| Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях Olight: | |||
| Ничего не ломалось, нареканий нет |
130 | 50.78% |
| У меня нет Олайтов |
89 | 34.77% |
| Электронные (драйвер и т.д.) |
15 | 5.86% |
| Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) |
14 | 5.47% |
| Корпус (резьба, анодирование, протечки) |
10 | 3.91% |
| Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) |
3 | 1.17% |
| Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) |
2 | 0.78% |
| Свой вариант неисправностей (ответ в теме) |
2 | 0.78% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 256. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
175160
124
37
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
В связи с тем, что на форуме так или иначе появляются споры о надежности или ненадежности некоторых моделей фонарей Olight, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать общую статистику по отказам.
В самой теме желательно развернуть ответ. Другие марки в данной теме НЕ обсуждать! P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки. |
101
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39919 раз(а) в 14768 сообщениях
В Olight S10 понижай-повышайка, фонарь должен работать и от 16340 в диапазоне 2.7-4.2V, и от CR123 в диапазоне 1.5-3.0V. На таких фонарях очень трудно избежать резкого выключения защитой, подавляющее большинство моделей на 16340 этого не умеет. Поэтому большинство фонарей на 16340 или 14500 плохо подходят для аутдора и других серьезных задач. //То есть это не проблема конкретного Олайта, это на данный момент проблема всего формата 1*CR123/16340. |
102
103
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
62.5 получилась без накатки, с накаткой 63.5
а причём здесь подводный? я положил в тазик чтоб не грелся, не такая уж большая глубина 2см. при заявленной IPX-8.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
104
Регистрация: 17.09.2015 Последняя активность: 28.09.2020 07:25
Сказал(а) спасибо: 89
В каждодневном поюзе два месяца после покупки Olight S20 Baton L2. Нареканий нет. Вот только стало не хватать среднего режима в 120 лм. Чаще включать стал турбо\верхний.
Добавили бы ему разрабы ещё один режим люмен этак в 180-240, было б просто ШИКАРНО!
105
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 11.12.2025 23:59
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Есть на ключах I3EOS-около 2х лет(сильно покоцалось покрытие),у жены такой же около года(с покрытием всё в порядке,у жены с ним на одной связке только ключи от авто). Есть на кармане всегда I1EOS SS-так же около двух лет. Юзаю его в основном с аккумуляторами 16340.
Кроме покрытия на моём фонарике,на всех трёх ни чего не испортилось,хотя как только приобрёл фонари(два из трёх-только фонарь жены избежал минеральных ванн),купался с ними в минеральном горячем источнике чуть больше часа(проверял-игрался). |
106
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 24.11.2025 10:37
Olight S30. Вещь для меня идеальная. Не хочется выпускать из рук.
107
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
108
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Олайт Удивил до слюней новыми OLight S1 Titanium и OLight S1 Cooper
109
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Больше года владею Olight S20 Baton L2. Что он только не пережил! Ребенок скидывал его с лестницы через 3 пролета (у меня чуть инфаркта не было!), кот сшибал со стола раз 50 (не уследили), упал с котла (водонагреватель металлический над раковиной) в раковину с кипятком (прочищали трубы), потому что неудачно примагнитили на водонагреватель же, задели полотенцем - сразу упал. :-)
Я крайне бережливо отношусь к любой технике (на телеофне ни царапины, на других фонарях - тоже), но с батончиком не задалось как-то сразу. Но - все ОК. Просто монстр. Работает отлично. Сейчас берегу, больше не падает. :-) Работает и радует. [Исправлено: piroman, 21.01.2016 в 13:45] Причина: добавил фотку |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
110
Встречал такое, обычно это бывает если закрутить до упора стекло на голове так, что аж выдавливает из под стекла резиновый уплотнитель, поэтому и вода начинает течь. А и под кнопки не встречал, если только на удлинители о-ринги не надеть.
petrycho84 616786583 (15.03.2020)
111
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 09.12.2022 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Olight S15R Baton - после 3 месяцев EDC-юза заела во включенном положении кнопка. Разборка с "головы" - драйвер только оттуда можно достать (попытки открутить голову от трубки -ни к чему не привели). Между кнопкой и микриком - срезалась силиконовая проставочка - при доставании драйвера. Была подогнана по размерам попавшаяся под руку полупрозрачная (т.к. кнопка с подсветкой "разряда") пластиковая фигня. Собрано - светит второй год.
havoc (04.11.2016)
112
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 25.09.2017 10:25
Сказал(а) спасибо: 5
I3EOS носил в маленьком кармане джинс, раскрутился и потерялась тушка, осталась башка и батарейка.
113
У жены такой же лежал в сумке, сам включился и намертво засадил дюрасел.
Батарейка окислилась и фонарь перестал работать. |
114
Регистрация: 03.02.2018 Последняя активность: 13.02.2018 23:47
Сказал(а) спасибо: 12
Батон расстроил тонким телом (я легкий, но мощный, могу пальцами сжать за просто!), но работает успешно уже не в первый год. Жена пользуется.Покрытие слезает, ризьба скрипит. Жавелот на даче светит как ужаленый. Доволен. Он прочный и увесистый.
115
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 10.04.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 20
У меня Олайт 30 батон - кнопка начала потихоньку глючит , потом окончательно померла . Разобрать то разобрал , но легче от этого не стало - такой микрокнопки не знаю где взять. В сервис обращаться не буду , хотя фонарь на гарантии - так получилось , что однажды уже обращался в фирму , думал что сломалась кнопка , а причина была другая , как оказалось , но новый фонарь мне прислали , так что за это им огроменный плюс. Так чтобы не портить свою карму , решил не обращаться более . Тут надо уточнить , что фонарей было 3 штуки. Кстати , фонарь очень понравился и нравился б до сих пор , если б не эта беда с одним из 3 батонов.
[Исправлено: любитель 13, 11.02.2018 в 21:53] |
116
Регистрация: 09.03.2014 Последняя активность: 05.03.2020 11:50
Олайт S30r, был куплен матери в подарок (поэтому и взял модель с з/у) . Эксплуатация бережная и нечастая. И недолгая, увы. Заряжался раз пять-шесть, в один прекрасный день просто перестал включаться. Никаких видимых повреждений нет, утопление/удары и т.п. исключаются. Обидно, тем более подаренный теще Конвой три года работает без проблем, а стоит в три раза дешевле.
117
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 03.02.2021 20:14
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 9 раз(а) в 2 сообщениях
Olight i3 eos через 1,5 года при очень редком использовании вдруг стал светить только в минимальном режиме, а потом совсем накрылся. Не подскажите , можно ли купить драйвер и светодиод для него, пусть и не оригинальные?
118
Регистрация: 26.06.2019 Последняя активность: 31.10.2022 19:23
Olight M20 Warrior на диоде XPG R5 - куплен в 10 году, резьба сразу же промазана силиконовой смазкой. 1 Менялся рефлектор на гладкий. 2 Порвалась уплотнительная резинка в задней части из-за того, что отключение и хранение фонаря было с приоткрученной крышкой. По результатам эксплуатации пару лет назад купил Olight S2R II Baton, полет нормальный.
119
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 23.11.2025 09:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 24 раз(а) в 12 сообщениях
Seeker 2 pro пролежал в море на глубине 1 метр примерно 16 часов (велосипед самостоятельно поменял положение с вертикального на горизонтальное вследствие чего olight также самостоятельно нырнул с пирса) как это все произошло я не видел, сразу не достал со дна, т.к. сначала была версия "эти суки сп#зд#ли мой фонарик" и было уже темно, но немного погодя, применив принцип "бритвы Оккама" решено было вернутся утром и поискать на дне, утром сильные волны не дали спустится в воду и даже разглядеть что-то было между волнами было невозможно, шансы на успех резко снизились.., но после обеда море почти успокоилось и маска на моём лице помогла найти фонарь в радиусе 2-3 метра от точки падения зажатый между камней. Фонарь работоспособен, герметичен, не протек, на данный момент почти вычищен, скорость коррозии удивляет-она большая, все точки контакта метала с морской водой представляли из себя бугры из песка и коорозии, больше всего на хвостовом контакте (металической кухонной губкой+фейри удалил), предполагаю что если вовремя не достать из моря, то счет идет на часы.
120
Сказал(а) спасибо: 3340
Поблагодарили: 1942 раз(а) в 1249 сообщениях
Всё! Не еду на море.
Байки старого генерала |
Drex (14.07.2024)
