144397
159
34
101
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Да нет, она столько не ест, конечно же. Просто я руководствуюсь какой логикой (пока не подтверждённой) - если аккумулятор способен при нормальных температурах отдавать большие токи, то есть вероятность, что при низких он будет справляться с ними же лучше обычных "слаботочных".
102
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
stranix (28.12.2016), Witchdoctor (07.01.2017)
103
Теперь осталось чарты на общий график запилить ещё и постепенно добавлять туда другие аккумы.
Что интересно, примерно в 0.4А*ч зависимость потери ёмкости сохраняется у обоих аккумуляторов. |
104
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Подскажите, какой лучше выбрать из 18650 для таких условий:
- потребление 0,01 - 0,2 мА; - работа круглый год при уличной температуре, примерно от +50 летом до -30 зимой. То есть потребитель не прожорливый, но надо чтобы аккумулятор не сдох на морозе и мог без подзарядки неделю - две прожить. |
105
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Хм... батарейка? Сколько вольт потребителю нужно?
106
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Я думаю, LiFePO4.
108
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Vovan Hz, https://world.taobao.com/it... правда не 3-4,2V а так то любой мороз пофиг..
Vovan Hz (20.06.2017)
110
Vovan Hz, так это литий-титанат он отродясь такой
и это единственая из литиевых химий которая разряжается\заряжается при -40С. Народ вовсю его пихает в роли стартерника заместо свинца (правда цилиндрики там поболе 30а*ч)
111
Сказал(а) спасибо: 657
112
Первый раз вижу литий-титанат в 18650
113
Witchdoctor, ну так полюбуйтесь на "извращённый" 18650
https://li-force.ru/catalog...
Witchdoctor (21.06.2017)
114
VoronNew, опасно! Такой можно по пьяни вместо кондёра впаять куда-нибудь
115
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 637
Witchdoctor, так он для этого и предназначен. В качестве большого буферного элемента под электронику с питанием 2-2,5 В.
116
Сказал(а) спасибо: 282
117
Можно спрашивать
118
Регистрация: 17.05.2016 Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Батарейку вы не желаете использовать ? |
119
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Хай товарищи! А какие тип химии 3.7В будет работать на открытом воздухе а сколько будет там минус хз, ЗУ просто я поставил стандартное Li-Ion что привязывает зарядкорй девайс к 3.7В АКБ, но конечно можно и другую микру впаять (а где бы найти еще). Это внешний датчик сейчас работает от батареек но это как то не этично, батареек типа АА из фикспрайса в количестве 3шт хватило на где то на 2 месяца но я не стал ждать полной разрядки (3.3В было последнее показания напруги, потребление резко возрастает при снижении ниже 3.6В) и в новом корпусе применил типа D но всё равно это всё ограничено (солевые опять из фикса поставил 3 числа а сейчас уже 4318мВ, после установки показывало 4950мВ, чую щелочные АА и то на порядок мощнее солевых D). Точные параметры потребления подсчитать не получится как оно зависит от напряжения питания. В принципе минимальная напруга для девайса 1.3В а порог разряда задаётся чисто программно, для батареек работа до падения напруги питания схемы.
Вот в планах поставить небольшую солнечную панель и забыть года на 4. Но вроде бы где то была инфа что не все Li-Ion подходят для работы при сильно низких температурах и ресурс может упасть сильно, но ток заряда там будет копеечный с такой панелькой небольшой. А то нахрен ёмкость упадёт быстро и выйдет дороже батареек, да еще и замена АКБ будет геморнее батареек.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 09.01.2018 в 18:18] |
120
