80324
114
101
Регистрация: 10.04.2012 Последняя активность: 09.11.2012 11:34
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
![]() ![]() %Как, гоняли фонарь на кайдомановском драйвере и на трёх банках? Не сгорел? А то я свой боюсь... только на двух аккумах пока, да и то стрёмно как то. Моща такая!!!
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
103
Нормально, не сгорел, к мощности уже привык, уже мало как то. Какая разница на 2-х аккумах или на 3-х, светить одинаково должен. Если на 2-х то аккумы быстрее убьешь т.к. ток разрядный выше в полтора раза.
104
какой то странный! Он от двух банок(7.8В) выдает ток на диоды 2.5А пока драйвер холодный, и снижает по мере нагрева драйвера вплоть до 1.5А (что в общем то правильно - типа защита от перегрева![]() А на трёх банках он выдаёт на диоды 3.8А и с прогревом снижает до 2.4А При этом ток на аккумах выходит примерно одинаковый (7-8А) что на двух, что на трех банках! Может драйвер аккумуляторы "бережет"? Или аккумуляторы китайские больше 8 Ампер не могут выдать просто? Но это вряд ли, аккумуляторы на 8А проседают с 4.1В до 3.8В (всего то защиты нет. Должны по идее, больше давать. Тем более (типа...канадские? IMR![]() А сколько минут ваш фонарь(и) работал на максимуме? Как нагрев головы? Драйвер на герметике, или просто висит на проводах? |
105
Драйвер обязательно нужно полностью залить теплопроводной пастой а лучше теплопроводным герметиком прямо в пилюле.
Греется на максимуме очень сильно, через 2 минуты с холодного фонарь становится горячим. Я не могу понять в чём Вы нашли проблему? Если Вы замеряли ток после драйвера, то у Вас всё правильно ток должен быть 2.6-3A, напряжение 23V. Если Вы замеряете после 3-х аккумов то должен быть около 7A напряжение около 11-12V. Внимательно читайте описание драйвера: http://www.kaidomain.com/pr... Если нет защиты, то аккумы должны держать полюбому ампер 15-20 и больше, а лучше измерте максимальный ток отдачии аккумов (а то может я ошибаюсь). [Исправлено: DJ_Vinil, 13.06.2012 в 13:06] |
106
Сказал(а) спасибо: 1449
Товарищи хозяева не проходите мимо, подскажите плиз размер под драйвер(глубина - диаметр) и диаметр стекла. Заказали на переделку сиё чудо, драйвер буду заказывать на изготовление хочу понимать какие границы для беспредела.
Заранее спасибо. |
107
![]() У моего драйвера какая то изощренная стабилизация тока. Вместо того, что бы стабилизировать ток на светодиодах, он стабилизирует...ток на аккумах...
[Исправлено: angoam, 18.06.2012 в 01:17] |
108
109
110
а на аккумах одинаковый (почти одинаковый ? В описании драйвера на Кайдомане написано "на два аккума" но входное напряжение 6-12Вольт, вроде как и на три банки....
111
112
Он просто имеет какой то очень странный принцип стабилизации тока. Очень похожий на отсутствие этой самой стабилизации... Типа импульсная "эмуляция линейника" А КПД у него совсем не плохой (под 90%) но из за значительной мощности - греется сильно |
113
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
А вот еще монстрик TrustFire X100 аж на четырех 26650
vitnikav (21.06.2012)
114
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 08.02.2019 19:28
Сказал(а) спасибо: 263
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33. |
