщение от lem nau :
а производитель рекомендует для них ток 2.4A (1C), а тесты показали что они заметно больше циклов живут при зарядке током 2A чем 1A... такие дела...
Старый 07.12.2014, 20:35   106
Vyacheslav Demeshko
не много.. в самый раз.. производитель рекомендует токи заряда от 0.5С до 1С (от 1.3A до 2.6A)
Старый 07.12.2014, 20:41   107
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Ставьте 700мА - в самый раз. Не много не мало и для стабильного отлова дельты достаточно. Другой вопрос, что дельта на разных экземплярах прилично гуляет. Но с энелупами проблем нет - 10мВ.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 08:12   108
trambler58
Последняя активность: 09.12.2014 08:13
Avatar, при обычной зарядке, всегда показывает завышенную емкость, не стоит на это обращать внимания... если хотите узнать емкость аккумов, ставьте на тест
trambler58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 14:40   109
Vyacheslav Demeshko
для не Eneloop скорее всего да - 0.3C это нижняя граница.. Eneloop имеют минимальную емкость 1900mAh и 500mA крайне близко к границе ловли -dV.. в общем высокая вероятность поймать дельту на белых Eneloop при 0.5A но лучше 0.7A
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 08.12.2014 в 14:41]
Старый 08.12.2014, 17:49   110
Avatar
Ясно. Пока еще не заряжал енелупы в этой зарядке. Для них все токи до 2А нормальные. Пока поставил на рефреш 4 китайский акка (hyundai 2700mah). Вроде не греются. Ток поставил 700ма. Потом поставлю sanyo 2700 mah. Я так понял их можно на крайние слоты и на ток 1А?
Старый 08.12.2014, 18:21   111
Vyacheslav Demeshko
Avatar, если два в крайних слотах то можно и 1A.. если 1 аккумулятор - в крайних можно и 1.4A\1.8A... эта возможность есть и для двух аккумуляторов в крайних слотах установить 1.4A\1.8A ,но из-за конструктивных особенностей есть вариант, что из-за перегрева (в первую очередь самого устройства) будут датчики температуры срабатывать и зарядка паузы делать будет..
ЗЫ
это совет для AA батарей.. для AAA - 500mA это с головой... как для 1-2 так и 3-4 батарей...
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 08.12.2014 в 18:28]
Старый 08.12.2014, 21:42   112
Avatar
А 200ма не катит? Имею 4 акка данного типа, думал надо на 0.2С заряжать. Опять ошибался...
Старый 08.12.2014, 22:33   113
Vyacheslav Demeshko
Avatar, есть стандартный ток заряда 0.1С * 16 часов(сторого по таймеру без всяких дельт) и стандартный ток разряда 0.2С для вывода батареи на максимальную емкость и снятия эффекта памяти... для "быстрого" заряда "рекомендуемого" тока заряда 0.2С - не существует в природе так как рекомендован ток выше 0.3С для ловли -dV... для 800mAh батарей 0.2A маловат для ловли дельты - там нужно ~250mA минимально.. так что лучше 0.5A - это вполне нормальный ток заряда (~ 0.6C) для AAA батарей 800mAh... для всех современных батарей рекомендованный ток заряда от 0.5С до 1С... другой вопрос как конкретно реализован алгоритм ловли дельты и какую он ловит.. 0dV, -dV, dT/dt ?
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 08.12.2014 в 22:43]
Старый 09.12.2014, 17:40   114
Avatar
Закончился рефреш для моих китайских акков... Результаты не ахти. Все имеют емкость 2700 по паспорту, а в реале у каждого даже до 2000 не дотягивает. Да еще и ток КЗ уменьшился. В фотоаппарате даже объектив не открывается. Похоже, все таки ток 700ма был великим для них. Ща прогоню sanyo 2700. Посмотрим вытянут ли более 2.13ah.
Старый 10.12.2014, 14:02   115
Vyacheslav Demeshko
Avatar, да вряд ли дело в токе для них.. просто сами по себе батареи - хлам Sanyo должны быть лучше.. хотя все зависит от возраста батарей и числа циклов эксплуатации... с другой стороны через пару месяцев вы поймете что рефреш полутрупов пустая затея и купите Eneloop или какую то альтернативу с низким саморазрядом
PS
для китайского не брендового хлама если 50 полных циклов прожили - уже хорошо.. из приличного что можно взять когда решите выкинуть китайский хлам
1) Panasonic\Sanyo Eneloop - можно брать как в офлайне так и ebay/ru.nkon.nl - это самый рекомендуемый вариант..
2) Tenergy Centura LSD ebay или в офлайне если есть
3) Powerex Imedion LSD ebay/ru.nkon.nl/offline
4) GP Recyko+ (но если брать у китайцев на али есть риск на подделку нарваться - тут нужны отзывы реальные)... иногда имеет смысл взять по месту в офлайне или на ru.nkon.nl
это проверенные варианты с хорошими отзывами.. есть еще разные LSD и Camelon AlwaysReady и Turnigy и не дорогие PKCELL (в целом по последним мало отзывов, но пока по тем что есть - сильно заметный разброс емкости у батарей, доходящий до почти 200mAh в одном блистере но примерно близко к заявленным 2200mAh)... так же есть LSD батареи по брендом Varta и Ansmann - их не рекомендовал бы так как много нареканий по ним...
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 10.12.2014 в 14:35]
Старый 10.12.2014, 19:57   116
Avatar
Просто в конце заряда на токе 700ма они так сильно нагрелись что дотронутся было невозможно, максимум на 1-2 секунды. Может из-за температуры электролит деградировал. Ну я не удивляюсь) Аккумы - шлак.
2.13ah так и осталось.... похоже это максимум на что они способны...
Так и есть) Примерно месяц назад купил комплект Eneloop 2000mah и забыл о проблемах с акками. А старые прогнал ради интереса, вдруг выйдут на номинал.... Теперь будут кандидаты в часы/светильники/игрушки и в прочую мелкую технику.
4) GP Recyko+
2) Много за них слышал. По тестам очень хорошие акки. Можно сказать наравне с eneloop.
3) Тоже классные акки. Но мне кажется они больше подходят для внешних вспышек. Для моей "мыльницы" с головой хватает стандартных eneloop.
4) На GP даже смотреть не хочу.
Старый 10.12.2014, 21:46   117
Vyacheslav Demeshko
GP Recyko+ вполне приличные батареи
Старый 11.12.2014, 21:51   118
Avatar
Vyacheslav Demeshko, маленький (и глупенький) вопрос) Если акки набрали ~2000mah хотя рассчитаны на 2700mah, то каким током их нужно заряжать? Рекомендованный ток при 2000mah - 500ma, а при 2700mah - 1A. Но если они не вышли на свой номинал, остается ли в силе рекомендованный ток 1А?
Старый 12.12.2014, 20:59   119
Vyacheslav Demeshko
Avatar, даже если из 2700 набрали 2000(если они новые и производитель наврал на счет емкости) то вполне можно заряжать 0.7A... но если это трупы с высоким сопротивлением то лучше уж в мусорник.. можно заряжать 0.5A но мне кажется в случае трупов проще выбросить
Старый 04.02.2015, 16:33   120
stranix
Аватар для stranix
Китайская мысль не стоит на месте, твикнули BM100 и обозвали BT-C700:
http://www.gearbest.com/cha...
Время генерации страницы 0.13663 секунды с 16 запросами
