Просмотров в теме 103381   Ответов в теме 147   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 06.03.2014, 10:56   101
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Мультитопливная горелка BRS-8 (DX scu 90761))
да. для объемов не больше 0.7-1л
дальше - тяжко.
кофе варить в турке - хорошо.
основной недостаток - 4 точки опоры. не всегда устойчиво посуда стоит.
[Исправлено: galex, 06.03.2014 в 10:57]
Старый 06.03.2014, 14:02   102
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
ange, если не врут про 3кВт, она будет весьма прожёрлива.
Тоесть надо баллоны большие 450гр, иначе уже при околонулевых температурах на стограммовик дышать придётся.
Именно этой по вашей ссылке не пользовался, но это общая черта набалонных мощных горелок. На маленьком баллоне при выработке давление сильно падает.
Мелкие горелки отличные где то выше в теме всплывали, 027 кажется постил, где две горелочки рядом. Корейская точно хорошая.
Старый 06.03.2014, 14:08   103
Portal63
Аватар для Portal63
Последняя активность: 13.12.2015 22:23
Сказал(а) спасибо: 5
Вот записал ее горение.Немного не поймал всполохи желтым.Но явное неравномерное горение видно вроде хорошо.А еще она спустя минутку после окончания записи почему то стала тухнуть.Я ее зажигаю она несколько секунд горит сиильно потом рывок и тухнет .далее шипение естественно и дым.Я ее опять зажгаю и так далее.
Portal63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 14:18   104
это, а вы ее накачать не забыли? баллон полный?
для полного баллона 20-50 качков кажется надо. для пустого - много больше
а газогенератор тросиком чистили?
врут
[Исправлено: galex, 06.03.2014 в 14:23]
Старый 06.03.2014, 14:21   105
Mikkilighter
Portal63, попробуйте газ подсоединить, как будто форсунка великовата. Если не оно, то надо разбирать и смотреть что там с нагаром в испарительной трубке.
Portal63 (06.03.2014)
Старый 06.03.2014, 20:24   106
Portal63
Аватар для Portal63
Вот попробую на днях поменьше ту форсунку которая в комплекте шла.Мне тоже так показалось сначала.Запишу видео с той форсункой в общем. Спасибо всем.Буду дальше пробовать.
Тросик дергал туда сюда вроде ходит хорошо и видимого нагара нет на нем.Ну и не замаслен.В общем то что на видео это ее 2й пуск. так что вроде не должно нагара то быть?
В баллоне на видео где то по метку как раз вот которая там нарисована.Качков наверное 30 то сделал.Может после прогрева не переставая качать пока равномерно гореть не станет?. Попробую в общем и то и то отпишусь.
Еще забыл спросить-а как тросиком то чистить? я его подергал не вынимая.
[Исправлено: Portal63, 06.03.2014 в 20:26]
Старый 06.03.2014, 20:29   107
Portal63
Аватар для Portal63
Вопрос к автору темы. А Вам не показалось ее небольшая асимметрия,как буд то что внутренняя чашечка сдвинута относительно внешней? У меня просто так же.
Старый 11.03.2014, 22:00   108
Portal63
Аватар для Portal63
добавляю еще видео горения на разных видах топлива.И для сравнения в конце опять на 92 м.
Старый 12.03.2014, 00:50   109
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
хардкорная горелка какаято, лучше уж шмель второй, тяжелый он правда.
видео не мое.
[Исправлено: vitali, 12.03.2014 в 00:51]
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 07:06   110
Portal63, может у ваз 92-й какой-то бодяжный?
у меня почти нет разницы в горении 92 или калоша, только 92 чуть коптит дно посуды.
да и поровнее горят гораздо.
а под жидкость для розжига форсунку меняли на меньшую дырку?
такое впечатление, что воздуха не хватает, может там дырка подсоса (я по памяти не помню контструкцию, но должна вроде быть) засорилась?
Старый 13.03.2014, 01:11   111
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
Шмель не мультитопливный.
А если чисто на бензиновые смотреть, то Огонек советский кроет этого Шмеля, как бык овцу. По всем параметрам, кроме шума.
Ездил с ними неоднократно, на высотах от нуля до 4500 м.
Старый 13.03.2014, 12:36   112
vitali
Аватар для vitali
как ни странно работает на бензине, на калоше, на жидкости для розжига, на саляре и даже на газу с переходником вместо насоса, плюс при работе на жидком топливе достаточно пяти качков для запуска, дальше оно самоподдерживающееся в отличии от собратьев с отдельным баллоном. нравиться то что, упаковка она же кастрюлька, крышка, тарелка и сковородка
огонек норм, но чтобы уж прям рвал шмеля, неправда.
[Исправлено: vitali, 13.03.2014 в 12:38]
Старый 13.03.2014, 12:53   113
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
от galex? я ваш шмел насос качаль
но лучше с 027 на эту тему общайтесь
Старый 13.03.2014, 21:11   114
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Совершенно согласен.
...воняющая бензиновой гарью. Перед употреблением тщательно вымыть с мылом.
Потрясающая мультитопливность!
на саляре
Чтобы хорошо работал и на соляре, и на бензине, как и у любого примуса, надо жиклеры сильно разные. Иначе работает хреново.
Я много ходил и на том, и на том. Я, когда Огонек увидел впервые в работе (а было это на Новый год в лесу при минус 10-15 где-то), воскликнул что-то вроде современного "Афигеть! Дайте два." ИЧСХ, купил таки два!
Первое: Огонек существенно надежнее. Огонек не имеет на борту бомбы замедленного действия в виде насоса. Никогда не видели, как Шмели полыхают?
Второе: Огонек компактнее и легче, меньше железа на горбу таскать.
И третье. Первый же поход показал, что Огонек заметно экономичнее Шмеля, разница 20-30%. Не заметить это было невозможно. По расчету выходило, что одной заправки нам не хватит на две готовки, что, конечно же, неудобно. Расчет был сделан пропорционально, по емкостям бачков. На практике оказалось, что очень даже хватает, и еще на перекусе чай вскипятить удается.
Все опытные немедленно офигели. Эта тема не сходила с уст весь майский поход по Крыму. Большинство участников этого похода собиралась летом на высокогорье, а там вопрос работы примусов важен чрезвычайно.
[Исправлено: 027, 13.03.2014 в 21:13]
Старый 13.03.2014, 22:25   115
vitali
Аватар для vitali
если ваш огонек воняет бензой то это ваша проблема, со шмелем все в порядке, сполоснул водой и все отлично.
уж получше чем у огонька.
вполне нормально с родным жиклером, если у огонька с этим проблемы, то это проблемы огонька.
а что 10-15 это мега экстрим температура для примуса.
надо следить за состоянием примуса и все будет ок, да и насос не обязателен, некоторые его юзают с обычной крышкой для бачка, правда нужен костыль как у огонька в виде отдельной наливачки для розжига.
менее устойчив, куча железяк с которыми нужно возится при розжиге.
может быть, но не факт.
[Исправлено: vitali, 13.03.2014 в 22:27]
Старый 15.03.2014, 00:11   116
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
М-да. Уровень опыта понятен. Вопросов больше не имею.
Старый 15.03.2014, 12:09   117
vitali
Аватар для vitali
когда аргументы заканчиваются..... мы пишем про опыт.
Старый 18.03.2014, 01:30   118
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Аргументы выше. Учитесь понимать прочитанное.
[Исправлено: 027, 18.03.2014 в 01:38]
Старый 28.03.2014, 21:25   119
Detoxity
Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Заказал такую на Али. за 50 баксов приедет отпишу
Detoxity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 07:06   120
Detoxity
Здравствуйте. тоже купил себе горелку такую а потом увидел фото в интернете как та часть к которой крепятся ноги и сопло расплавилась.
как думаете не с силумина ли та часть?
это фото ковеи но я думаю они из одинаковых материалов сделаны. по крайней мере рельеф на литье одинаковые из чего я могу предположить что материал один
[Исправлено: Detoxity, 14.04.2014 в 08:50] Причина: добавил фото
Время генерации страницы 0.12895 секунды с 16 запросами
