Просмотров в теме 197762   Ответов в теме 518   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 5
Старый 08.02.2012, 19:16   101
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Новые линейные драйверы на kaidomain
Это не мое фото, стырено с кая. Дома есть два драйвера, запаяны в фонарики. Остался один нетронутый, но он на работе. Но вряд ли он не такой, как на фотке.
А как-нибудь вычислить тип нельзя? Потыкать программатором там... Могу приятеля попросить.
Старый 08.02.2012, 19:38   102
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
у меня есть четыре подобных драйвера ( 4*1735 , с односторонней разводкой ). на КД брал. у всех микроконтроллёр ATMEL TINY13A, у которого четвёртая нога идёт на землю.
вот такой -
[Исправлено: teomav, 08.02.2012 в 19:50]
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 20:07   103
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это не тот драйвер.
Старый 08.02.2012, 21:05   104
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Чтобы подключить программатор нужно знать куда подключить, а для этого надо знать к чему подключаем
Старый 08.02.2012, 21:15   105
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Плюс и минус питания вычисляются элементарно, к тому же они обычно по углам. На случай зануленных портовых ног. А остальные методом тыка.
Это я как вариант, не знаю подводных камней. Все, с чем имел дело, это память типа 24СХХ.
[off]А спаянная на слепыше упрощенная версия программатора для пони, канула в Лету, вместе с покинутой работой...[/off]
[Исправлено: 027, 08.02.2012 в 21:19]
Старый 09.02.2012, 13:42   106
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
8-я нога на землю это обычно PIC-и или их клоны. Так как есть АЦП, то вероятно PIC12F675.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 15:43   107
Tamagotchi
VladislavS,
Жаль. Разбираться еще и с PIC желания нет.
Старый 09.02.2012, 15:48   108
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Не верно. Верно использовать качественные литий-ионные аккумуляторы 18650 которые в одиночку без проблем выдают 3 А будучи исправными и не отслужившими свой срок. Поэтому купите качественные аккумуляторы и будет вам счастье. У меня обычный саньйо 3 А выдает легко и непринужденно.
мои ссаньё так чета не могут
разумно будет пару стабилизаторов отпаять чтоб аккумы не мучить
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 15:55   109
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
Старенькие наверное.
Разумно. Но не только по этой причине. При 3А vs 2,66А разницы в яркости ну совсем поти нету, 3A vs 2,28A есть но несущественная. Зато прирост времени работы и уменьшение нагрева заметно и даже очень.
Старый 09.02.2012, 17:05   110
MoRzE
летом пару брал как раз на них сейчас рантаймы проверял на фонарях с хмелями на одном драйвер 1.4 на втором 3.04
вооот второй час проработал в конце потеряв яркость оцень сильно что стал хуже первого светить а первый просто надоело ждать)))
да на 1.4 еще старый с чипами на 350
Старый 09.02.2012, 17:09   111
Maksym
Вы эта, напряжение контроллируете? А то потеряв яркость очень сильно - это сильно меньше 2,8 В на аккумуляторе. Его ж так убить легко. И то что второй час светит при 3,04 А указывает на очень старый аккумулятор с большим внутренним сопротивлением - там тех 3 А вообще не было, ток реально сильно меньше потому и светит так долго. У свежих аккумуляторов с низким внутренним сопротивлением реально снимается 3 А и светят они минут 50-60, потом яркость РЕЗКО падает на глазах.
Старый 09.02.2012, 17:21   112
MoRzE
3 ампер не было
2.7 выдают аккумы 1300mah выдраные из шурика зубр
хотя измеритель у меня китайский и верить ему не стоит
а фонарь округленно час проработал минут 55
Старый 09.02.2012, 17:23   113
MoRzE
можно конечно веб камеру на стенку со световым пятном направить но эта сволоч чувствительность подстраивает
Старый 09.02.2012, 18:03   114
Maksym
Можно поставить фотоаппарат в режиме интервальной съемки и ручной установкой экспозиции (или залочить её, если есть такая возможность).
Старый 09.02.2012, 18:31   115
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я так понимаю чтобы получить на диоде заявленые 3 ампера нужно использовать 2 аккума в паралель или литий полимер. верно?
аккумы что у меня есть в одиночку выдают 2.2 - 2.7 ампера всего. еще не проверял как долго они могут такое выдержать
мы здесь уже сталкивались с этим, в некоторых линеиниках на 8 амс 7135 можно получить 3А, (но мне такие не попадались), а в других вы хоть 5 новых паралелно подключите все равно 3А не дадут, надо немного вольт дать побольше, я лечю это питая от 4 nimh акума, так дает то что должен.
и никакое рабочее напртяжение диода не имеет в этом случае значения, лично на практике проверял. с разными бинами.
почему так драйвера работают, хз.
Старый 09.02.2012, 18:43   116
Сказал(а) спасибо: 6699
вспомнилось.. попался мне как-то драйвер на 3х 7135 еще...
и при питании от 18650 - включался только в минмальном режиме, да еще и моргал периодически.
а от 6в - работал как поолжено.
так это у него в делителе напряжения который формирует напряжение для контроля за разрядом, один резистор был запаян не того номинала, контроллер считал что напряжение аккумулятора уже ниже 3в и сгонял в минимальный режим. поменял резистор и ве заработало как положено.
может в этих драйверах что-то подобное, только как-то по другому режим низкого напряжения отрабатывает?
Старый 09.02.2012, 19:04   117
alpg88
Аватар для alpg88
звучит очень логично и правдоподобно, скорее всего так и есть, но какой резистор не тот, и какой там надо, хз, я не такие глубокие познаия имею в нюансах электроники, тут есть несколько людей, монарх, avsel, vaska, и другие, вот они в этом действительно хорошо шарят, может они подскажут.
Старый 10.02.2012, 06:57   118
R1 и R2 между 6-7 ногой процессора (attiny13) и землей.
сравнить номиналы с заведомо рабочим.
емнип, на 7 ноге должно быть напряжение выше 1.25В при правильных номиналах делителя (и не разряженном аккумуляторе).
[Исправлено: galex, 10.02.2012 в 07:29]
Старый 10.02.2012, 08:59   119
Tamagotchi
Многовато. Опорное 1.1V После делителя должно быть меньше или он всегда 0xFF 1023 выдавать будет. Около 0.8V получается при питании хорошо заряженным аккумом.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.02.2012 в 09:03]
Старый 10.02.2012, 09:06   120
ну я сделал ремарку, про память. главное с порядком не ошибся
Время генерации страницы 0.13176 секунды с 16 запросами
