Просмотров в теме 69614   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 7
Старый 26.09.2013, 18:24   101
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Напаивание диодов на MCPCB
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
и будет трудно поправить диод, если он вдруг ляжет не так
Ы? Одной рукой держим звезду, другой кантуем диод. Лампа или паяльник при этом стоят себе сами.
Старый 26.09.2013, 20:06   102
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
И разницу в прожарке всего этого дела вижу прекрасно. Фен не щадит так компоненты, как паяльник. И порою просто не справляется с задачей, если металл плохо паяется по тем или иным причинам. Я ведь не говорю что им паять вообще не возможно. Я говорю что результат на выходе после него хуже. PCB не очень то нравится такая сауна, как и компонентам.
Из своей недавней практики, скажу что категорически не согласен с выше написанным.
В процессе отладки прошивки Тамагочи для драйвера AVSel - перепаивал МК для прошивки раз 30, (если не больше), и некоторые другие компоненты тоже.
Одини тот же МК, пережил всё это без малейших последствий, работает как ни в чём не бывало. Если такой сложный чип, запросто всё это перенёс, то о других компонентах и того меньше беспокоится надо.
Плата - дорожки 0.25мм под МК, даже и не думают отслаиваться.
Лично мой вывод - пайка феном гораздо бережнее к плате и компонентам, чем пайка паяльником. В основном, потому что нет механического воздействия жала на детали/дорожки.
Старый 26.09.2013, 20:24   103
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я чисто ради эксперимента решил попробовать собрать драйвер только паяльником - несколько деталей припаял и бросил - фен удобнее, хоть я старой закалки - в мое время фенов и разных SMD не было и паяльник для меня просто родная вещь
Старый 26.09.2013, 20:40   104
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
И как это можно рассматривать в качестве аргумента, если устройство после этого не поработало до отказа? Лет 10...20, или сколько ему там понадобится? А насколько хорошо он разгонялся до и после? Сколько потреблять начал после жарки в спячке? Какое входное сопротивление у пинов было до и после? На 150-ти градусах компоненты живут около года, потом начинают глючить. А "сложные" МК вообще могут обзавестись склерозом из-за особенностей Flash памяти. И сразу это очевидным не становится. Термоциклирование, да и высокие температуры на пользу компонентам не идут определённо. Или инженеры нагло врут в даташитах? Прожарь обычный биполярник и понаблюдай как здорово у него ухудшатся параметры. Работать он будет, но коэффициент усиления уменьшится, а утечки возрастут. Даже паяльником паяешь и получаешь порою двукратное снижение усиления. К полевикам это тоже относится, и речь не только в усилении. Шоттки так вообще начинают ощутимый ток травить. Я ни разу не замечал благотворного воздействия температуры на полупроводниковые компоненты. Хотя кто-то там придумал жарить изношенную Flash для её частичного восстановления (но тут очевидно что износ характеризуется остаточным зарядом в ячейках, который стекает при ухудшении диэлектрических свойств плавающих затворов при нагреве).
Тест на прочность проводился, или в нашем случае "ну сейчас не отваливается, мне этого и достаточно"? Я не хочу получить отлетевший дроссель при падении.
Если речь идёт о пайке в печке с температурным профилем - я не спорю. Короткий равномерный прогрев и охлаждение - всё рассчитано, и активности флюса хватает для надёжной пайки тяжелых на подъём материалов. Но когда речь заходит о фене - я всё вспоминаю как платы его ненавидят, дымят и разрушаются на глазах. При этом более низкие температуры не берут вообще, а способные расплавить припой выжигают флюс и окисляют металл ещё до того, как припой начнёт плавится. Речь идёт не о пасте, с нею я не работал. Обычный припой с обычным флюсом, для паяльника. Температуры те же, но раскалённый поток кислорода явно жизнь не облегчает.
Значит мне надо бы попробовать пасту. Когда-то попробовал - долго дозировать, проще жалом коснутся. Но может получится придумать удобный дозатор, или даже раскошелится на трафареты. Но с таким макаром мне проще монтаж на заводе заказать сразу, или как минимум свою печку собирать. Т.е. о фене речь всё равно будет идти только при замене дохлого компонента на уже готовой плате. Это единственная задача, которую он выполняет лучше паяльника - одновременный прогрев всего компонента (ну и окружающих его товарищей, которым не повезло оказаться рядом).
Я не один такой, есть ещё кроме меня люди. К примеру:
мне пайка пастой не сильно доставила
Паяющий вот такое (печатка самодельная):
[Исправлено: INFERION, 26.09.2013 в 20:58]
Старый 26.09.2013, 20:48   105
Tamagotchi
INFERION,
Да, без пасты совсем не то.
Старый 26.09.2013, 20:49   106
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А не смущает тот факт что обычный припой для обычного паяльника плохо работает с феном? А термопаста, предназначенная для фена, не испытывалась. Т.е. как бы все логично - то что не должно с феном работать с ним и не работает. А то что должно - не испытывалось.
Старый 26.09.2013, 20:52   107
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Потому что:
Паста плавится при гораздо более низкой температуре, и ничего не дымит и не разрушается. И флюс в ней специальный, для этого дела расчитанный.
Говорю же - если дорожки 0,25мм выдержали 30 ПОЛНЫХ процедур пайки, (одна процедура - выпаять-впаять), то о остальных дорожках и говорить нечего.
Буду собирать окончательный вариант, эта плата уйдёт в утиль - проверю дорожки на отрыв от текстолита.
А об удобстве вообще молчу.
И про проблему дозировки не понял - из иглы шприца прекрасно дозируется.
И это у меня дешёвая безымянная паста, по два бакса вот такая туба:
Написанно 50г, но хз сколько там реально.
[Исправлено: Rime, 26.09.2013 в 20:59]
Старый 26.09.2013, 21:24   108
INFERION
Аватар для INFERION
Меня смущает другой факт - текстолиту с компонентами срать на тип флюса с припоем, они температуры боятся. И если плохую пайку ещё можно свалить на неудачно выбранные расходники, то вот ухудшение электрических и механических показателей схемы не связанных с пайкой - врятли...
180 градусов и ниже? Я тугоплавкие припои не использую. Какой температуры на фене достаточно для пайки? 200 хватит? С такой температурой его отлично всё терпит...
У кого как лучше и проще получается. У меня ведь жало - отличный дозатор, и тонкое как игла (таких даже не продают, переделывал самое тонкое из доступных). Я могу спокойно им наложить на "ноги" QFN с шагом 0,4мм сколько нужно припоя, и посадить феном. Да, да - феном, ибо такие корпуса я иначе не паяю. Но вот как я наложу пасты на площадки так, чтоб не получить сопли между ними и при этом оставить оптимальное количество припоя? Это ж какая игла нужна, и с какими усилиями через неё выдавливать густую пасту? Я на это времени потрачу не меньше, чем на банальное облуживание выводов. Да и результат такого ручного дозирования постоянно требует правки всё тем же паяльником. Слишком неравномерно у людей получается. Сам то я не пробовал, но результаты их пайки порою чуть ли плакать на заставляют. Хотя не факт что паяльником они бы лучше сделали...
В общем сейчас я ругаю фен потому что результат его работы как основным инструментом пайки - недоволен. Пасту пробовал, но скорее всего то говно откровенное было...
Старый 26.09.2013, 21:26   109
Tamagotchi
Паяльник и фен не исключают, а дополняют друг друга.
Старый 26.09.2013, 21:40   110
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
Анезнаю. у меня на станции показометр врёт страшно. Но для того чтоб расплавить обычный пос61, я выставляю 400. А для пасты достаточно 360-370.
То есть примерно на 30-40 градусов меньше ей надо.
Всё проще.
Я делаю так: наношу колбаску на все дорожки сразу, и потом быстро провожу по этому делу жалом "клин" 3.2D. (То есть нифига не тонкое жало).
Можно провести иглой, результат примерно тот же, или чуть лучше. Мне просто жало лень менять
После этой процедуры, на дорожках остаются маленькие наросты припоя, ну то есть это то же самое что и у тебя. Единственное отличие - паста легче плавится, греть можно меньше.
А вот при пайке не QFN, а обычных деталей, просто наносишь пасту на контактные площадки, прилепляешь деталь, (и она как приклееная держится - тоже плюс), и греешь феном.
Дозировать очень легко, пару деталек куда нить припаять - и сразу поймёшь сколько пасты надо.
В общем - попробуй, гарантирую не пожалеешь.
Ту же пасту "Механик" возьми, много народу её хвалит.
Я сам хотел её взять, а потом нашёл ту что на фото в магазине.
[Исправлено: Rime, 26.09.2013 в 21:41]
Старый 26.09.2013, 22:22   111
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, Вот лудить пастой да, одно удовольствие. С этим согласен. А паять не очень понравилось. Дозировать не научился. Такое впечатление что флюса мало. Много положишь - спаяется, но куча соплей. А меньше - всё "сухое" и ели держится. Но я сильно пока и не старался, думаю нужно начинать с промышленной пасты, которую даже продают в термопакетах с сухим льдом. И затем искать альтернативу по-проще и подешевле, уже зная на что способна эта технология...
Пайка с выравниванием компонентов капиллярным эффектом - я с этого начинал (пайка Розе под кипящей подкисленной водой ). Без маски ловить тут нечего. Даже с заводской маской с допуском 0,1мм получается некрасивая херня (и с феном так же. двигать приходится компоненты). Да и печатки то мои жалеют место на фень-шуй, там даже переходные отверстия не редко на площадках попадаются. Проще сразу ровно положить, придавить зубочисткой и припаять жалом. Но это справедливо для всяких там резисторов и кондёров. Детальё типа микросхем лежит шикарно, но его и паялом ещё проще паять...
Tamagotchi, тоже согласен, я ведь не говорю что фен полное говно. Просто у меня получается так, что не паяльник фен дополняет, а наоборот. Ибо паяльником в целом можно всё сделать быстрее и лучше, а фен помогает там, где паяльник не справляется. Однако паяльнику нужны прецизионные руки, алкаш не справится с 0402 или 0201 ...
[Исправлено: INFERION, 26.09.2013 в 22:26]
Старый 26.09.2013, 22:31   112
super user
Что-бы тут написать?
Аватар для super user
Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Феном паять одно удовольствие, лужу флюсом ФТС(беру прозрачный), отличный флюс, залуживаешь площадку тончайшим слоем и, поддерживая феном припой в расплавленном состоянии, кладу светодиод.
super user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 23:59   113
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Ога, я хоть и не спец, но внесу свои пять копеек - есть Хакко 888 (паяльная станция) и фен обычный китайский, за девяносто баксов.
Паяю феном только "Механиком", хранится начатая банка в обычном ящике уже полгода, все ок.
Флюс у нее, правда, липковатый и приходится оттирать потом ацетоном. Хотя можно этого и не делать - за год никаких косяков оно не сделало.
Фен выставляю на 220-230 градусов если надо паять ФР4 и небоьшие "звезды". Немного терпения и отлично все паяется.
Фишка в том, что "сопли" "рассасываются" сами поверхностным натяжением, достаточно подержать пару-тройку лишних секунд после полного расплавления.
Паяльник сильно помогает там, где не хватает терпения в основном Ну либо припаять провода к алюминиевой звезде, тогда ставлю на 350 и паяю за секунду - звезда не успевает даже нагреться.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 00:00   114
KNNK07
Посмотреть сообщение Сообщение от super user :
Я бы так не стал делать - получается слишком большой тепловой шок, может повредить, есть смысл прогревать все вместе.
Старый 27.09.2013, 00:16   115
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
ставлю на инфракрасную печь, разогретую, сек 30 и готово,время точно не засекал!
Старый 27.09.2013, 00:32   116
pinger
Аватар для pinger
Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
че за печка? ик-керамическая?
pinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 00:37   117
nokiaf
Да,ик керамика! А ещё когда нужно было срочно посадить диод,воспользовался импульсным советским паяльником,на жало посадил звезду с диодом,вкл паяльник и готово
Старый 27.09.2013, 00:42   118
pinger
Аватар для pinger
nokiaf вот такое хочу заказать и попробовать http://masteram.com****/ru/C...
Старый 27.09.2013, 00:47   119
nokiaf
Да,именно такой, только к нему терморегулятор нужен
Старый 27.09.2013, 00:55   120
pinger
Аватар для pinger
nokiaf можно пид-регулятор применить примерно такой TZN4S-14R будет думаю нормально
Время генерации страницы 0.17551 секунды с 16 запросами
