110971
258
38
101
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
102
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Струбциной, это серьёзно
![]() С этим будет гораздо лучше
103
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Мы маленький тоже взяли. Не так внушает, конечно, как большой, и не такой стимпанк, но для долгих тестов на малых токах вполне подойдет.
104
200A-это детонатор из 18650! а где бомба?
[Исправлено: SERG27, 18.03.2014 в 19:46] |
105
PS: А оно вообще кому-нибудь нужно кроме нас и камрада vvvoland?
Можем попробовать закупить штук 100. |
106
Кстати, на фотографиях сразу не разглядишь, но у этого холдера контакты к АКБ сделаны из распушенного толстенного провода, насмерть обжатого колечком. Соответственно, при перекосах аккумулятора контакт идет все равно по всей поверхности, а не в одной точке.
107
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Извращенец! В хоршем смысле слова.
![]() А я когда делал разрядник, точнее не так - я сделал разрядник, но как бы черновой вариант, а когда решил уже всё это более аккуратно оформить, то сваял такой корпус с холдером: Я думаю по фото всё понятно. В качестве салазок - обрезок мебельной фурнитуры. Такие ставят под выезжающую полочку для клавы. Конструкция у них неплохая, там шарики ездят по канавкам, люфт очень небольшой, и ход плавный. Далее - самое долгое время занял поиск упругого элемента, чтоб холдер в большом диапазоне зажимал с примерно одинаковым усилием. И чтоб зажимал хорошо, и чтоб не мял банки. Выход - длинная тонкая пружинка из кольца сальника. (Так кажись оно называется). в резиновом кольце сальника канавка, и в ней эта тонкая длинная пружинка. У меня их было две, но вторая в процессе потерялась. ![]() В общем вот такой вот холдер получился. Зажимает от одной CR1213, до двух АА. А в итоге всё я забросил, и так это дело и валяется. ![]() (всегда так - пока тот, наспех собранный разрядник пашет, этот доделывать не охота...)
Svetogor (20.03.2014)
108
Rime, А ток утечки через конструкцию большой получился?
109
Hoвичёк фонарёвки.
Не понял вопроса.
![]() Если Вы о контакте, то он получился просто очуитительный - там же на полюса аккума давят цельно медные болванки. На фото видно же. Эти пипки, что давят на плюс и минус, выточены из корпусов диодов. Чистая медь. И сразу к ним прикручены провода. По сути, падение напряжения определяется только сечением проводов. А утечка, это как бы относится к сопротивлению между плюсом и минусом - ну так здесь оно бесконечность, ведь эти две части никак электически между собой не контачат, у них только пластмассовое основание общее. |
110
Вот в пластмассовом основании могут иногда получиться неожиданности.
111
Hoвичёк фонарёвки.
SuperFonarik.ru
Только если оно окрашено металлсодержащей краской, да и то не всегда. |
112
![]() интересная конструкция, понятно что это не сравнить с пластиковым Китаем, но при прижиме(по опыту) будет чуть отгибаться кронштейн на пластиковом корпусе(да и подвижный тоже не исключаю) и в результате контакт будет не плоскость а точка. При работе со своей струбциной я с этим столкнулся, хотя жесткость струбцины возможно выше. я планировал переделать на струбцину с плавающими губками такого типа, даже струбцину уже купил такую ))) там губки на шарнирах и не зависимо от усилия сохраняется плоскость прижима. [IMG]http://img.europokupka.com****/picture/giperpic/irwin__3748.jpg[/IMG] но потом увидел этот холдер... |
113
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Не, по логике кажется - что да, в плоскости же площадь больше! Но на практике: 1. Контакт по площади при тесте аккумов - недостижим, в случае твёрдых контактных пластин. Так как для этого надо на шлиф пасте притирать обе контактные площадки. Просто "сделать ровно" - не проканает. Контакт всё равно будет в паре точек. Если у вас на новом холдере вариант "мягкого контакта", то это наверное неплохо будет работать. 2. При контакте по площади, давление ниже, а значит переходное сопротивление - выше. простой пример - посмотрите на силовые контактора, которые коммутируют токи 300... 600+ ампер. Там контактные губки, выточены овальными, и при контакте соприкасаются не по площади, а по линии. Это специально так сделано. В общем, занудствовать не хочется, понятно что ваш холдер отличный. Просто гнаться за тем чтоб контакт был именно по площади - имхо излишне. ....... Гы, можно даже проверить - скажем, зажимаем аккумы, вы в свой холдер, я в свой, и при токе 3А меряем напряжение на самом аккуме и на концах проводов. Посмотрим чей кунфу сильнее?
[Исправлено: Rime, 18.03.2014 в 21:23] |
114
все зависит от того на каком токе Вы планируете снимать разрядную характеристику ака, на токах больше 10А при малой площади контакта греется он не по детски... а на 20-30А... больше 30А у меня стенд не тянет )))
*плавающие губки* или *мягкий контакт* ка у Арбиновского холдера. Цитата:
![]() Цитата:
пс, контакты для струбцины заказывал под промышленные аки - диаметр 8мм, у Арбиновского холдера диаметр контактов оказался такой же(8мм). |
115
Hoвичёк фонарёвки.
117
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
![]() ![]() Делали для vvvoland, поинтересуйтесь у него отзывами.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
119
1-они защищают изоляцию на аккумуляторе при сварке +(к сожалению частая болезнь при сборке больших паков) 2-обеспечивают не большой зазор между аккумуляторами для лучшего охлаждения при разряде большими токами. мне понравились. Цитата:
очень экономят время при сборке, Лего для сборки аккумуляторов
120
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 05.09.2015 00:36
Я бы попробовал несколько штук холдеров с контактами, но не встречал таких в забугорных магазинах, а брать в Украинском инет-магазине несколько штучек для тестирования выйдет совсем дорого.
Пайка велась обычным припоем и обычным паяльником? Ни один аккум не перегрели? Шина из чего сделана? Пак для ебайка делали? |
